Chuyển đổi dự án IQ (thế hệ 1) để sử dụng với Bộ não IQ (thế hệ 2)
Trong khi làm việc với VEX IQ, bạn có thể muốn chạy một dự án đã được định cấu hình cho Bộ não (thế hệ 1) trên robot có Bộ não (thế hệ 2). Trong trường hợp này, bạn sẽ cần chuyển đổi dự án của mình từ 'thế hệ 1' sang 'thế hệ 2' trong VEXcode IQ.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode hiển thị cài đặt tạo Não robot IQ. Cài đặt này được thiết lập theo tùy chọn thế hệ thứ 2.
Trong hầu hết các trường hợp, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với dự án trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, có một số trường hợp những thay đổi nhỏ được thực hiện tự động khi một số khối nhất định được sử dụng trong dự án thế hệ thứ nhất. Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến cách dự án của bạn chạy trên Bộ não IQ (thế hệ 2).
Chuyển đổi một dự án không có con quay hồi chuyển - Không thay đổi mã
VEXcode IQ với dự án thế hệ thứ nhất trong không gian làm việc. Biểu tượng Thiết bị được tô sáng giữa Trình xem mã và biểu tượng Trợ giúp.
Mở một dự án (thế hệ 1) trong không gian làm việc. Sau đó, chọn biểu tượng cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode hiển thị cài đặt tạo Não robot IQ. Cài đặt này được đặt thành tùy chọn thế hệ thứ 1, nhưng tùy chọn thế hệ thứ 2 được tô sáng.
Khi cửa sổ Thiết bị mở, hãy chọn biểu tượng 'thế hệ 2'.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode hiển thị cài đặt tạo Não robot IQ. Cài đặt này đã được chuyển sang thế hệ thứ 2 và được đánh dấu nổi bật.
Nếu không có Gyro nào được định cấu hình, biểu tượng 'thế hệ thứ 2' sẽ nổi bật màu xanh lam để cho biết dự án đã được chuyển đổi. Bây giờ bạn có thể chạy dự án này trên Brain (thế hệ 2).
Chuyển đổi một dự án có cấu hình Gyro - Không thay đổi mã
Nếu bạn có Hệ thống truyền động với Con quay hồi chuyển được định cấu hình, bạn sẽ cần định cấu hình Con quay hồi chuyển với Bộ não IQ (thế hệ 2) hoặc định cấu hình Cảm biến quán tính não được tích hợp trong Bộ não IQ (thế hệ 2).
Lời nhắc VEXcode IQ Brain Generation có nội dung là các dự án IQ Robot Brain thế hệ thứ nhất cần được chuyển đổi trước khi sử dụng với IQ Robot Brain thế hệ thứ 2. Bạn có muốn tiếp tục chuyển đổi không? Có liên kết tới Lean More bên dưới. Ngoài ra còn có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục. Nút Tiếp tục được tô sáng.
Nếu bạn có Hệ thống truyền động được định cấu hình Con quay hồi chuyển, bạn sẽ cần phải định cấu hình Con quay hồi chuyển bên ngoài theo cách thủ công hoặc định cấu hình Cảm biến quán tính não.
Trong trường hợp này, một cửa sổ hộp thoại chuyển đổi sẽ mở ra. Chọn 'Tiếp tục' để tiến hành chuyển đổi.
Lưu ý: Nếu bạn chưa định cấu hình Gyro, bạn sẽ không nhận được thông báo này và dự án của bạn sẽ được chuyển đổi.
VEXcode IQ Select Gyro Nhập lời nhắc có nội dung là Dự án này sử dụng Hệ thống truyền động có Con quay hồi chuyển. Vui lòng chọn loại dữ liệu Gyro để sử dụng với robot VEX IQ (thế hệ thứ 2) của bạn. Bên dưới có hai tùy chọn, một là External Gyro và tùy chọn còn lại là Brain Inertial.
Bạn sẽ được nhắc chọn cấu hình Gyro; hoặc Con quay hồi chuyển bên ngoài hoặc Quán tính não. Chọn một.
  • Nếu Con quay bên ngoài được chọn, nó sẽ được cấu hình cho cùng một cổng như đã được cấu hình trước đó.
  • Nếu Quán tính não được chọn, dự án của bạn sẽ sử dụng Cảm biến quán tính não được nhúng trong Brain và cổng sẽ được sử dụng miễn phí với các thiết bị khác.
Lời nhắc chuyển đổi dự án VEXcode IQ có nội dung Chuyển đổi dự án đã hoàn tất với những thay đổi này. Cảm biến con quay hồi chuyển của hệ thống truyền động đã được thay thế bằng cảm biến quán tính. Có nút OK bên dưới.
Một thông báo sẽ xuất hiện để cảnh báo bạn rằng dự án đã được chuyển đổi. Chọn 'OK' để tiếp tục.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode hiển thị cài đặt tạo Não robot IQ. Cài đặt này đã được chuyển sang thế hệ thứ 2 và được đánh dấu nổi bật. Thiết bị truyền động cũng được hiển thị và biểu tượng quán tính của nó được tô sáng để cho biết rằng dự án hiện đang sử dụng Cảm biến quán tính tích hợp của Brain.
