Định cấu hình Cảm biến GPS trong VEXcode Pro V5
Khi bắt đầu lập trình bằng VEXcode Pro V5, các lệnh cho Cảm biến Hệ thống định vị trò chơi™ (GPS) sẽ không xuất hiện trong Tham chiếu lệnh cho đến khi được cấu hình.
Hình ảnh góc nhìn nghiêng của cảm biến GPS VEX.
Thêm cảm biến GPS làm thiết bị trong VEXcode V5
Giao diện VEXcode Pro V5 với nút Cấu hình Robot được tô sáng trên Thanh công cụ.
Để cấu hình một thiết bị, chọn nút Cấu hình Robot để mở cửa sổ Cấu hình Robot. Một dự án phải được mở để sử dụng cửa sổ Cấu hình Robot.
Menu Cấu hình Robot VEXcode Pro V5 đang mở và tùy chọn 'Thêm thiết bị' được hiển thị.
Chọn 'Thêm thiết bị.'
Cửa sổ chọn thiết bị với tùy chọn 'GPS' được tô sáng.
Chọn Cảm biến GPS.
Màn hình chọn cổng hiển thị thiết bị GPS được gán cho cổng 1 và nút "Xong" được tô sáng.
Chọn cổng mà cảm biến được gắn vào VEX V5 Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng. Khi cổng đã được chọn, hãy chọn “Xong” để gửi cảm biến tới cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại cửa sổ Cấu hình Robot.
Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Menu cài đặt GPS với các tùy chọn X Offset, Y Offset và Angle Offset được đánh dấu nổi bật.
Có một tùy chọn để thay đổi độ lệch X, Y và Góc, điều chỉnh độ lệch tùy thuộc vào thiết kế robot của bạn.
Để biết thêm thông tin về cách xác định độ lệch của Cảm biến GPS, xem bài viết này từ Thư viện VEX.
Menu cài đặt GPS với nút "Xong" được tô sáng ở phía dưới.
Khi cổng được chọn và độ lệch đã được điều chỉnh, hãy chọn 'XONG.'
Cửa sổ Cấu hình Robot hiển thị thiết bị GPS để thay đổi cổng.
Bạn có thể thay đổi số cổng cho Cảm biến GPS bằng cách chọn Cảm biến GPS trong cửa sổ Cấu hình Robot.
Màn hình chọn cổng hiển thị thiết bị GPS được gán cho cổng 2 và nút "Xong" được tô sáng.
Chọn biểu tượng cổng ở trên cùng bên phải, sau đó chọn một cổng khác trên màn hình Chọn cổng và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lam. Sau đó chọn "Xong" để gửi thay đổi.
Đổi tên cảm biến GPS
Thiết bị GPS đã được đổi tên thành myGPS bằng cách sử dụng trường tên trong cài đặt thiết bị.
Bạn cũng có thể đổi tên Cảm biến GPS bằng cách đổi tên trong hộp văn bản ở đầu cửa sổ Chọn cổng. Nếu bạn chọn tên không hợp lệ, hộp văn bản sẽ tô sáng màu cam để biểu thị. Sau đó chọn "Xong" để gửi các thay đổi về cấu hình của thiết bị.
Ví dụ mã C++ minh họa việc cập nhật tên thiết bị trong chương trình sau khi đổi tên thiết bị GPS. Tên mới là myGPS và điều này được phản ánh trong mã nguồn.
Nếu bạn thay đổi tên của Cảm biến GPS đang được sử dụng trong dự án của mình, bạn sẽ cần cập nhật tên của cảm biến trong lệnh thành tên mới.
Xóa cảm biến GPS
Menu cài đặt GPS với nút Xóa được tô sáng bên dưới.
Cảm biến GPS cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối cửa sổ Offset.
Lưu ý: Nếu bạn xóa Cảm biến GPS đã được sử dụng trong dự án của mình, dự án của bạn sẽ phát sinh lỗi nếu bạn cố tải xuống cho đến khi bạn xóa các lệnh đang sử dụng thiết bị đã xóa.
