Chuyển đổi kết nối não VEX GO trong VEXcode GO
Sau khi thiết bị của bạn được kết nối với GO Brain, việc chuyển đổi kết nối Brain để kết nối thiết bị của bạn với Brain khác bằng VEXcode GO thật đơn giản.
Với mục đích của bài viết này, trước tiên sẽ hiển thị một thiết bị được kết nối với Robot 1. Sau đó nó sẽ bị ngắt kết nối để kết nối thiết bị với Robot 2.
Ngắt kết nối khỏi não
VEXcode GO có biểu tượng Brain màu xanh lá cây trên Thanh công cụ để chỉ ra rằng Brain đã được kết nối. Menu Brain được mở ra và thông báo Connected To được đánh dấu và ghi là Robot 1.
Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng được kết nối với thiết bị của bạn trong VEXcode GO bằng cách chọn Biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.
Nút ở phía trên Brain sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây khi được kết nối với thiết bị, như thể hiện trong video này.
VEXcode GO có Brain được kết nối và menu thả xuống Brain được mở ra. Nút Ngắt kết nối được tô sáng.
Để ngắt kết nối thiết bị khỏi Robot 1, hãy chọn 'Ngắt kết nối.'
VEXcode GO không có Brain được kết nối và menu thả xuống Brain đã mở. Menu có một thông báo được đánh dấu là Không có não kết nối.
Trạng thái bây giờ sẽ báo cáo rằng không có Brain nào được kết nối.
Brain với nút nguồn được đánh dấu trong hộp màu đỏ và phát sáng màu xanh lá cây để báo hiệu Brain đang được bật nguồn.
Nút phía trên Brain sẽ vẫn có màu xanh lục khi được bật nguồn nhưng không được kết nối với thiết bị.
Kết nối với bộ não mới
VEXcode GO với menu thả xuống Brain được mở và nút Connect được tô sáng.
Để kết nối thiết bị với Brain mới, hãy chọn 'Kết nối.'
VEXcode GO với hộp thoại mở ra để chọn GO Brain để kết nối.
Một danh sách các Brain có sẵn trong phạm vi sẽ xuất hiện.
VEXcode GO với hộp thoại mở ra để chọn GO Brain để kết nối. Một bộ não có tên Robot 2 được liệt kê và đánh dấu.
Chọn Bộ não mới và sau đó chọn 'Kết nối.'
VEXcode GO có biểu tượng Não màu cam trên Thanh công cụ để báo hiệu rằng nó đang kết nối.
Trạng thái sẽ báo cáo rằng Brain mới đang kết nối.
VEXcode GO có biểu tượng Brain màu xanh lá cây trên Thanh công cụ để chỉ ra rằng Brain đã được kết nối. Menu Brain được mở ra và thông báo Connected To được đánh dấu và ghi là Robot 2.
Sau khi kết nối hoàn tất, trạng thái sẽ báo cáo là đã kết nối.
Khi VEXcode GO đang 'Tìm kiếm'
Nếu một thiết bị được kết nối với Brain và Brain bị tắt hoặc không còn trong phạm vi, Biểu tượng trạng thái Brain trên Thanh công cụ sẽ chuyển sang màu cam để cho biết VEXcode GO đang 'tìm kiếm' Brain.
Sau khi Brain được bật lại hoặc trở lại trong phạm vi phủ sóng, thiết bị sẽ tự động kết nối với Brain.
