Bộ não Robot V5 cho phép rô-bốt của bạn nhận vô số đầu vào khác nhau, sau đó xử lý những đầu vào đó với kho lưu trữ dồi dào có thể mở rộng để biến đầu vào thành nhiều loại đầu ra.
Đó là bộ não của robot của bạn!
V5 Robot Brain có màn hình cảm ứng màu 4,25 inch cho phép bạn điều khiển trực tiếp chỉ bằng một cú chạm ngón tay, ngoài ra, nó có lượng phản hồi gần như vô hạn, bảng điều khiển và có thể tùy chỉnh bằng VEXcode.
Màn hình được che chắn bởi một tấm bảo vệ bằng nhựa có thể tháo rời được giữ cố định bằng nam châm.
Bộ não Robot V5 của bạn có thể được gắn vào robot bằng cách sử dụng bốn hạt chèn có ren #8-32 nằm ở phía dưới bộ não. Chúng có thể sử dụng bất kỳ vít VEX #8-32 nào.
Bộ não cũng có các lỗ Ghim nằm ở vị trí thuận tiện ở cả bốn phía để chứa các Mặt bích đi kèm hoặc có thể được sử dụng với các Chân VEX để gắn Bộ não Robot vào rô-bốt của bạn.
Ngoài cổng lập trình và cổng pin, V5 Brain còn cung cấp 21 Cổng thông minh có thể nhận dạng và sử dụng Động cơ thông minh V5, Nam châm điện V5, Bộ mở rộng 3 dây V5, Radio V5 và Cảm biến V5, cũng như cho phép kết nối có dây với Bộ điều khiển V5.
Brain cũng có tám cổng 3 dây có thể được cấu hình để chấp nhận servo cũ, Trình điều khiển điện từ khí nén, đèn LED và Cảm biến 3 dây.
Bộ não robot V5 có thể lập trình hoàn toàn bằng VEXcode V5 trong Blocks, Python và C++.
VEXcode V5 có sẵn cho tất cả các thiết bị phổ biến.
V5 Brain có tám khe để lưu trữ tám chương trình tùy chỉnh khác nhau để lựa chọn và sử dụng.
Đối với các lập trình viên nâng cao, Pro V5 (C++) cũng có sẵn.
Ngoài ra còn có một số tùy chọn lập trình tùy chỉnh khác có sẵn.
Thông số kỹ thuật của bộ não robot
| Thông số kỹ thuật bộ não robot V5 | |
| Cổng động cơ | Bất kỳ cổng thông minh nào trong số 21 cổng. |
| Cổng cảm biến thông minh | Bất kỳ cổng thông minh nào trong số 21 cổng. |
| Cổng vô tuyến | Bất kỳ cổng thông minh nào trong số 21 cổng. |
| Cổng kết nối | Bất kỳ cổng thông minh nào trong số 21 cổng. |
| Cổng kỹ thuật số | Bất kỳ cổng 3 dây nào trong số 8 cổng tích hợp sẵn. |
| Cổng tương tự | Bất kỳ cổng 3 dây nào trong số 8 cổng tích hợp sẵn. |
| Mở rộng 3 dây | Thêm 8 cổng nữa bằng cách sử dụng Bộ mở rộng 3 dây. Bộ mở rộng 3 dây sử dụng một Cổng thông minh. |
| Bộ xử lý VEXos | Một bộ xử lý Cortex A9 tốc độ 667 MHz Hai bộ xử lý Cortex M0 tốc độ 32 MHz mỗi bộ Một FPGA |
| Bộ xử lý người dùng | Một bộ xử lý Cortex A9 có hiệu năng 1333 triệu lệnh mỗi giây. |
| ĐẬP | 128 MB |
| Flash | 32 MB |
| Các vị trí chương trình người dùng | 8 |
| USB | 2.0 Tốc độ cao (480 Mbit/s) |
| Màn hình cảm ứng màu | Màn hình 4,25 inch, độ phân giải 480 x 272 pixel, 65.000 màu. |
| Mở rộng | tối đa 16 GB, FAT32 |
| Không dây | VEXnet 3.0 và Bluetooth 4.2 |
| Điện áp hệ thống | 12,8 v |
| Kích cỡ | 4.0" Rộng x 5.5" Cao x 1.3" (101.6 mm x 139.7 mm x 33.02 mm) |
| Cân nặng | 0,63 lbs (285g) |
Để biết thêm thông tin về Bộ não Robot V5, vui lòng xem các bài viết này.
