Máy bay không người lái VEX AIR đi kèm tổng cộng bốn viên pin: hai viên có dung lượng 900 mAh và hai viên có dung lượng 1200 mAh. Mỗi loại pin có thời gian bay và hiệu suất hoạt động hơi khác nhau. Hướng dẫn này giải thích cách sạc pin, đọc đèn báo hiệu và lắp pin đúng cách trước khi bay trong nhà cũng như tháo pin sau khi bay xong.
Sạc pin
Để sạc pin, hãy cắm pin vào nguồn điện thông qua cổng USB-C. Các đèn báo sẽ bắt đầu nhấp nháy để hiển thị mức pin hiện tại khi đang sạc, như được minh họa trong hình động này. Pin máy bay không người lái thường được sạc đầy trong vòng chưa đến 50 phút bằng cáp USB và bộ sạc đi kèm
Khi sạc đầy, cả bốn đèn báo sẽ sáng màu xanh lá cây liên tục. Tháo rời các pin khi chúng đã được sạc đầy. (Không nên sạc qua đêm.)
Bạn có thể thiết lập một trạm sạc trong không gian của mình để giữ tất cả các thiết bị sạc ở cùng một chỗ. Hãy đảm bảo khu vực sạc pin được đặt trên bề mặt ổn định, không bắt lửa và nằm bên ngoài khu vực bay trong nhà. Khu vực sạc pin cần được dọn sạch giấy, vải và dung môi.
Lưu ý: Không sử dụng hoặc sạc pin nếu pin bị phồng, quá nóng, rò rỉ hoặc hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy nhớ kiểm tra pin sau mỗi vụ va chạm để xem có bị hư hỏng không.
Đèn báo
Pin có bốn đèn báo giúp hiển thị trạng thái hiện tại của pin.
Để xem tình trạng pin, hãy nhấn nút trên pin để bật đèn báo. Trong hình ảnh động này, sau khi nhấn nút, ba đèn báo sẽ bật sáng, nghĩa là pin đã được sạc 50-75%.
Mỗi đèn chiếm khoảng 25% tổng điện tích, như minh họa bên dưới:
- 1 đèn — sạc 0-25%
- 2 đèn — sạc 25-50%
- 3 đèn — sạc 50-75%
- 4 đèn — sạc 75-100%
Kích thước pin
Bộ VEX AIR Kit bao gồm hai loại pin máy bay không người lái: pin 1200 mAh và pin 900 mAh.
- 900 mAh — Cung cấp thời gian bay trung bình khoảng 7,5 phút.
- 1200 mAh — Cung cấp thời gian bay trung bình khoảng 9,5 phút sau khi sạc đầy.
Thời gian bay thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng máy bay không người lái, chẳng hạn như có đang chở vật thể, bay lơ lửng thường xuyên hay bay liên tục hay không. Việc có hai tùy chọn pin cho phép bạn chọn loại pin phù hợp tùy thuộc vào hoạt động của mình.
Lắp pin
Để lắp pin, hãy giữ pin sao cho mũi tên Up hướng lên trên và chỉ về phía máy bay không người lái, sau đó trượt thẳng pin vào ngăn chứa cho đến khi nghe thấy tiếng tách.
Lưu ý: Lắp pin vào sẽ tự động bật máy bay không người lái.
Tháo pin
Để tháo pin, trước tiên hãy tắt hoàn toàn máy bay không người lái, sau đó nắm vào chốt kéo của pin và nhẹ nhàng kéo thẳng pin ra khỏi ngăn chứa.
