Kế thừa - Chọn Bộ khí nén cho Hệ thống V5
Có bốn Bộ dụng cụ khí nén dành cho hệ thống V5.
  • Bộ dụng cụ khí nén 1 - Xi lanh tác động đơn
  • Bộ phụ kiện khí nén 1A - Xi lanh tác động đơn bổ sung
  • Bộ dụng cụ khí nén 2 - Xi lanh tác động kép
  • Bộ phụ kiện khí nén 2A - Xi lanh tác động kép bổ sung
Để biết thêm thông tin về các thành phần khí nén và cách sử dụng chúng, hãy tham khảo Bắt đầu sử dụng hệ thống khí nén V5.
Bộ dụng cụ xi lanh tác động đơn
Chi tiết xi lanh khí nén tác động đơn.
Bộ xi lanh tác động đơn có xi lanh khí nén tác động đơn. Ưu điểm của các xi lanh này là một lò xo buộc thanh rút lại sau khi không khí thoát ra khỏi xi lanh, do đó xi lanh không sử dụng nhiều không khí cho mỗi chu kỳ kéo dài và rút lại.
Bộ dụng cụ khí nén 1 bao gồm các chi tiết được nhóm lại theo cùng một loại.
Ví dụ về một hệ thống khí nén hoàn chỉnh có thể được xây dựng bằng các bộ phận từ Bộ dụng cụ khí nén 1.
Bộ khí nén 1 - Xi lanh tác động đơn chứa tất cả các bộ phận cần thiết để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh để điều khiển hai xi lanh khí nén tác động đơn.
Bộ dụng cụ khí nén 1 - Xi lanh tác động đơn (275-0274)
  • (2) Bộ điều khiển van điện từ - Cáp có bộ điều khiển, kết nối một cổng VEX EDR 1/0 với một van điện từ
  • (1) Đầu nối bơm lốp - Van Shraeder với đầu nối ống 4mm - 8090410075
  • (1) Bể chứa - Bể chứa, 1-1/2" X 4", với cổng NPT & MS 1/8" - US14227-S0400
  • (1) Bộ điều chỉnh áp suất - Bộ điều chỉnh mini với phụ kiện 4mm - A-474-0000005
  • (1) Phụ kiện chữ "T" - Phụ kiện chữ "T" cho van - KQ2T04-00 hoặc "-00A"
  • (2) Xi lanh - Xi lanh lò xo hồi vị tác động đơn 10mm - NCJ2D10-200S
  • (2) Van điện từ, Bật/Tắt - Van điện từ 3/2, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
  • (4) Phụ kiện cho van - Ống 4mm x Ren M3 - KJS04-M3 hoặc KJL04-M3 hoặc KQ2S04-M3G
  • (1) Phụ kiện cho bình chứa - Đầu nối đực 1/8 X 4mm với bình chứa - KQ2H03-34S hoặc "-34AS"
  • (2) Phụ kiện cho xi lanh - Đầu nối đực MS cho xi lanh - KQ2S04-M5 hoặc "-MSA"
  • (1) Ống - Ống dài 4mm x 1696mm - TUO425B-X81US1696
  • (2) Giá đỡ xi lanh - Giá đỡ cho xi lanh - GIÁ ĐỠ XI LANH
  • (2) Trục xoay thanh xi lanh - Trục xoay cho thanh xi lanh - CYLINDER-ROD-PIVOT
Bộ dụng cụ khí nén 1A bao gồm các chi tiết được nhóm lại với nhau theo cùng một loại.
Ví dụ về một xi lanh khí nén tác động đơn bổ sung có thể được chế tạo bằng các bộ phận từ Bộ dụng cụ khí nén 1A.
Bộ khí nén 1A - Bộ bổ sung xi lanh tác động đơn chứa tất cả các bộ phận để bổ sung thêm một xi lanh khí nén tác động đơn vào hệ thống của bạn.
Bộ sản phẩm này không thể được sử dụng như một vật phẩm độc lập. Nó cần được sử dụng với Bộ khí nén 1 hoặc Bộ khí nén 2 để hoạt động.
Bộ phụ kiện khí nén 1A - Xi lanh tác động đơn (275-0275)
  • (1) Bộ điều khiển van điện từ - Cáp có bộ điều khiển, kết nối một cổng I/O VEX EDR với một van điện từ
  • (1) Xi lanh - Xi lanh lò xo hồi vị tác động đơn 10mm - NCJ2D10-200S
  • (1) Van điện từ, Bật/Tắt - Van điện từ 3/2, 5VDC - SY113-SMO-PM3-F
  • (2) Phụ kiện cho van - Phụ kiện ống 4mm x ren M3 - KJS04-M3 hoặc KQ2S04-M3G
  • (1) Phụ kiện cho Xi lanh - Đầu nối đực M5 cho Xi lanh - KQ2S04-M5 hoặc "-M5A"
  • (1) Giá đỡ xi lanh - Giá đỡ cho xi lanh - GIÁ ĐỠ XI LANH
  • (1) Trục xoay thanh xi lanh - Trục xoay cho thanh xi lanh - CYLINDER-ROD-PIVOT
Bộ xi lanh tác động kép
Chi tiết xi lanh khí nén tác động kép.
