Để cài đặt VEXcode AIR trên máy tính Mac, trước tiên hãy xác định và tải xuống trình cài đặt phù hợp cho hệ thống của bạn. Thực hiện theo các bước sau để xác định trình cài đặt phù hợp và cài đặt VEXcode AIR trên thiết bị macOS của bạn.
Tải xuống Trình cài đặt
Trên máy tính Mac, hãy chọn biểu tượng Apple.
ChọnGiới thiệu về máy Mac này từ menu thả xuống.
Bộ xử lý Intel
Apple Silicon
Chọn từng hình ảnh ở trên để phóng to.
- Bộ xử lý Intel: Nếu máy tính của bạn có bộ xử lý Intel, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt Intel .
- Apple Silicon: Nếu máy tính của bạn có chip Apple, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt Apple Silicon .
Truy cập code.vex.com và cuộn xuống Get VEXcode và chọn VEXcode AIR >.
Nếu máy tính của bạn sử dụng bộ xử lý Intel, hãy chọn Tải xuống cho Mac (Intel).
Nếu máy tính của bạn sử dụng chip Apple, hãy chọn Tải xuống cho Mac (Apple Silicon).
Cài đặt VEXcode AIR
Sau khi tải xuống trình cài đặt phù hợp cho máy tính Mac của bạn, hãy nhấp đúp vào trình cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.
Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối sẽ xuất hiện. Sau khi bạn đã đọc kỹ EULA, hãy chọnĐồng ý.
Sau khi trình cài đặt tải xong, màn hình cài đặt sẽ mở ra.
Nhấp và kéo ứng dụngVEXcode AIR vào thư mụcApplications.
Nếu hộp thoại hỏi bạn có muốn thay thếVEXcode AIRhiện có hay không, hãy chọnThay thế.
Truy cập thư mục Ứng dụng của bạn và chọnVEXcode AIR.
Bắt đầu làm việc trong VEXcode AIR.
- Xem Tài liệu tham khảo API VEXcode - AIR để biết mô tả chi tiết, tham số và ví dụ cho từng lệnh hoặc khối trong VEXcode AIR.
