Bảng điều khiển cho phép người dùng hiển thị tin nhắn, báo cáo giá trị cảm biến hoặc trình bày dữ liệu từ các dự án VEXcode AIR. Bảng điều khiển cũng cho phép người dùng nhập giá trị hoặc lệnh vào Bộ điều khiển máy bay không người lái VEX AIR và lưu kết quả dưới dạng tệp văn bản.
Bảng điều khiển cũng có thể được sử dụng để hiển thị thông tin quy trình, cung cấp tín hiệu trực quan cho phép người dùng xem những gì đang diễn ra trong dự án VEXcode AIR tại thời điểm cụ thể , do đó tạo ra kết nối trực quan giữa dự án và hành động của máy bay không người lái.
Kết nối với Cổng nối tiếp bảng điều khiển trong VEXcode AIR dựa trên web
Để in ra Console trong AIR dựa trên web, cần phải kết nối với Cổng nối tiếp Console. Cổng thứ hai này là cần thiết vì cổng nối tiếp đầu tiên liên kết bộ điều khiển với thiết bị để tải xuống dự án từ trình duyệt. Nếu bạn đang sử dụng VEXcode AIR dựa trên ứng dụng, hãy chuyển đến phần Cách mở bảng điều khiển.
Lưu ý: Để in ra Console, bộ điều khiển phải được kết nối với thiết bị thông qua cáp USB trong khi sử dụng Cổng nối tiếp Console.
Nếu Cổng nối tiếp bảng điều khiển không được kết nối, Bảng điều khiển trong VEXcode AIR sẽ hiển thị là không khả dụng.
Đảm bảo bộ điều khiển được kết nối với thiết bị thông qua cổng web-serial đầu tiên. Để biết thêm thông tin về quy trình kết nối này, hãy xem bài viết Kết nối Bộ điều khiển máy bay không người lái VEX AIR với VEXcode AIR.
Chọn Kết nối Cổng nối tiếp bảng điều khiển.
macOS/Chromebook
Cửa sổ
Chọn từng hình ảnh ở trên để phóng to.
Một lời nhắc sẽ xuất hiện dựa trên thiết bị của bạn. Chọn Tiếp tục.
macOS/Chromebook
Cửa sổ
macOS/Chromebook: Chọn Bộ điều khiển AIR có số ID NHẤT từ danh sách. Số ID thấp nhất sẽ được ghép nối.
Chọn Kết nối sau khi lựa chọn của bạn được tô sáng. -
Windows: Chọn Cổng người dùng. Cổng giao tiếp sẽ được ghép nối.
Sau khi kết nối thành công, Cổng nối tiếp bảng điều khiển sẽ hiển thị là Đã kết nối. Bây giờ bạn có thể sử dụng Console.
Bảng điều khiển nằm trong Bảng điều khiển màn hình trong VEXcode AIR. Để mở Console, hãy chọn biểu tượng Monitor Console bên cạnh mục Help.
Bảng điều khiển sẽ mở ra sau khi được chọn.
Sử dụng bảng điều khiển
Gửi thông tin đến Bộ điều khiển
Khi sử dụng Console trong một dự án, bạn có thể gửi thông tin đến bộ điều khiển. Chọn hộp văn bảnGửi đến Bộ điều khiển và nhập thông tin bạn chọn.
Khi tin nhắn của bạn hoàn tất, hãy chọn nút Gửi hoặc nhấn phím Return / Enter trên bàn phím.
Hàm Send to Controller có thể được sử dụng theo nhiều cách, chẳng hạn như gửi chuỗi từ Console đến bộ điều khiển để điều chỉnh cách dự án chạy hoặc kích hoạt các hành vi cụ thể.
Lưu hoặc Sao chép từ Bảng điều khiển
Bạn có thể dễ dàng lưu thông tin từ Console vào thiết bị của mình. ChọnSAVEở cuối Console để lưu toàn bộ văn bản dưới dạng tệp .txt.
Bạn cũng có thể chọn tùy chọnCOPY TO CLIPBOARD để lưu thông tin Console vào clipboard rồi dán vào loại tệp khác.
Xóa màn hình trong bảng điều khiển
Bạn có thể xóa toàn bộ Bảng điều khiển bằng cách chọn nútCLEAR.
Bạn cũng có thể xóa một hàng hoặc toàn bộ Console bằng cách sử dụng lệnh Blocks hoặc Python. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Tài liệu tham khảo API VEXcode - AIR.
