Pin Li-Ion Robot V5 1100mAh sẽ cung cấp cho bạn hiệu suất ổn định mỗi khi bạn bật nguồn cho robot của mình.
Pin Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) này được trang bị mạch điện và bộ điều khiển để cho phép cung cấp năng lượng ổn định cao hơn và chức năng đáng tin cậy hơn.
Toàn bộ Hệ thống V5 được thiết kế để tạo ra hiệu suất động cơ giống hệt nhau ở mọi mức sạc pin.
Pin Robot V5 của bạn có thể được gắn chặt vào robot bằng một bộ gồm Kẹp pin và và được kết nối chắc chắn với Bộ não V5 bằng Cáp nguồn V5 có kẹp khóa ở cả hai đầu.
Có sẵn cáp nguồn V5 có chiều dài dài hơn.
Pin V5 có một nút ấn sẽ kích hoạt bốn đèn LED và cho biết trạng thái của pin.
Đèn LED cũng sẽ cung cấp thông tin tham khảo trực quan trong khi pin đang sạc.
Thông số kỹ thuật pin V5
| Thông số kỹ thuật pin Robot V5 | |
| Hóa học pin | Lithium Sắt (LiFePO4) |
| Tuổi thọ ước tính | 2000 chu kỳ sạc đầy |
| Điện áp danh định | 12,8 vôn |
| Dòng điện tối đa | 20 Ampe |
| Công suất đầu ra tối đa | 256 Watts |
| # Động cơ đạt công suất đỉnh | 10 |
| Hiệu suất pin yếu |
Động cơ đầu ra 100% công suất |
| Dung tích | 12,8 Wh |
| Cân nặng | 0,77 lbs (350g) |
| Kích thước | 1,82" Rộng x 6,31" Dài x 1,18" Cao (46,45mm Rộng x 160,45mm Dài x 30,33mm Cao) |
Để biết thêm thông tin về Pin V5, vui lòng xem các bài viết này.
