Để sử dụng dữ liệu từ Cảm biến Hệ thống định vị trò chơi™ (GPS) trong một dự án, trước tiên cần thêm cảm biến dưới dạng thiết bị trong VEXcode V5. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Cảm biến GPS trong VEXcode V5. Xem video bên dưới để tìm hiểu về các khái niệm được đề cập trong bài viết này.
Cấu hình cảm biến GPS trong VEXcode V5
Thêm một thiết bị
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode V5, các khối cho Cảm biến GPS sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi nó được cấu hình. Để cấu hình Cảm biến GPS, hãy thêm nó dưới dạng thiết bị vào dự án của bạn.
Chọn biểu tượng Thiết bị.
Chọn Thêm thiết bị.
Chọn GPS.
Chọn Cổng thông minh mà Cảm biến GPS được cắm vào Bộ não Robot V5.
ChọnXongđể thêm Cảm biến GPS làm thiết bị mà không cần thiết lập độ lệch.
Để tìm hiểu thêm về Độ lệch cảm biến GPS, hãy đọc phần bên dưới.
Bù trừ là gì?
Trong cấu hình, bạn có tùy chọn thêm thông tin bù trừ. Độ lệch là sự khác biệt giữa điểm tham chiếu trên robot và vị trí của Cảm biến GPS. Điểm tham chiếu là vị trí có ý nghĩa trên robot của bạn, như điểm trung tâm quay hoặc cánh tay của robot. Hãy cùng suy nghĩ xem tại sao điều này lại quan trọng. Các ví dụ bên dưới hiển thị Axel, Robot anh hùng trong cuộc thi VEX V5 Robotics Competition (V5RC) 2024-2025, High Stakes.
Tại sao bù trừ lại là một công cụ có giá trị?
Thiết lập độ lệch cho vị trí của Cảm biến GPS so với điểm tham chiếu (cánh tay của Axel) cho phép bạn định vị cánh tay của Axel ở vị trí mong muốn, thay vì ở phía sau của rô-bốt. VEXcode sử dụng thông tin bù trừ để chuyển đổi dữ liệu từ Cảm biến GPS nhằm sử dụng các giá trị tương ứng với điểm tham chiếu trong dự án của bạn.
Độ lệch cho phép bạn sử dụng vị trí được cảm biến GPS khuyến nghị (ở phía sau và hướng ra phía sau robot) để có được dữ liệu chính xác nhất từ cảm biến, đồng thời điều hướng dựa trên vị trí có ý nghĩa cho robot và dự án của bạn.
Tùy thuộc vào vị trí điểm tham chiếu và vị trí của Cảm biến GPS trên rô-bốt, cảm biến có thể bị lệch theo trục X và/hoặc trục Y.
Trong hình ảnh này của Axel, cảm biến GPS nằm ở phía sau bên phải của robot (được đánh dấu bằng hộp màu xanh lá cây). Một ví dụ về điểm tham chiếu được hiển thị ở đây, tại cánh tay của Axel, được đánh dấu bằng một chấm màu xanh lá cây.
Điều quan trọng nữa là phải xem xét góc nhìn của cảm biến GPS so với điểm tham chiếu.
Khi sử dụng vị trí được khuyến nghị cho Cảm biến GPS, cảm biến sẽ hướng về phía sau Axel, như được hiển thị ở đây bằng mũi tên màu xanh lá cây.
Tuy nhiên, điểm tham chiếu lại thẳng hàng với mặt trước của robot, hướng về hướng ngược lại. Cảm biến GPS cũng có góc bù trừ.
Đo độ lệch X và Y
Bằng cách thêm độ lệch vào cấu hình của bạn, các giá trị Cảm biến GPS được sử dụng trong dự án VEXcode V5 của bạn sẽ được tự động điều chỉnh để phản ánh độ lệch và vị trí điểm tham chiếu mong muốn của robot trên Thực địa.
Cảm biến GPS có thể được dịch chuyển theo trục x và/hoặc trục y, tùy thuộc vào vị trí lắp cảm biến trên robot của bạn.
Trong ví dụ về Axel, cảm biến GPS nằm phía sau và bên phải điểm tham chiếu trên cánh tay của robot.
Điều này có nghĩa là cảm biến được dịch chuyển dọc theo cả trục X (hiển thị bằng mũi tên màu đỏ) và trục Y (hiển thị bằng mũi tên màu xanh).
