Khắc phục sự cố Kết nối với VEXcode 123 dựa trên ứng dụng
Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với Robot 123 của mình bằng ứng dụng VEXcode 123, bạn có thể thực hiện một số bước để giải quyết vấn đề.
Biểu tượng ứng dụng VEXcode 123.
VEXcode 123 Không tìm thấy Robot 123 của tôi
Lời nhắc VEXcode 123 có nội dung Chọn Robot VEX 123 và hai nút có nội dung Hủy và Kết nối. Nút Kết nối có màu xám.
Vấn đề:
VEXcode 123 tiếp tục hiển thị hộp thoại “Chọn VEX 123 Robot'' nhưng Robot 123 của bạn không xuất hiện.
Các bước giải pháp khả thi
Đảm bảo Robot 123 được bật nguồn và ở trong phạm vi phủ sóng của thiết bị của bạn. Bật Robot 123 bằng cách đẩy bánh xe trên bề mặt để “đánh thức” Robot 123, như trong video này.
Robot 123 phải ở trong phạm vi Bluetooth (trong khoảng 30 feet) của thiết bị bạn đang cố gắng kết nối.
Đảm bảo rằng Robot 123 đã được sạc. Đèn báo sẽ nhấp nháy màu đỏ để báo hiệu pin yếu của 123, như minh họa trong video này.
Đểcủa Thư viện VEX.
Đảm bảo Robot 123 hiện không ở chế độ cập nhật. Robot 123 sẽ nhấp nháy màu sắc và phát âm thanh khi cập nhật. Phát hình ảnh động này để xem các màu nhấp nháy và nghe âm thanh.
Lưu ý: thời lượng cập nhật cho hoạt ảnh đã được rút ngắn. Quá trình cập nhật chương trình cơ sở thực tế có thể mất tới 2 phút.
Lời nhắc cấp quyền Bluetooth, có nội dung Cho phép Bluetooth trong phần cài đặt, VEXcode cần có quyền Bluetooth để phát hiện thiết bị VEX. Lời nhắc có nút Cài đặt và nút Hủy.
Đảm bảo Bluetooth được bật và VEXcode 123 có quyền sử dụng Bluetooth trên thiết bị của bạn.
Các bài viết này từ Thư viện VEXcung cấp hướng dẫn về cách khắc phục sự cố kết nối không dây qua Bluetooth với thiết bị của bạn.
Mức pin của Robot 123 quá yếu để cập nhật Robot 123
Lỗi VEXcode 123 hiển thị thông báo Pin quá yếu để cập nhật robot, hãy sạc và kết nối lại để thử lại. Lời nhắc có nút Ok bên dưới.
Vấn đề:
Robot 123 của bạn không thể kết nối do firmware đã lỗi thời và cần được cập nhật. Tuy nhiên, mức pin quá thấp để thực hiện việc này.
Giải pháp khả thi:
Robot 123 đang được sạc bằng cáp USB C.
Sạc Robot 123. Sau đó, thử kết nối Robot 123 của bạn với VEXcode 123.
Kết nối với 123 Robot bị mất
Lỗi VEXcode 123 thông báo rằng Giao tiếp với Robot 123 đã bị mất. Vui lòng tắt và bật lại Robot 123 và kết nối lại với VEXcode 123. Lời nhắc có nút Ok bên dưới.
Vấn đề:
Robot 123 của bạn bị mất kết nối với VEXcode 123 dựa trên ứng dụng. Mất kết nối có thể do Robot 123 được đưa ra ngoài phạm vi phủ sóng hoặc Robot 123 chết.
Các bước giải pháp có thể:
Sơ đồ máy tính bảng và Robot 123 với đường chấm chấm ở giữa để chỉ phạm vi Bluetooth.
Nếu Robot 123 của bạn nằm ngoài phạm vi phủ sóng, hãy đưa nó trở lại phạm vi phủ sóng của thiết bị.
Nếu Robot 123 của bạn chết, hãy sạc pin. Sau đó bật nguồn Robot 123 để kết nối lại.
Nếu Robot của bạn được sạc và Robot ở trong phạm vi hoạt động, thì hãy cấp nguồn cho Robot 123. (Tắt và bật lại robot). Để tắt Robot 123, hãy nhấn và giữ nút 'Bắt đầu' trong 3 giây, như minh họa trong hình ảnh động này.
Tiếp theo, đánh thức robot bằng cách đẩy bánh xe trên bề mặt. Đèn báo sẽ bắt đầu nhấp nháy và bạn sẽ nghe thấy âm thanh khởi động để cho biết Robot 123 đã được bật và sẵn sàng mã hóa.
