Tải xuống, chạy và dừng dự án VEXcode AIR
Khi Bộ điều khiển máy bay không người lái VEX AIR của bạn được kết nối với VEXcode AIR, bạn có thể tải xuống, chạy và dừng một dự án cho máy bay không người lái VEX AIR trên bộ điều khiển và trong VEXcode AIR. Để tìm hiểu thêm về cách kết nối bộ điều khiển của bạn với VEXcode AIR, xem bài viết này.
Ảnh chụp màn hình cận cảnh góc trên bên phải của Thanh công cụ VEXcode AIR, hiển thị biểu tượng Bộ điều khiển có màu xanh lá cây và các nút Tải xuống, chạy và dừng ở bên trái biểu tượng có màu trắng và đang hoạt động.
Khi bộ điều khiển của bạn được kết nối, biểu tượng Bộ điều khiển sẽ hiển thị màu xanh lá cây và các nút Tải xuống, Chạy, và Dừng ở góc trên bên phải của Thanh công cụ VEXcode AIR sẽ hoạt động.
Tải xuống một dự án
Hình ảnh giống như hình trước, với nút Tải xuống được tô sáng, nằm bên phải biểu tượng Bộ điều khiển màu xanh lá cây.
Để tải xuống một dự án vào bộ điều khiển của bạn, hãy chọn nút Tải xuống trong VEXcode AIR.
Ảnh chụp màn hình lời nhắc trong VEXcode hỏi Bạn có muốn lưu dự án của mình không. Ba tùy chọn nút, từ trái sang phải, lần lượt là Không, đừng hỏi lại; Không; và Có.
Nếu bạn chưa lưu dự án, bạn sẽ được nhắc lưu. Chọn Có để lưu dự án vào thiết bị của bạn.
Để tìm hiểu thêm về cách lưu dự án, xem bài viết này.
Ảnh chụp màn hình thanh tiến trình có nội dung Đang tải xuống Dự án của người dùng.
Bạn sẽ thấy thanh tiến trình xuất hiện khi dự án của bạn đang được tải xuống.
Phần giữa của Thanh công cụ VEXcode AIR, với biểu tượng Khe 1 được tô sáng bên trái hộp thoại tên dự án và các khe có sẵn được đánh số từ 1-8 bên dưới.
Lưu ý: Các dự án VEXcode AIR sẽ tải xuống Khe 1 trên bộ điều khiển theo mặc định. Để thay đổi số khe cắm mà bạn tải xuống dự án, hãy chọn biểu tượng Khe cắm và chọn từ các khe cắm có sẵn.
Chạy một dự án
Sau khi tải dự án xuống bộ điều khiển, bạn có thể chạy dự án trong VEXcode AIR hoặc trên bộ điều khiển.
Góc trên bên phải của Thanh công cụ VEXcode AIR, với nút Chạy được tô sáng, giữa các nút Tải xuống và Dừng, bên phải biểu tượng Bộ điều khiển màu xanh lá cây.
Để chạy dự án trong VEXcode AIR, hãy đảm bảo bộ điều khiển của bạn vẫn được kết nối. Chọn nút Run trên Thanh công cụ VEXcode AIR để chạy dự án.
Bộ điều khiển hiển thị menu Chương trình trên màn hình, với Dự án VEXcode ở khe 1 được tô sáng. Bên phải, nút cất cánh được tô sáng, cho biết cần nhấn nút nào để bắt đầu dự án.
Để chạy dự án trên bộ điều khiển, hãy nhấn và giữ nút Cất cánh và Hạ cánh trên bộ điều khiển. Bạn sẽ thấy thanh tiến trình ở tên dự án trong menu Chương trình, sau đó dự án sẽ bắt đầu.
Dừng một dự án
Bạn có thể dừng dự án bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng VEXcode AIR hoặc bộ điều khiển.
Góc trên bên phải của Thanh công cụ VEXcode AIR, nút Dừng được tô sáng, bên phải nút Chạy và biểu tượng Bộ điều khiển hiển thị màu xanh lá cây.
Để dừng dự án trong VEXcode AIR, hãy đảm bảo bộ điều khiển của bạn vẫn được kết nối. Chọn nút Stop trên Thanh công cụ VEXcode AIR để dừng dự án.
Khi dự án dừng lại, máy bay không người lái sẽ hạ cánh.
Góc nhìn cận cảnh phía dưới bên trái của Bộ điều khiển, với nút khởi động được tô sáng, cho biết cần nhấn vào đâu để dừng dự án.
Để dừng dự án trên bộ điều khiển, hãy nhấn nút Cất cánh và hạ cánh.
Ảnh chụp màn hình lời nhắc trên màn hình Bộ điều khiển, hiển thị tên dự án ở trên cùng với hai tùy chọn nút - bên trái là Land và bên phải là Fly. Nút Land được tô sáng cho biết cần chọn gì để dừng dự án.
Nếu máy bay không người lái đang bay khi nhấn nút Cất cánh và Hạ cánh , bạn sẽ được nhắc hạ cánh máy bay không người lái để dừng dự án.
Chọn Land để hạ cánh máy bay không người lái và dừng dự án.