X bù trừ
Trên Axel, cảm biến GPS được gắn cách trục x dương khoảng 50 mm so với điểm tham chiếu tại cánh tay robot.
Khi đó, độ lệch X là 50mm.
Độ lệch Y
Trên Axel, cảm biến GPS được gắn cách trục y âm khoảng 320 mm so với điểm tham chiếu tại cánh tay robot.
Khi đó, độ lệch Y là –320 mm.
Đo góc bù trừ
Cảm biến GPS cũng báo cáo giá trị hướng đi. Tuy nhiên, cảm biến GPS lại hướng theo hướng ngược lại với hướng về phía trước của robot. Điều này có nghĩa là giá trị hướng sẽ ngược lại với giá trị của điểm tham chiếu hướng về phía trước của rô-bốt.
Để căn chỉnh hướng của Cảm biến GPS với hướng tiến của điểm tham chiếu trên rô-bốt, bạn có thể thiết lập Độ lệch góc.
Trên Axel, góc lệch sẽ là 180º.
Lưu ý: Dựa trên vị trí được khuyến nghị của Cảm biến GPS, theo mặc định, cấu hình sẽ đặt Độ lệch góc thành 180º.
Nhập Offset vào Cấu hình
Có các tùy chọn để thay đổi độ lệch X, Y và góc.
Độ lệch X và Y
Trong cấu hình như trong video này, X Offset sẽ được đặt là 50 mm.
Khi giá trị bù trừ thay đổi, vị trí đồ họa của Cảm biến GPS trên biểu tượng robot bên phải sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. (Lưu ý rằng vị trí đồ họa chỉ mang tính minh họa và không theo bất kỳ tỷ lệ cụ thể nào.)
Giá trị Y Offset sẽ được đặt là –320 mm, như thể hiện trong video này.
Khi giá trị bù được thay đổi, vị trí đồ họa của cảm biến GPS trên biểu tượng robot bên phải sẽ tự điều chỉnh tương ứng. (Lưu ý rằng vị trí được thể hiện trên hình ảnh chỉ mang tính minh họa và không theo tỷ lệ cụ thể nào.)
Góc bù trừ
Theo mặc định, Độ lệch góc trong cấu hình được đặt thành 180º, dựa trên hướng khuyến nghị của Cảm biến GPS. Điều này có nghĩa là các tiêu đề được báo cáo của Cảm biến GPS trong VEXcode sẽ khớp với tiêu đề của robot.
Một điểm nhấn màu vàng được hiển thị trên biểu tượng robot trong cấu hình để minh họa trường nhìn và hiển thị hướng của cảm biến. Khi giá trị bù góc thay đổi, vị trí của GPS và trường nhìn trên biểu tượng robot bên phải cũng di chuyển tương ứng. Video này cho thấy sự thay đổi độ lệch góc. (Lưu ý rằng vị trí đồ họa chỉ mang tính minh họa và không theo bất kỳ tỷ lệ cụ thể nào.)
Lưu ý Vị trí GPS trong Cấu hình
Lưu ý rằng vị trí của GPS trên biểu tượng robot trong cấu hình phải thẳng hàng với vị trí của Cảm biến GPS trên robot vật lý.
Bạn có thể sử dụng biểu diễn đồ họa này để đảm bảo rằng các giá trị bù trừ được nhập chính xác. Vị trí GPS phải khớp với vị trí đó trên robot của bạn.
Sau khi nhập các giá trị X, Y và Độ lệch góc dựa trên vị trí của Cảm biến GPS trên rô bạn, hãy chọn Xong để lưu cấu hình.
Lệnh cảm biến GPS trong VEXcode
Sau khi Cảm biến GPS được cấu hình, các lệnh Cảm biến GPS sẽ xuất hiện trong Hộp công cụ trong VEXcode V5. Bạn có thể tìm hiểu về tất cả các lệnh cảm biến GPS trong VEXcode V5 với VEX API. Chọn liên kết bên dưới để truy cập các lệnh Cảm biến GPS cho phương pháp mã hóa ưa thích của bạn.
Để tìm hiểu thêm về dữ liệu mà cảm biến GPS báo cáo và mối liên hệ giữa dữ liệu đó với vị trí của rô-bốt trên sân, xem bài viết này.
