Động cơ thông minh V5 cung cấp một phương pháp mạnh mẽ để di chuyển các cụm robot và chúng có các cảm biến tích hợp để đo vòng quay, tốc độ quay, dòng điện, công suất, nhiệt độ và mô-men xoắn.
Động cơ thông minh V5 có thể được gắn chắc chắn vào rô-bốt của bạn bằng cách sử dụng hai miếng chèn có ren #8-32.
Ổ cắm trục của động cơ sẽ chấp nhận cả trục ¼ inch cường độ cao và trục ⅛ inch tiêu chuẩn.
Bên cạnh ổ cắm trục là một cửa sổ hình lưỡi liềm cho phép dễ dàng nhận biết hộp bánh răng nào mà động cơ đang sử dụng.
Cổng thông minh của V5 Motor được bố trí thuận tiện ở bên cạnh.
Có một decal trên đầu động cơ cho biết hướng quay dương của ổ cắm trục.
Cổng thông minh của V5 Smart Motor có đèn LED màu đỏ được sử dụng cho mục đích chẩn đoán.
Động cơ thông minh V5 có thể sử dụng ba hộp số có thể hoán đổi cho nhau để thay đổi tốc độ quay trục tối đa thành 100 vòng/phút, 200 vòng/phút hoặc 600 vòng/phút.
Ngoài ra còn có bộ phận thay thế có sẵn cho Động cơ thông minh V5.
Thông số kỹ thuật của động cơ thông minh V5
| Thông số kỹ thuật động cơ thông minh V5 | |
| Tốc độ | Khoảng 100, 200 hoặc 600 vòng/phút |
| Công suất cực đại | 11 Tây |
| Công suất liên tục | 11 Tây |
| Mô-men xoắn hãm (với hộp mực 100 RPM) | 2,1 Nm |
| Hiệu năng pin thấp | Công suất đầu ra 100% |
| Nhận xét | Vị trí Vận tốc (đã tính toán) Dòng điện Điện áp Công suất Mô-men xoắn (đã tính toán) Hiệu suất (đã tính toán) Nhiệt độ |
| Bộ mã hóa | 1800 xung/vòng quay với tỷ số truyền 36:1 900 xung/vòng quay với tỷ số truyền 18:1 300 xung/vòng quay với tỷ số truyền 6:1 |
| Kích thước | 2,26" Rộng x 2,82" Dài x 1,30" (57,3mm Rộng x 71,6mm Dài x 33,0mm Cao) |
| Cân nặng | 0,342 lbs (155 gram) |
Để biết thêm thông tin về Động cơ thông minh V5, vui lòng xem các bài viết này.
