Bộ điều khiển V5 gói gọn hai cần điều khiển analog và 12 nút vào một thiết kế kiểu trò chơi điện tử quen thuộc để điều khiển người lái linh hoạt.
Bộ điều khiển có phản hồi xúc giác có thể lập trình và radio VEXnet 3.0 tích hợp và Bluetooth® để liên lạc không dây với V5 Brain bằng Radio Robot V5.
Pin Li-ion 3,7v tích hợp có thể sạc lại đảm bảo đủ điện để giúp bạn vượt qua nhiều tiết học hoặc cả ngày thi đấu.
Pin được sạc thuận tiện thông qua đầu nối mini-USB, điều này cũng cho phép lập trình và gỡ lỗi không dây với V5 Robot Brain
Màn hình LCD của bộ điều khiển (có đèn nền LED trắng và đỏ) cho phép hiển thị thông tin theo thời gian thực và có thể tùy chỉnh bằng VEXcode.
Nó cũng cho phép bạn bắt đầu và dừng các chương trình từ bộ điều khiển.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chế độ luyện tập thi đấu để đồng bộ hóa với các robot khác và chạy các trận đấu tập.
Bộ điều khiển V5 của bạn có hai Cổng thông minh nằm ở vị trí thuận tiện ở mặt trước. Cổng này có thể được sử dụng để đồng bộ hóa Bộ điều khiển V5 với Bộ não Robot V5 và cũng có thể được sử dụng để hoàn tất các bản cập nhật chương trình cơ sở.
Chúng cũng có thể được sử dụng để kết nối với Bộ điều khiển V5 của đối tác và tăng gấp đôi các chức năng robot có sẵn có thể được điều khiển.
Có một Cổng thi đấu nằm ở mặt trước để cho phép kết nối với bộ điều khiển sân thi đấu VEX Robotics.
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển V5
| Thông số kỹ thuật bộ điều khiển không dây V5 | |
| Giao diện người dùng | Màn hình LCD đơn sắc tích hợp, độ phân giải 128 x 64 pixel, có đèn nền LED trắng hoặc đỏ. |
| Tính năng giao diện | Chọn, Bắt đầu, Dừng chương trình Mức pin của Robot, Bộ điều khiển và Đối tác Loại liên kết vô tuyến và cường độ tín hiệu Chỉ báo chế độ thi đấu Lựa chọn ngôn ngữ (10 lựa chọn). |
| Phản hồi của người dùng | Tối đa (3) dòng văn bản đa ngôn ngữ cho LCD Tối đa (3) tiện ích đồ họa với (1) dòng văn bản |
| Không dây | VEXnet 3.0 và Bluetooth Tải xuống và gỡ lỗi ở tốc độ 200 kbps |
| Trục tương tự | 2 cần điều khiển |
| Nút bấm | 12 |
| Tính năng bổ sung | Động cơ rung phản hồi xúc giác |
| Loại pin | Li-ion |
| Thời gian sử dụng pin | 8-10 giờ |
| Thời gian sạc pin | 1 giờ |
| Chế độ ngủ tự động | Đúng |
| Cảng đối tác | Đúng |
| Loại đối tác kiểm soát | Bộ điều khiển V5 |
| Cân nặng | 0,77 lbs (350g) |
Để biết thêm thông tin về Bộ điều khiển V5, vui lòng xem các bài viết này.