Bộ xi lanh tác động kép có xi lanh khí nén tác động kép. Ưu điểm của các xi lanh này là khi thanh kéo dài ra, nó không phải thắng lực của lò xo vốn có trong các xi lanh khí nén tác động đơn. Ngoài ra, thanh bị đẩy lùi (rút lại) bởi áp suất không khí. Điều này có nghĩa là xi lanh tác động kép có thể tạo ra lực lớn hơn theo cả hai hướng so với xi lanh khí nén tác động đơn.
Bộ dụng cụ khí nén 2 bao gồm các chi tiết được nhóm lại với nhau theo cùng một loại.
Ví dụ về một hệ thống khí nén hoàn chỉnh có thể được xây dựng bằng các bộ phận từ Bộ dụng cụ khí nén 2.
Bộ khí nén 2 - Xi lanh tác động kép chứa tất cả các bộ phận cần thiết để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh để điều khiển hai xi lanh khí nén tác động kép.
Bộ khí nén 2 bao gồm hai đồng hồ đo lưu lượng và công tắc bật tắt không có trong Bộ khí nén 1
Bộ dụng cụ khí nén 2 - Xi lanh tác động kép (275-0276)
  • (2) Bộ điều khiển van điện từ - Cáp có bộ điều khiển, kết nối một cổng I/O VEX EDR với một van điện từ
  • (1) Bình chứa - Bình chứa, 1-1/2" X 4", với cổng 1/8"NPT & M5 - US14227-S0400
  • (1) Công tắc bật/tắt - Van ngón tay - VHK3-04F-04F
  • (2) Xi lanh, Hai chiều - Xi lanh tác động kép đường kính lỗ 10mm - NCJ2D10-200
  • (2) Van điện từ, Tiến, Lùi - Van điện từ đơn 5/2, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
  • (2) Đồng hồ đo lưu lượng - Đồng hồ đo lưu lượng khuỷu M5 điều khiển lưu lượng đầu ra ống 4mm - AS1201F-M5-04T
  • (6) Phụ kiện cho van - Phụ kiện ống 4mm x ren M3 - KJS04-M3 hoặc "-M3G"
  • (2) Phụ kiện cho xi lanh - Đầu nối đực M5 cho xi lanh - KQ2S04-M5 hoặc "-M5A"
  • (2) Đai ốc xi lanh - Đai ốc cho giá đỡ xi lanh - ĐAI ỐC XI LANH
Bộ dụng cụ khí nén 2A bao gồm các chi tiết được nhóm lại với nhau theo cùng một loại.
Ví dụ về một xi lanh khí nén tác động kép bổ sung có thể được chế tạo bằng các bộ phận từ Bộ dụng cụ khí nén 1A.
Bộ khí nén 2A - Bộ bổ sung xi lanh tác động kép chứa tất cả các thành phần để bổ sung thêm một xi lanh khí nén tác động kép vào hệ thống của bạn.
Bộ phụ kiện khí nén 2A - Bộ phận bổ sung xi lanh tác động kép (275-0277)
  • (1) Xi lanh, Hai chiều - Xi lanh tác động kép đường kính lỗ 10mm - NCJ2D10-200
  • (1) Đồng hồ đo lưu lượng - Đồng hồ đo lưu lượng khuỷu M5 điều khiển lưu lượng đầu ra ống 4mm - AS1201F-M5-04T
  • (1) Van điện từ, Tiến, Lùi - Van điện từ đơn 5/2, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
  • (3) Phụ kiện cho van - Phụ kiện ống 4mm x ren M3 - KJS04-M3 hoặc KQ2S04-M3G
  • (1) Đai ốc xi lanh - Đai ốc cho giá đỡ xi lanh - ĐAI ỐC XI LANH
Phần bổ sung
Đoạn dây cáp điều khiển van điện từ.
Cáp điều khiển điện từ (2 gói) chứa hai cáp điều khiển điện từ để thay thế nếu Cáp điều khiển điện từ chính hãng bị hỏng.
Đoạn ống dẫn khí nén.
Ống khí nén bổ sung có sẵn để cho phép bạn tách các bộ phận khí nén của mình với khoảng cách lớn hơn.
