Khắc phục sự cố Kết nối với VEXcode GO dựa trên ứng dụng
Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với VEX GO Brain bằng ứng dụng VEXcode GO, bạn có thể thực hiện một số bước để giải quyết vấn đề.
Biểu tượng ứng dụng VEXcode GO.
Bài viết này sẽ đề cập đến các vấn đề kết nối thường gặp kèm theo các bước giải pháp khả thi.
VEXcode GO không tìm thấy VEX GO Brain của tôi
Dấu nhắc VEXcode GO có nội dung Chọn Bộ não VEX GO. Bên dưới có hai nút có tên là Hủy và Kết nối. Nút Kết nối có màu xám.
Vấn đề:
VEXcode GO tiếp tục hiển thị hộp thoại “Chọn VEX GO Brain '' nhưng VEX GO Brain của bạn không xuất hiện.
Các bước giải pháp khả thi
Pin GO với cáp kết nối được cắm vào Cổng pin trên GO Brain.
Đảm bảo Pin VEX GO được kết nối với VEX GO Brain và Pin đã được sạc.
Sơ đồ bàn tay đang ấn xuống nút nguồn của Brain để bật nó lên. Nút này sẽ sáng màu xanh lá cây khi được bật.
Đảm bảo rằng VEX GO Brain đã được bật nguồn và nằm trong phạm vi phủ sóng của thiết bị của bạn. Nút phía trên Brain sẽ chuyển sang màu xanh khi bật nguồn.
VEX GO Brain phải nằm trong phạm vi Bluetooth (trong khoảng 30 feet) của thiết bị bạn đang cố gắng kết nối.
Đảm bảo Brain hiện không ở chế độ cập nhật. Bộ não đang cập nhật sẽ nhấp nháy màu xanh lục và đỏ trong khi cập nhật. Nó sẽ trở lại màu xanh lục sau khi cập nhật hoàn tất. Quá trình này được thể hiện trong hình ảnh động này.
Lưu ý: thời lượng cập nhật cho hoạt ảnh đã được rút ngắn. Quá trình cập nhật chương trình cơ sở thực tế có thể mất tới 2 phút.
Lời nhắc cấp quyền Bluetooth, có nội dung là VEXcode GO muốn sử dụng Bluetooth, Ứng dụng này sử dụng Bluetooth năng lượng thấp để giao tiếp với robot của bạn. Lời nhắc có nút Không cho phép và nút OK bên dưới.
Đảm bảo Bluetooth được bật và VEXcode GO có quyền sử dụng Bluetooth trên thiết bị của bạn.
Các bài viết này từ Thư viện VEXcung cấp hướng dẫn về cách khắc phục sự cố kết nối không dây qua Bluetooth với thiết bị của bạn.
Mức pin VEX GO quá thấp để cập nhật VEX GO Brain
VEXcode GO thông báo Pin yếu, có nội dung Pin quá yếu để cập nhật bộ não, hãy sạc và kết nối lại để thử lại. Lời nhắc có nút OK bên dưới.
Vấn đề:
VEX GO Brain của bạn không thể kết nối vì chương trình cơ sở đã lỗi thời và cần được cập nhật. Tuy nhiên, mức pin quá thấp để thực hiện việc này.
Giải pháp khả thi:
Sạc pin bằng cáp USB-C cắm vào cổng sạc.
Sạc pin VEX GO. Sau đó, hãy thử kết nối VEX GO Brain của bạn với VEXcode GO.
Đảm bảo rằng Pin đã sạc được kết nối với Brain và Brain được bật nguồn trước khi thử kết nối.
Kết nối với VEX GO Brain bị mất
Thông báo VEXcode GO Connection Lost, thông báo này có nội dung là Kết nối tới VEX GO Brain đã bị mất. Vui lòng tắt và bật lại VEX GO Brain và kết nối lại với VEXcode GO. Lời nhắc có nút OK bên dưới.
Vấn đề:
VEX GO Brain của bạn bị mất kết nối với VEXcode GO dựa trên ứng dụng. Việc mất kết nối có thể do VEX GO Brain bị mang ra khỏi phạm vi, Pin VEX GO bị hết, dây giữa VEX GO Brain và Pin bị ngắt kết nối hoặc Brain cần được bật/tắt nguồn.
Các bước giải pháp có thể:
Sơ đồ máy tính bảng và GO Brain với đường chấm chấm ở giữa để chỉ phạm vi Bluetooth.
Nếu VEX GO Brain của bạn nằm ngoài phạm vi phủ sóng, hãy đưa nó trở lại phạm vi phủ sóng của thiết bị.
Nếu Pin VEX GO của bạn hết, hãy sạc pin. Sau đó bật nguồn VEX GO Brain để kết nối lại.
Nếu Pin VEX GO của bạn được rút ra khỏi VEX GO Brain, hãy thay phích cắm khác và đảm bảo chúng được kết nối.
Nếu Pin của bạn đã được sạc và Brain và Pin được kết nối với nhau và nằm trong phạm vi phủ sóng, thì hãy cấp nguồn cho VEX GO Brain. Nhấn và giữ nút trong 5 giây để tắt Brain. Sau đó nhấn nút để bật lại.
Không thể cập nhật chương trình cơ sở lỗi thời bằng ứng dụng Chromebook
Lời nhắc VEXcode GO Không thể cập nhật chương trình cơ sở, với nội dung Chương trình cơ sở VEX GO Brain của bạn đã lỗi thời và cần được cập nhật thông qua ứng dụng VEX Classroom trước khi sử dụng VEXcode GO. Truy cập bài viết trợ giúp sau để được hỗ trợ cập nhật chương trình cơ sở của bạn. Lời nhắc có nút Mở trợ giúp và nút Đóng bên dưới.
Vấn đề:
VEX GO Brain của bạn cần cập nhật chương trình cơ sở để kết nối nhưng không thể cập nhật.
Giải pháp khả thi
Biểu tượng ứng dụng VEX Classroom.
Sử dụng Ứng dụng lớp học VEX để cập nhật chương trình cơ sở của bạn. Chọn nút “Mở Trợ giúp” để đi tới bài viết này để biết chi tiết về cách cập nhật VEX GO bằng Ứng dụng VEX Classroom.
Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi kết nối VEX GO Brain với VEXcode GO, hãy xem các bài viết về Thư viện VEX này để khắc phục sự cố kết nối Bluetooth trên thiết bị của bạn.
Nếu sau đó bạn vẫn không thể giải quyết được vấn đề của mình vui lòng liên hệ vớiphận hỗ trợ của VEX.
