Trước khi điều khiển máy bay không người lái VEX AIR, điều quan trọng là phải thiết lập một môi trường an toàn và đảm bảo mọi người xung quanh đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra máy bay không người lái, chuẩn bị khu vực bay và bảo vệ người và môi trường xung quanh.
Kiểm tra máy bay không người lái
Trước mỗi chuyến bay, hãy dành thời gian kiểm tra máy bay không người lái xem có dấu hiệu hư hỏng hoặc hao mòn nào không. Ngay cả những vấn đề nhỏ, như cánh quạt bị nứt hoặc chân đế hạ cánh bị lỏng, cũng có thể dẫn đến chuyến bay không ổn định, hiệu suất giảm sút hoặc gây nguy hiểm về an toàn. Việc kiểm tra nhanh giúp đảm bảo máy bay không người lái sẵn sàng hoạt động an toàn.
Trước khi cất cánh, hãy kiểm tra các cánh quạt được lắp đặt trên máy bay không người lái. Nếu bất kỳ cánh quạt nào bị cong vênh, sứt mẻ, nứt hoặc hư hỏng, hãy thay thế chúng trước khi cố gắng bay. Cánh quạt bị hư hỏng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định khi bay và làm tăng nguy cơ gây thương tích hoặc hư hỏng thêm cho máy bay không người lái.
Để biết thông tin về cách tháo và lắp cánh quạt, truy cập vào đây.
Trước khi cất cánh, hãy kiểm tra chân đế của máy bay không người lái xem có vết nứt, cong vênh hoặc bộ phận nào bị lỏng không. Chân tiếp đất bị hư hỏng có thể gây ra hiện tượng cất cánh không ổn định hoặc hạ cánh thô bạo, dẫn đến lật úp hoặc hư hỏng thêm. Thay thế bất kỳ chân đế nào bị hỏng hoặc hư hại trước khi sử dụng.
Để biết thông tin về cách tháo và lắp chân đế, truy cập vào đây.
Chuẩn bị khu vực bay
Trước khi bay, hãy luôn đảm bảo thiết lập một khu vực bay trong nhà an toàn và chắc chắn, không có vật nuôi, người hoặc chướng ngại vật. Hãy đọc bài viết này để biết thêm thông tin chi tiết về cách bố trí không gian của bạn cho chuyến bay an toàn.
Máy bay không người lái VEX AIR không được thiết kế để sử dụng ngoài trời vì gió, bề mặt không bằng phẳng và các chướng ngại vật môi trường có thể ảnh hưởng đến sự ổn định hoặc khả năng điều khiển của người lái. Việc bay ngoài trời cũng làm tăng nguy cơ tai nạn và hư hỏng cho máy bay không người lái hoặc môi trường xung quanh.
Hãy đảm bảo có ít nhất 1,5 mét không gian trống xung quanh máy bay không người lái theo mọi hướng. Điều này bao gồm mọi thứ, từ con người đến tường, đồ đạc và các mảnh vụn khác.
Khoảng không này giúp ngăn ngừa va chạm trong quá trình cất cánh, bay và hạ cánh. Ngay cả những chướng ngại vật nhỏ cũng có thể khiến máy bay không người lái chệch hướng hoặc rơi. Luồng không khí hướng xuống từ cánh quạt khi tương tác với các vật cản như bàn hoặc ghế có thể gây ra các chuyển động bay không mong muốn.
Hãy đảm bảo có ít nhất 3 feet (khoảng 90 cm) khoảng trống phía trên máy bay không người lái. Các thiết bị gắn trên trần nhà như đèn, quạt hoặc đồ trang trí treo có thể cản trở việc bay hoặc bị hư hỏng nếu bị va chạm. Khoảng không phía trên đặc biệt quan trọng trong quá trình cất cánh và bay lên, khi máy bay không người lái bay lên nhanh chóng.
Hãy đảm bảo máy bay không người lái có bề mặt bằng phẳng để cất cánh. Máy bay không người lái không thể cất cánh từ bề mặt không bằng phẳng.
Hãy loại bỏ mọi vật thể lỏng lẻo hoặc nhẹ — chẳng hạn như giấy, vải hoặc cốc nhựa — khỏi khu vực bay. Luồng khí hướng xuống từ cánh quạt của máy bay không người lái (gọi là "luồng khí từ cánh quạt") đủ mạnh để nâng và làm phân tán các vật thể, điều này có thể gây nhiễu cho các cảm biến hoặc đường bay của máy bay không người lái.
Chuẩn bị cho mọi người
Bay an toàn không chỉ có nghĩa là chuẩn bị máy bay không người lái, mà còn phải đảm bảo mọi người xung quanh cũng đã sẵn sàng. Tóc dài, quần áo rộng thùng thình hoặc đặt tay không cẩn thận có thể dẫn đến tai nạn nếu chúng tiếp xúc với cánh quạt đang quay của máy bay không người lái. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản giúp đảm bảo an toàn cho mọi người trong khu vực trong suốt chuyến bay.
Nên buộc tóc dài gọn gàng trước mỗi chuyến bay. Cánh quạt quay với tốc độ cao và có thể vô tình cuốn tóc vào.
Không ai được chạm hoặc đưa tay đến gần máy bay không người lái khi nó đang hoạt động, đặc biệt là trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh. Chỉ cần một va chạm nhẹ với cánh quạt đang quay cũng có thể gây thương tích hoặc làm mất thăng bằng của máy bay không người lái.
Tất cả phi công điều khiển phải biết cách kích hoạt nút dừng khẩn cấp của máy bay không người lái. Nhấn đồng thời các nút Khóa cánh quạt và , Cất cánh & Hạ cánh sẽ ngay lập tức tắt động cơ và khiến máy bay không người lái rơi xuống đất. Đây là một tính năng an toàn quan trọng có thể ngăn ngừa thương tích hoặc thiệt hại nếu máy bay không người lái hoạt động ngoài dự kiến.
Tất cả phi công cũng nên hiểu về cơ chế Khóa cánh quạt (Propeller Lock). Khi khóa cánh quạt được kích hoạt, nó sẽ ngăn động cơ và cánh quạt của máy bay không người lái quay. Cần phải gài chốt khóa cánh quạt:
- Trước khi mang hoặc cầm nắm máy bay không người lái đang hoạt động, cần tránh gây thương tích hoặc hư hỏng cho máy bay.
- Khi thử nghiệm các dự án không yêu cầu máy bay không người lái phải bay (để vô hiệu hóa chuyển động của máy bay không người lái).
Để tìm hiểu thêm về Khóa cánh quạt, xem bài viết này.
Tuân thủ các hướng dẫn an toàn bay.
- Luôn giữ máy bay không người lái cách xa người và động vật ít nhất 1,5 mét.
- Luôn giữ máy bay không người lái trong tầm nhìn của bạn.
- Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về việc duy trì môi trường bay an toàn.
- Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về các quy trình an toàn trong lớp học nhằm hỗ trợ việc học tập với VEX AIR.
