Bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở của V5 Brain trong VS Code bằng cách kết nối với bộ điều khiển được kết nối với V5 Brain.
Để cập nhật chương trình cơ sở, hãy đảm bảo bộ điều khiển được kết nối với Brain và radio được kết nối với Brain. Cả hai thiết bị đều phải được bật nguồn để kết nối với VS Code.
Không ngắt kết nối Brain và bộ điều khiển, hãy kết nối bộ điều khiển với máy tính để nó xuất hiện trong VS Code.
Nhập >VEX Update vào thanh tìm kiếm ở đầu cửa sổ VS Code.
Chọn VEX | Hệ thống: Cập nhật Brain vexrobotics.vexcode.system.update.vexos.
Một hộp thoại sẽ mở ra. Chọn Cập nhật để bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở của Brain.
Quá trình cập nhật chương trình cơ sở sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải của màn hình. Không rút phích cắm bộ điều khiển hoặc Brain cho đến khi quá trình cập nhật hoàn tất.
Sau khi cập nhật chương trình cơ sở hoàn tất, hãy tắt và bật lại não.
Sau khi Brain được kết nối lại, số chương trình cơ sở của nó sẽ được cập nhật. Để kiểm tra xem số chương trình cơ sở của bạn đã được cập nhật hay chưa, hãy xem Nhật ký thay đổi chương trình cơ sở V5 tại đây.
