Kết nối không dây não IQ (thế hệ thứ 2) với VEXcode IQ
Để chạy các dự án trên robot VEX IQ, trước tiên bạn cần kết nối VEX IQ (thế hệ thứ 2) Brain với VEXcode IQ. Dưới đây là các bước để kết nối và ngắt kết nối Brain qua kết nối Bluetooth.
Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn biết tên Bộ não của mình. Để được trợ giúp đặt tên cho Não của bạn, hãy xem bài viết này.
Kết nối với não bộ
Sơ đồ cho thấy Pin được kết nối với IQ Brain. Mũi tên chỉ ra rằng Pin phải được trượt vào cổng sạc ở phía dưới của Brain. Pin được định hướng sao cho chốt của nó hướng ra xa Bộ não.
Lắp pin vào IQ Brain.
Sơ đồ cho thấy một ngón tay đang giữ nút Brain's Check để bật nó lên.
Bật IQ Brain bằng cách nhấn nút dấu kiểm.
VEXcode IQ khi mở, có khối Khi bắt đầu trong Không gian làm việc.
Mở VEXcode IQ.
Cả VEXcode IQ trên nền tảng web và ứng dụng đều có thể được sử dụng khi kết nối với Brain qua Bluetooth.
Ảnh chụp cận cảnh góc trên bên phải của Thanh công cụ VEXcode IQ. Biểu tượng Não được tô sáng, nằm bên phải biểu tượng Bộ điều khiển.
Chọn biểu tượng Brain ở góc trên bên phải của Thanh công cụ.
Ảnh chụp màn hình menu Brain mở ở góc trên bên phải của VEXcode IQ. Nút Kết nối qua Bluetooth được đánh dấu ở cuối menu phía trên nút Kết nối qua USB.
Chọn Kết nối qua Bluetooth từ menu.
VEXcode IQ dựa trên ứng dụng
Ảnh chụp màn hình cận cảnh cửa sổ lựa chọn Brain có nội dung Chọn Brain VEX IQ ở trên cùng, với tùy chọn đầu tiên là VEX_IQ được tô sáng, cho biết Brain nào sẽ được chọn từ danh sách.
VEXcode IQ dựa trên web
Ảnh chụp màn hình cận cảnh các tùy chọn lựa chọn Não trong VEXcode IQ trên web, với tùy chọn VEX_IQ được đánh dấu thứ hai trong danh sách.
Chọn từng hình ảnh ở trên để phóng to.
Một cửa sổ sẽ mở ra hiển thị các Bộ não có sẵn. Điều này sẽ thay đổi tùy thuộc vào phiên bản VEXcode IQ bạn đang sử dụng. Chọn bộ não của bạn.
Ảnh chụp màn hình cận cảnh cửa sổ lựa chọn Não trong ứng dụng VEXcode IQ, hiện có nút Kết nối ở góc dưới bên phải được tô sáng,
Sau đó, chọn Kết nối hoặcCặp.
Ảnh chụp màn hình cận cảnh hộp thoại Mã kết nối vô tuyến. Nội dung là Nhập Mã kết nối vô tuyến 4 chữ số được hiển thị trên IQ Brain, với con trỏ trong hộp văn bản chỉ ra nơi nhập số.
Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối Brain với thiết bị này, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện trong VEXcode IQ. Thao tác này sẽ nhắc bạn nhập mã từ màn hình Brain của bạn.
VEX IQ Brain có màn hình hiển thị màu cam và đọc Bluetooth ID 5079.
Mã 4 chữ số sẽ xuất hiện trên màn hình Brain. Lưu ý rằng điều này sẽ phụ thuộc vào Não của bạn. Hình ảnh hiển thị ở đây là ví dụ về mã 4 chữ số.
Ảnh chụp màn hình Hộp thoại kết nối vô tuyến giống như trước, hiện có ID Bluetooth 5079 được nhập vào hộp văn bản và nút Gửi ở góc dưới bên phải được tô sáng.
Sau khi nhập mã, hãy chọn nút Gửi .
Ảnh chụp màn hình cận cảnh menu Brain ở góc trên bên phải của VEXcode IQ khi mở. Biểu tượng Brain có màu xanh lá cây và hàng Kết nối Bluetooth trong menu có chữ Kết nối, cho biết Brain đã được kết nối thành công.
Sau khi kết nối, biểu tượng Não trên Thanh công cụ sẽ có màu xanh lá cây. Bây giờ, khi biểu tượng Não được chọn, tùy chọn Kết nối Bluetooth sẽ hiển thị là Đã kết nối.
Ngắt kết nối VEX IQ Brain
Hình ảnh giống như hình trước, lần này làm nổi bật nút Ngắt kết nối Bluetooth ở cuối menu Brain.
Chọn nút Ngắt kết nối Bluetooth trong menu Brain để ngắt kết nối Brain khỏi VEXcode IQ.