Biểu tượng 'thế hệ thứ 2' sẽ nổi bật màu xanh lam để cho biết dự án đã được chuyển đổi. Bạn cũng có thể thấy rằng Cảm biến quán tính não đã được cấu hình.
Lưu ý:Nếu dự án này được chuyển đổi về thế hệ 1, Gyro bên ngoài sẽ không được cấu hình tự động. Nó sẽ cần được cấu hình thủ công trong cửa sổ Thiết bị.
Lưu ý: Quá trình chuyển đổi cũng sẽ bắt đầu khi Bộ não IQ (thế hệ 2) được kết nối trong khi VEXcode ở chế độ thế hệ 1.
Chuyển đổi một dự án với những thay đổi nhỏ thành mã được thực hiện tự động
Một thông báo sẽ xuất hiện để cảnh báo bạn rằng dự án sẽ cần được chuyển đổi. Chọn 'Tiếp tục' để tiến hành chuyển đổi.
Lưu ý: Thông báo này sẽ chỉ mở nếu có thay đổi đối với mã dự án.
Lời nhắc chuyển đổi dự án VEXcode IQ có nội dung Chuyển đổi dự án đã hoàn tất với những thay đổi này. {When Brain button} khối sự kiện menu thả xuống đã được cập nhật. Có một nút OK được tô sáng bên dưới.
Thông báo hoàn tất chuyển đổi sẽ mở ra và liệt kê mọi thay đổi đã được thực hiện. Trong ví dụ này, menu thả xuống khối sự kiện {When Brain button} đã được cập nhật từ cấu hình thế hệ 1 đến thế hệ 2.
  • Xem phần bên dưới để biết thêm thông tin về các tin nhắn khác nhau mà bạn có thể nhận được và cách diễn giải chúng.
Chọn 'OK' để lưu chuyển đổi dự án.
Biểu tượng 'thế hệ thứ 2' sẽ được tô sáng màu xanh lam để cho biết dự án đã được chuyển đổi. Bây giờ bạn có thể chạy dự án này trên Brain (thế hệ thứ 2).
Giải thích các thông báo hộp thoại khi chuyển đổi dự án
Nếu cần chuyển đổi sang mã do bất kỳ điều kiện nào được hiển thị bên dưới thì thông báo sau khi chuyển đổi sẽ là: "Chuyển đổi dự án đã được hoàn thành với những thay đổi này", theo sau là danh sách mọi thay đổi đã được thực hiện đối với mã. Dưới đây là những thay đổi mà bạn có thể gặp phải khi chuyển đổi dự án (thế hệ 1) sang chạy trên Brain (thế hệ 2).
{When Brain button} Menu thả xuống được cập nhật
Lời nhắc chuyển đổi dự án VEXcode IQ có nội dung Chuyển đổi dự án đã hoàn tất với những thay đổi này. {When Brain button} khối sự kiện menu thả xuống đã được cập nhật. Có nút OK bên dưới.
Ở đây thông báo cho bạn biết rằng quá trình chuyển đổi đã hoàn tất và menu thả xuống của khối {When Brain button} đã được cập nhật.
Sơ đồ khối Nút não When có menu thả xuống các nút khác nhau tùy thuộc vào thế hệ não. Menu thế hệ thứ nhất có ba tùy chọn là Lên, Xuống và Kiểm tra. Menu thế hệ thứ 2 có ba tùy chọn là Trái, Phải và Kiểm tra.
Bởi vì các nút Mũi tên trên Brain (thế hệ 1) là 'Lên' và 'Xuống', nhưng chúng là 'Trái' và 'Phải' trên Brain (thế hệ 2), nên các tham số trong menu thả xuống cho các Khối được kết nối với Các nút mũi tên phải được cập nhật.
Đã cập nhật menu thả xuống
Lời nhắc chuyển đổi dự án VEXcode IQ có nội dung Chuyển đổi dự án đã hoàn tất với những thay đổi này. Đã cập nhật menu thả xuống khối cảm biến khi nhấn nút não. Có nút OK bên dưới.
Ở đây thông báo cho bạn biết rằng quá trình chuyển đổi đã hoàn tất và menu thả xuống của khối <Brain button pressed> đã được cập nhật.
Sơ đồ khối Brain Button Pressed có menu thả xuống các nút khác nhau tùy thuộc vào thế hệ Brain. Menu thế hệ thứ nhất có ba tùy chọn là Lên, Xuống và Kiểm tra. Menu thế hệ thứ 2 có ba tùy chọn là Trái, Phải và Kiểm tra.
Cập nhật con quay hồi chuyển hệ thống truyền động
Ở đây, thông báo cho bạn biết rằng Cảm biến con quay hồi chuyển của hệ thống truyền động đã được thay thế bằng cảm biến quán tính.
Menu Thiết bị VEXcode IQ đang mở và cài đặt thế hệ Robot Brain được đặt thành thế hệ thứ 2. Thiết bị truyền động được hiển thị và biểu tượng quán tính của nó được tô sáng để cho biết rằng dự án hiện đang sử dụng Cảm biến quán tính tích hợp của Brain.
Bạn sẽ thấy Biểu tượng cảm biến quán tính trong Thiết bị.
Lưu ý:Nếu dự án này được chuyển đổi về thế hệ 1, Gyro bên ngoài sẽ không được cấu hình tự động. Nó sẽ cần phải được cấu hình bằng tay.
