Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với Robot 123 của mình bằng VEXcode 123 trên web (code123.vex.com), bạn có thể thực hiện một số bước để giải quyết sự cố.
VEXcode 123 Không tìm thấy Robot 123 của tôi
Vấn đề:
Không tìm thấy Robot 123 khi cố gắng kết nối với VEXcode 123 dựa trên web.
Đảm bảo Robot 123 được bật nguồn và ở trong phạm vi phủ sóng của thiết bị của bạn. Bật Robot 123 bằng cách đẩy bánh xe trên bề mặt để “đánh thức” Robot 123, như trong hình ảnh động này.
Robot 123 phải ở trong phạm vi Bluetooth (trong khoảng 30 feet) của thiết bị bạn đang cố gắng kết nối.
Đảm bảo rằng Robot 123 đã được sạc. Đèn báo sẽ nhấp nháy màu đỏ để báo hiệu pin yếu của 123, như minh họa trong hình ảnh động này.
Đảm bảo Robot 123 hiện không ở chế độ cập nhật. Robot 123 sẽ nhấp nháy màu sắc và phát âm thanh khi cập nhật. Hãy xem hình ảnh động này để xem những màu sắc nhấp nháy và lắng nghe âm thanh.
Lưu ý: thời lượng cập nhật cho hoạt ảnh đã được rút ngắn. Quá trình cập nhật chương trình cơ sở thực tế có thể mất tới 2 phút.
Đảm bảo Bluetooth được bật và VEXcode 123 có quyền sử dụng Bluetooth trên thiết bị của bạn.
Các bài viết này từ Thư viện VEXcung cấp hướng dẫn về cách khắc phục sự cố kết nối không dây qua Bluetooth với thiết bị của bạn.
Mức pin Robot 123 quá thấp để cập nhật Robot 123
Vấn đề:
Robot 123 của bạn không thể kết nối do firmware đã lỗi thời và cần được cập nhật. Tuy nhiên, mức pin của Robot 123 quá thấp để thực hiện điều đó.
Giải pháp khả thi:
Sạc Robot 123. Sau đó, thử kết nối Robot 123 của bạn với VEXcode 123.
Kết nối với 123 Robot bị mất
Vấn đề:
Robot 123 của bạn bị mất kết nối với VEXcode 123 dựa trên Web. Mất kết nối có thể do Robot 123 được đưa ra ngoài phạm vi phủ sóng hoặc Robot 123 chết.
Các bước giải pháp có thể:
Nếu Robot 123 của bạn nằm ngoài phạm vi phủ sóng, hãy đưa nó trở lại phạm vi phủ sóng của thiết bị.
Các bài viết này từ Thư viện VEX cung cấp hướng dẫn về cách khắc phục sự cố kết nối không dây qua Bluetooth với thiết bị của bạn.
Nếu Robot 123 của bạn chết, hãy sạc pin. Sau đó bật nguồn Robot 123 để kết nối lại.
Nếu Robot của bạn được sạc và Robot ở trong phạm vi hoạt động, thì hãy cấp nguồn cho Robot 123. (Tắt và bật lại robot.) Để tắt Robot 123, hãy nhấn và giữ nút 'Bắt đầu' trong 3 giây, như minh họa trong hình ảnh động này.
Sau đó, đánh thức robot bằng cách đẩy các bánh xe dọc theo bề mặt. Đèn báo sẽ bắt đầu nhấp nháy và bạn sẽ nghe thấy âm thanh khởi động để cho biết Robot 123 đã được bật và sẵn sàng mã hóa.
