Cấu hình siêu xe VEX GO
Khi bắt đầu tạo dự án trong VEXcode GO, các khối từ danh mục Hệ thống truyền động và Cảm biến sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi Siêu xe được định cấu hình.
Bạn chỉ có thể định cấu hình một bản dựng cho mỗi dự án.
Thêm một siêu xe
Thanh công cụ VEX GO với biểu tượng Thiết bị được tô sáng ở bên trái biểu tượng Bảng điều khiển màn hình.
Để định cấu hình Siêu xe, hãy chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị VEX GO với nút Thêm thiết bị được tô sáng.
Chọn 'Thêm thiết bị.'
Menu Thiết bị VEX GO sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Siêu xe được đánh dấu nổi bật.
Chọn 'SIÊU XE.'
Menu Thiết bị VEX GO sau khi đã chọn tùy chọn Siêu xe. Cấu hình của Siêu xe được liệt kê, trong đó mỗi thiết bị tương ứng với một cổng cụ thể trên Bộ não. Danh sách các thiết bị bao gồm Động cơ phải ở Cổng 1 và Động cơ trái ở Cổng 4.
Sau khi chọn Siêu Xe, danh sách các cổng sẽ xuất hiện. Kiểm tra xem tất cả các cổng được chỉ định có khớp với bản dựng đã hoàn thành của bạn không.
Menu Thiết bị VEX GO sau khi đã chọn tùy chọn Siêu xe. Cấu hình của Siêu xe được liệt kê và nút Hoàn tất ở góc dưới bên phải được tô sáng.
Chọn 'XONG' để hoàn tất cấu hình hoặc 'HỦY' để quay lại menu Thiết bị.
Lưu ý: Chọn 'Hủy' sẽ đóng Cấu hình Siêu xe và đưa bạn trở lại cửa sổ Thiết bị mà không có thiết bị nào được định cấu hình.
Không gian làm việc VEX GO với hộp công cụ Blocks được hiển thị. Cả hai hạng mục Hệ thống truyền động và Cảm biến hiện đều có thể sử dụng cho Siêu xe.
Giờ đây, Siêu xe đã được định cấu hình, các khối từ danh mục Hệ thống truyền động và Cảm biến sẽ xuất hiện trong Hộp công cụ.
Xóa một chiếc siêu xe
Menu Thiết bị VEX GO sau khi chọn thiết bị Siêu xe. Nút Xóa ở góc dưới bên trái sẽ được tô sáng.
Siêu xe cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn 'XÓA' ở cuối màn hình.
