khi cài đặt tiện ích mở rộng VEX VS Code, bạn có thể truy cập thông tin thiết bị. Chế độ xem thông tin thiết bị cung cấp tổng quan về Thiết bị VEX được kết nối (Robot mã hóa VEX AIM), có thể giúp chúng tôi đảm bảo rằng các thiết bị đang hoạt động bình thường.
Truy cập thông tin thiết bị VEX trong VS Code
Mở Visual Studio Code, chọn biểu tượng VEX trên Thanh hoạt động VS Code.
Chế độ xem VEX sẽ mở ra ở Thanh bên. Danh mục thông tin thiết bị VEX nằm ở giữa chế độ xem VEX. Tất cả thông tin của các thiết bị được kết nối sẽ được hiển thị trong danh mục này.
Tổng quan về thông tin thiết bị VEX
Chỉ báo thiết bị VEX
Chỉ báo thiết bị VEX cho biết loại thiết bị VEX nào được kết nối với phần mở rộng mã VEX VS. Đèn báo thiết bị VEX nằm ở mục Thông tin thiết bị VEX bao gồm biểu tượng và loại thiết bị VEX được kết nối theo sau là tên robot.
Biểu tượng máy ảnh
Khi được chọn, tiện ích mở rộng VEX sẽ chụp ảnh màn hình của robot.
Để biết thêm thông tin, hãy đọc Chụp ảnh từ màn hình của Robot mã hóa VEX AIM.
Người máy
Robot là danh mục cấp cao nhất cho tất cả thông tin thiết bị liên quan đến robot.
Cảnh báo VEXos lỗi thời
Khi phiên bản VEXos của robot lỗi thời, biểu tượng robot sẽ chuyển sang màu vàng và biểu tượng thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện bên cạnh VEXos trong danh mục phụ hệ thống.
Để tìm hiểu cách cập nhật chương trình cơ sở cho VEX AIM trong VS Code, hãy đọc bài viết này.
Thiết bị
Thiết bị là một tiểu thể loại của thể loại Robot. Tiểu thể loại thiết bị cung cấp thông tin về phiên bản VEXos, tên, ID và mức pin của robot.
Đặt tên cho robot
Để đặt tên cho robot, di chuột qua phần thông tin tên, chọn biểu tượng bút chì xuất hiện bên cạnh.
Để biết thêm thông tin, hãy đọc Đặt tên cho Robot mã hóa VEX AIM trong VS Code.
Cổng nối tiếp
Cổng nối tiếp là một tiểu thể loại của Thể loại Robot. Tiểu thể loại cổng nối tiếp hiển thị đường dẫn thiết bị cho mỗi cổng nối tiếp có sẵn cho robot.
Lưu ý: Cổng nối tiếp truyền thông được sử dụng để tải xuống chương trình và điều khiển các chức năng của robot. Cổng nối tiếp của người dùng được sử dụng để truyền dữ liệu giữa ứng dụng người dùng đang chạy trên robot và máy tính chủ được kết nối qua USB.
Chương trình
Chương trình là một tiểu thể loại của Thể loại Robot. Tiểu thể loại chương trình hiển thị danh sách tất cả các chương trình người dùng đã tải xuống trên robot.
Danh mục này cho phép bạn xóa các chương trình đã tải xuống khỏi robot hoặc xem thông tin chi tiết về chương trình.
Để xóa chương trình đã tải xuống khỏi robot, hãy di chuột qua văn bản của mục chương trình đã chọn và chọn Biểu tượng Thùng rác xuất hiện bên cạnh mục đó.
Lưu ý: Một khi chương trình đã bị xóa thì không thể khôi phục lại được. Hãy thận trọng khi sử dụng tính năng này.
Để biết thêm thông tin, hãy đọc Xóa chương trình trong VS Code.
Bộ điều khiển
Bộ điều khiển sẽ cho bạn biết Bộ điều khiển One Stick có được bật và kết nối với robot hay không.
Để biết thêm thông tin, hãy đọc Kết nối Bộ điều khiển One Stick với Robot mã hóa VEX AIM.
