Cập nhật Firmware VEX EXP Brain trong VEXcode EXP dựa trên ứng dụng
Cập nhật chương trình cơ sở của bạn với VEXcode EXPdựa trên web ? Xem bài viết này.
Nhiều sản phẩm VEX EXP chứa bộ xử lý bên trong của riêng chúng và chạy trên Hệ điều hành đặc biệt. Phần mềm này là VEX EXP Firmware và được gọi là VEXos.
Lưu ý: VEXcode EXP chỉ có thể cập nhật chương trình cơ sở trên EXP Brain khi được kết nối với thiết bị qua cáp USB. VEXcode EXP không hỗ trợ cập nhật chương trình cơ sở trên EXP Brain khi sử dụng máy tính bảng iPad, Android hoặc Fire.
Phần sụn là gì?
Hệ điều hành này được viết hoàn toàn bởi VEX Robotics và khai thác tính linh hoạt cũng như sức mạnh của phần cứng VEX nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng và tính khắc nghiệt của cạnh tranh. Brain sẽ tự động đưa ra các bản cập nhật mới nhất cho bất kỳ thiết bị EXP nào được kết nối với nó.
Tại sao tôi nên cập nhật?
Có một số lý do khiến bạn nên cập nhật chương trình cơ sở của VEX EXP Brain bằng VEXos mới nhất, một số lý do bao gồm:
  • Mỗi bản cập nhật của VEXcode EXP sẽ yêu cầu phiên bản phần mềm VEXos mới nhất được cài đặt trên Brain trước khi có thể tải xuống chương trình của người dùng.
  • Các bản cập nhật VEXos sẽ bao gồm các bản sửa lỗi cho các lỗi đã biết và thêm phần mềm cần thiết để vận hành bất kỳ thiết bị mới nào được đưa vào dòng VEX EXP.
  • Cập nhật cho phép các tính năng lập trình nâng cao.
  • Cách tốt nhất để đảm bảo hệ thống VEX EXP của bạn hoạt động bình thường là luôn cập nhật phần mềm.
Cách cập nhật Firmware Brain
Biểu tượng ứng dụng VEXcode EXP.
Trước tiên, hãy đảm bảo không có ứng dụng nào khác hoạt động với phần cứng VEX đang mở ở chế độ nền - chẳng hạn như VEXcode EXP hoặc Visual Studio Code dựa trên web.
EXP Brain được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
Đảm bảo Brain được kết nối đúng cách với máy tính của bạn và bật nguồn.
Khi Brain được kết nối, hãy khởi chạy VEXcode EXP.
Lưu ý: nếu bạn chưa tải xuống VEXcode EXP, hãy truy cập trang này để tải xuống.
Lời nhắc về phần mềm VEXcode EXP hết hạn với thông báo Phần mềm VEX EXP Brain của bạn đã lỗi thời và cần được cập nhật. Bạn có muốn cập nhật ngay không? Có hai nút bên dưới, một nút có chữ Không và nút còn lại có chữ Cập nhật.
Nếu chương trình cơ sở của Brain đã lỗi thời, bạn sẽ nhận được lời nhắc và biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu cam trên Thanh công cụ.
Bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở của Brain trong VEXcode EXP bằng cách chọn nút 'Cập nhật'.
VEXcode EXP Cập nhật lời nhắc với thanh tiến trình và thông báo có nội dung Vui lòng đợi! Khi cập nhật, không rút phích cắm hoặc tắt Brain.
Đợi trong khi cập nhật firmware.
Thông báo VEXcode EXP Firmware đã tải xuống có nội dung Firmware đã tải xuống EXP. Có nút OK bên dưới.
Sau khi hoàn tất, hãy chọn 'OK.' EXP Brain sẽ tắt nguồn rồi bật lại, được gọi là chu kỳ năng lượng.
VEXcode EXP có biểu tượng Brain màu xanh lá cây trên Thanh công cụ để chỉ ra rằng chương trình cơ sở của Brain đã được cập nhật. Menu thả xuống Brain đang mở và phiên bản VEXos được hiển thị mà không có nút Cập nhật bên cạnh.
Khi chương trình cơ sở của bạn đã được cập nhật, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục.
