Kết nối VEXcode IQ dựa trên ứng dụng với bộ não IQ (thế hệ 2)- iPad
Chỉ mất vài bước để kết nối VEX IQ (thế hệ thứ 2) với VEXcode IQ dựa trên ứng dụng trên iPad của bạn. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn biết tên Bộ não của mình. Để được trợ giúp đặt tên cho Não của bạn, hãy xembài viết này.
Để kết nối bộ não VEX IQ
Sơ đồ cho thấy Pin được kết nối với IQ Brain. Mũi tên chỉ ra rằng Pin phải được trượt vào cổng sạc ở phía dưới của Brain. Pin được định hướng sao cho chốt của nó hướng ra xa Bộ não.
Lắp pin vào IQ Brain.
Sơ đồ cho thấy một ngón tay đang giữ nút Brain's Check để bật nó lên.
Bật IQ Brain bằng cách nhấn nút đánh dấu.
Biểu tượng ứng dụng VEXcode IQ.
Khởi chạy VEXcode IQ dựa trên ứng dụng.
Thông báo Bluetooth trên iPad có nội dung là VEXcode IQ Muốn sử dụng Bluetooth. Ứng dụng này sử dụng Bluetooth năng lượng thấp để giao tiếp với robot của bạn. Có hai nút bên dưới, một nút có nội dung Không cho phép và nút còn lại có nội dung OK. Nút OK được tô sáng.
Khi khởi chạy VEXcode IQ, bạn có thể nhận được lời nhắc yêu cầu xác minh việc sử dụng Bluetooth. Chọn 'OK.'
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Thiết bị được tô sáng giữa Trình xem mã và các biểu tượng Trợ giúp.
Chọn biểu tượng cửa sổ Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode hiển thị cài đặt tạo Não robot IQ. Cài đặt này được đặt thành tùy chọn thế hệ thứ 2 và được đánh dấu nổi bật.
Chọn nút 'Thế hệ thứ 2' để cho biết bạn đang kết nối với Brain (thế hệ thứ 2), sau đó đóng cửa sổ Thiết bị.
VEXcode IQ với biểu tượng Não trên Thanh công cụ được tô sáng giữa biểu tượng Bộ điều khiển và Tải xuống.
Chọn nút Trí tuệ.
VEXcode IQ với menu thả xuống Brain được mở và nút Kết nối với IQ (thế hệ thứ 2) được tô sáng.
Chọn 'Kết nối với IQ (thế hệ 2).'
VEXcode IQ Chọn lời nhắc VEX IQ Brain có danh sách IQ Brain để kết nối. Chỉ có một Bộ não được liệt kê trong ví dụ này và được đánh dấu.
Một danh sách các Bộ não IQ hiện có sẽ xuất hiện. Chọn tên của Brain bạn muốn kết nối.
VEXcode IQ Chọn lời nhắc VEX IQ Brain có danh sách IQ Brain để kết nối. Bộ não đã được chọn và nút Kết nối bên dưới được tô sáng.
Khi Bộ não được chọn, hãy chọn nút 'Kết nối'.'
Màn hình não được hiển thị với nền màu cam và văn bản ghi Bluetooth ID 5079. Bên dưới, biểu tượng cho biết có thể nhấn nút X để Xóa thông báo này.
Mã kết nối vô tuyến gồm 4 chữ số sẽ xuất hiện trên màn hình của Brain
Lời nhắc Mã kết nối vô tuyến IQ VEXcode có nội dung Nhập Mã kết nối vô tuyến gồm 4 chữ số được hiển thị trên IQ Brain. Bên dưới có một trường để nhập mã và hai nút có tên là Hủy và Gửi. Mã 5079 đã được nhập vào trường và nút Gửi được tô sáng.
Nhập mã vào lời nhắc trong ứng dụng và chọn 'gửi'.
VEXcode IQ với menu thả xuống Brain được mở sau khi Brain được kết nối. Tên của Brain được đánh dấu và thế hệ của nó được ghi là thế hệ thứ 2.
Biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục để cho biết nó đã được kết nối. Nếu bạn chọn biểu tượng Brain, nó sẽ cho biết tên của Brain được kết nối với.
Để ngắt kết nối bộ não VEX IQ
VEXcode IQ với menu thả xuống Brain được mở. Một Brain đã kết nối sẽ hiển thị trong menu và nút Ngắt kết nối sẽ được tô sáng.
Chọn 'Ngắt kết nối' để ngắt kết nối IQ Brain của bạn khỏi VEXcode IQ.
Các vấn đề kết nối
