Một mối quan tâm quan trọng khi làm việc với hệ thống khí nén VEX là rò rỉ không khí. Bất kỳ rò rỉ không khí nào trong hệ thống sẽ làm giảm áp suất tổng thể và số chu kỳ (kéo dài/rút lại) mà hệ thống khí nén có thể hoạt động.
Ngăn ngừa rò rỉ ở các phụ kiện bể chứa
Các phụ kiện của Bình chứa khí bao gồm van bơm lốp Schrader và phụ kiện của Bình chứa khí
Các ren của khớp nối bình chứa đi kèm với tanh đã được áp dụng để tạo ra một con dấu không bị rò rỉ.
Một lớp băng Teflon có thể được quấn quanh các sợi của lốp Schrader trước khi vặn nó vào cổng của Bình chứa khí. Điều này sẽ giúp tạo ra một con dấu kín khí.
Đầu nối bơm lốp Schrader và đầu nối Bình chứa khí có thể được vặn chắc chắn vào các cổng ở hai đầu của Bình chứa khí bằng cờ lê 7/16”.
Ngăn ngừa rò rỉ tại các khớp nối xi lanh và van
Các phụ kiện cho xi lanh khí nén bao gồm phụ kiện xi lanh và đồng hồ đo lưu lượng.
Những phụ kiện này có một máy giặt sẽ giúp tạo ra một con dấu kín khí.
Sử dụng một chiếc kìm nhỏ, cẩn thận siết chặt các phụ kiện đến độ chặt khoảng ¼ vòng qua ngón tay.
Van điện từ khí nén sử dụng phụ kiện van.
Các phụ kiện van còn có vòng đệm để tạo độ kín khí.
Các phụ kiện này cũng phải được siết chặt ¼ vòng bằng ngón tay bằng một cặp kìm nhỏ.
Cắt, lắp đặt và tháo ống dẫn khí nén
Ống khí nén dùng để kết nối các thiết bị khí nén có thể được cắt bằng một cặp kéo cắt tiện ích sắc bén.
Để tạo độ kín khí, hãy đảm bảo cắt thẳng ngang qua ống để tạo thành một đầu vuông. Không cắt ống ở một góc.
Lưu ý: Chiều dài ống giữa van và xi lanh khí nén càng dài thì áp suất không khí sẽ bị mất mỗi khi xi lanh được kích hoạt càng nhiều.
Tất cả các phụ kiện ống khí nén đều chấp nhận ống bằng cách lắp ống vào khớp nối cho đến khi nó dừng lại.
Đảm bảo ống khí nén được lắp hoàn toàn vào khớp nối. Có một vòng đệm cao su mà ống phải đi qua để tạo thành vòng đệm kín.
Để tháo ống, vòng đệm bên ngoài của khớp nối cần được đẩy vào về phía khớp nối và sau đó có thể tháo ống ra.
Kiểm tra rò rỉ
Nếu hệ thống khí nén của bạn không giữ được áp suất không khí trong một khoảng thời gian thì có thể có sự rò rỉ không khí ở đâu đó trong hệ thống.
Một cách để kiểm tra rò rỉ không khí là bôi một lượng nhỏ dung dịch nước và xà phòng lên những khu vực nối các phụ kiện. Nếu bong bóng xuất hiện ở một trong những vị trí này thì có nghĩa là có rò rỉ không khí và cần phải siết chặt khớp nối.
Lưu ý: Không bôi dung dịch xà phòng và nước lên các kết nối điện tử.
