Bộ máy bay không người lái VEX AIR đi kèm nhiều bộ phận trong hộp. Hiểu rõ các thành phần trong từng bộ phận của bộ dụng cụ sẽ giúp việc tìm kiếm phụ tùng trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Bài viết sau đây sẽ cung cấp tổng quan về nội dung của từng hộp để có thể tham khảo và sử dụng trong môi trường lớp học.
Lưu ý: Máy bay không người lái VEX AIR chỉ dành cho sử dụng trong nhà. Độ cao tối đa được giới hạn ở mức 8 feet (2,5 m). Không nên điều khiển máy bay không người lái ngoài trời.
Bài viết này mô tả từng bộ phận trong Bộ VEX AIR và cung cấp thông tin sau dưới dạng bảng từ trái sang phải:
- Phần: Đây là tên của phần đó. Sử dụng thông tin này để tham khảo khi mở hộp sản phẩm của bạn.
- Ảnh: Đây là hình ảnh của bộ phận này. Hãy sử dụng hình ảnh này làm tài liệu tham khảo trong khi mở hộp bộ dụng cụ của bạn.
- Số lượng: Đây là số lượng của từng bộ phận được cung cấp. Sử dụng thông tin này để đảm bảo bạn có đúng số lượng bộ phận ở mỗi vị trí khi mở hộp.
- Mục đích: Cột này cung cấp thông tin về cách sử dụng bộ phận hoặc các bộ phận trong bộ dụng cụ, túi hoặc hộp đó khi điều khiển Máy bay không người lái VEX AIR.
Vị trí: Đây là hình ảnh của bộ dụng cụ có đánh dấu vị trí có thể tìm thấy bộ phận đó. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để nhắc nhở vị trí của một bộ phận.
- Một số bộ phận nằm bên dưới những bộ phận khác trong bộ dụng cụ. Sẽ có ghi chú giải thích vị trí của một số vật phẩm nhất định.
- Chọn hình ảnh để phóng to.
Ngăn dưới của hộp đựng VEX AIR
| Phần | Ảnh | Số lượng | Mục đích | Vị trí |
| Máy bay không người lái VEX AIR | 1 | Được sử dụng để mô hình hóa các khái niệm STEM trong thế giới thực. | ||
| Bộ điều khiển máy bay không người lái VEX AIR | 1 | Được sử dụng để điều khiển máy bay không người lái VEX AIR. | ||
| Mô-đun nhiệm vụ thụ động | 1 |
Được sử dụng với Mô-đun Nhiệm vụ thụ động để điều khiển các đối tượng. |
Lưu ý: Mô-đun nhiệm vụ thụ động được gắn kèm với máy bay không người lái VEX AIR. |
Ngăn trên của hộp đựng VEX AIR
Để tiếp cận ngăn trên của Bộ VEX AIR, hãy tháo các dây đai tạo thành ngăn.
| Cánh quạt 4 cánh (Màu xám) | 8 |
Cánh quạt thay thế để sử dụng trên máy bay không người lái. |
| Cánh quạt 4 cánh (Màu cam) | 4 |
| Bàn chân hạ cánh | 4 |
Chân hạ cánh thay thế để sử dụng trên máy bay không người lái. |
| Tua vít | 1 |
Dùng để tháo và thay thế cánh quạt. |
| Vít cánh quạt | 12 |
Cung cấp thêm vít thay thế cho vít dùng để gắn cánh quạt vào máy bay không người lái VEX AIR. |
| Móc mô-đun nhiệm vụ cơ giới | 2 |
Kết nối với Mô-đun nhiệm vụ cơ giới để điều khiển các vật thể. |
| Mô-đun nhiệm vụ cơ giới | 1 |
Được sử dụng để điều khiển các vật thể bằng cách gắn Móc mô-đun nhiệm vụ cơ giới. |
| Móc mô-đun nhiệm vụ thụ động | 2 |
Kết nối với Mô-đun Nhiệm vụ thụ động để điều khiển các đối tượng. |
| Mô-đun nhiệm vụ nam châm | 1 |
Được sử dụng để từ hóa các vật thể và di chuyển chúng từ vị trí này sang vị trí khác bằng máy bay không người lái. |
| Pin máy bay không người lái VEX AIR - 900 mAh | 2 |
Được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy bay không người lái VEX AIR. |
| Pin máy bay không người lái VEX AIR - 1200 mAh | 2 |
| Tai nghe giao tiếp | 1 |
Được sử dụng để giao tiếp kết hợp với bộ điều khiển. |
| Dây đeo | 1 |
Kết nối với bộ điều khiển để đảm bảo an toàn khi cầm nắm. |
| Giá đỡ dây đeo | 2 |
Dùng để gắn dây đeo vào bộ điều khiển. |
| Cáp USB (AC) 1m | 2 |
Được sử dụng để kết nối với Bộ sạc USB và sạc bộ điều khiển cũng như kết nối bộ điều khiển với máy tính để lập trình. |
| Cáp USB (AC) 300mm | 2 |
Dùng để kết nối với bộ sạc USB và sạc pin. |
Bộ sạc USB (1 cổng, 15W) |
2 |
Dùng để sạc bộ điều khiển và pin. |
