Định cấu hình Nhóm động cơ trong VEXcode V5
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode V5, các khối nhóm động cơ sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi một nhóm động cơ được cấu hình. Một nhóm động cơ sẽ cho phép bạn liên kết hai động cơ với nhau trong dự án VEXcode V5.
Có một số lý do để tạo nhóm động cơ, để biết thêm thông tin về cách xây dựng với nhóm động cơ VEX V5, hãy xem bài viết này từ Thư viện VEX.
Thêm một nhóm động cơ
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng Thiết bị được tô sáng nằm giữa biểu tượng Trình xem mã và biểu tượng Bảng điều khiển in.
Để định cấu hình nhóm động cơ, chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị của VEXcode V5 hiển thị nút Thêm thiết bị.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Menu Thiết bị VEXcode V5 sau khi nút Thêm thiết bị đã được chọn. Tùy chọn Nhóm Động cơ được đánh dấu nổi bật.
Chọn “Nhóm động cơ”.
Hai ảnh chụp màn hình đặt cạnh nhau minh họa quá trình chọn cổng cho động cơ A và động cơ B. Trong ví dụ này, động cơ A được kết nối với cổng 1 và động cơ B được kết nối với cổng 2.
Chọn cổng mà các động cơ trong nhóm động cơ được gắn vào trên V5 Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng.
Menu Thiết bị VEXcode V5 sau khi chọn Cổng thông minh Nhóm động cơ và màn hình Cài đặt Nhóm động cơ được hiển thị. Bên dưới, nút "Xong" được tô sáng.
Khi nhóm động cơ đã được định cấu hình, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình.
Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Để cấu hình thêm nhóm động cơ, hãy xem các tùy chọn bổ sung bên dưới.
Thay đổi (các) số cổng của nhóm xe máy
Menu Thiết bị VEXcode V5 với Nhóm Động cơ đã thêm trước đó được đánh dấu nổi bật.
Bạn có thể thay đổi số cổng của động cơ bằng cách trước tiên chọn nhóm động cơ trong cửa sổ Thiết bị.
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Nhóm Động cơ. Phía trên là các biểu tượng của Cảng động cơ được đánh dấu nổi bật.
Sau đó, chọn biểu tượng phích cắm của cổng bạn muốn thay đổi ở góc trên cùng bên phải màn hình Tùy chọn.
Menu Chọn Cổng Thiết Bị của VEXcode V5 được sử dụng để thay đổi các số cổng đã được thiết lập. Các cổng đã chọn trước đó sẽ hiển thị màu xanh lá cây, và sau khi chọn các cổng mới, người dùng có thể nhấn Xong để lưu các thay đổi.
Chọn cổng của nó trên màn hình Chọn cổng và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lục. Sau đó chọn “Xong” để gửi thay đổi.
Đặt tên hướng dẫn tập đoàn Motor
Ảnh chụp màn hình cho thấy cách sử dụng Cài đặt Nhóm Động cơ để đổi tên các hướng của Nhóm Động cơ. Tiếp theo, menu thả xuống hướng của khối Spin sẽ hiển thị và tên hướng của Nhóm Động cơ mới sẽ có sẵn trong menu.
Màn hình Tùy chọn nhóm động cơ cho phép bạn đổi tên các hướng mà động cơ quay từ mặc định là “tiến” và “ngược”. Ví dụ: nếu định cấu hình nhóm động cơ cánh tay, bạn có thể đổi tên chỉ đường thành “Lên” và “Xuống”. Sau đó chọn “Xong” để gửi các thay đổi về cấu hình của thiết bị.
Đổi tên một nhóm xe máy
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Nhóm Động cơ. Ở trên, tên của Tập đoàn Motor được tô sáng để cho thấy rằng tập đoàn này có thể được đổi tên. Trong ví dụ này, nó đã được đổi tên thành ArmMotorGroup.
Bạn cũng có thể đổi tên nhóm động cơ bằng cách đổi tên trong hộp văn bản ở đầu màn hình Tùy chọn. Nếu bạn chọn tên không hợp lệ, hộp văn bản sẽ tô sáng màu đỏ để biểu thị. Sau đó chọn “Xong” để gửi các thay đổi về cấu hình của thiết bị.
Lưu ý: để biết thêm thông tin về quy tắc đặt tên cho biến và thiết bị, hãy xem bài viết này từ Thư viện VEX.
Hình ảnh khối Spin trong VEXcode V5 được hiển thị với menu thả xuống Nhóm động cơ đang mở. Tên mới của Motor Group được hiển thị trong menu. Trong ví dụ này, tên ArmMotorGroup được hiển thị.
Nếu bạn thay đổi tên của động cơ đã được sử dụng trong dự án của mình, bạn sẽ cần cập nhật tên động cơ trong khối thành tên mới bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống.
Đảo ngược (các) Động cơ trong Nhóm Động cơ
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Nhóm Động cơ. Bên dưới, tùy chọn Động cơ đảo chiều được chọn và tô sáng. Các nút này có thể được sử dụng để đảo chiều một động cơ trong nhóm động cơ, hoặc cả hai.
Màn hình Tùy chọn cũng cho phép đảo chiều của động cơ.
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Nhóm Động cơ. Bên dưới, nút "Xong" được tô sáng.
Khi động cơ đã được đảo ngược, hãy chọn “Xong” để gửi các thay đổi về cấu hình.
Lưu ý: nếu hai động cơ trong một nhóm động cơ đối diện nhau, chẳng hạn như khi hai động cơ dùng chung một trục, một trong các động cơ sẽ cần phải đảo chiều hoặc hai động cơ sẽ đấu tranh với nhau. Để biết thêm thông tin về việc xây dựng với nhóm động cơ VEX V5, xem bài viết này từ Thư viện VEX.
Xóa một nhóm động cơ
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Nhóm Động cơ. Bên dưới, nút Xóa được tô sáng.
Một nhóm động cơ cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình.
Lưu ý: nếu bạn xóa một nhóm động cơ đã được sử dụng trong dự án của mình, dự án sẽ không hoạt động cho đến khi các khối sử dụng nhóm động cơ đó cũng bị xóa.
Thay hộp bánh răng
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Nhóm Động cơ. Các tùy chọn hộp số được đánh dấu nổi bật, với các tùy chọn có nội dung 36:1 100 vòng/phút, 18:1 200 vòng/phút và 6:1 600 vòng/phút.
Màn hình Tùy chọn cũng cho phép thay đổi hộp số.
Lưu ý: lần thay hộp số của động cơ cũng sẽ làm thay đổi đèn báo màu trên động cơ, và các động cơ trong một nhóm động cơ đều cần phải có cùng một hộp số.
Sử dụng Nhóm Động cơ với Bộ điều khiển
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn Bộ điều khiển. Có một sơ đồ thể hiện tất cả các nút trên bộ điều khiển, và mỗi nút có thể được kết nối với Nhóm động cơ hoặc Hệ thống truyền động bằng cách chọn chúng trong sơ đồ. Trong ví dụ này, các nút trục L và R trên bộ điều khiển được kết nối với hai nhóm động cơ khác nhau.
Nếu bạn đã cấu hình cả bộ điều khiển và nhóm động cơ, bạn có thể định cấu hình các nút trên bộ điều khiển để điều khiển toàn bộ nhóm động cơ, thay vì một động cơ duy nhất.
