Sử dụng Brain cho phép bạn làm cho hệ thống VEX GO trở nên sống động bằng cách lập trình Động cơ và Cảm biến bằng VEXcode GO.
Kết nối pin với não
Pin có cáp kết nối được cắm vào Cổng pin trên Brain.
Bộ não sẽ không hoạt động nếu không có Pin.
Pin có hai đèn báo sáng màu xanh lá cây để báo hiệu pin đã được sạc đầy.
Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng Pin đã được sạc.
Bộ não có Cổng pin màu cam được đánh dấu trong hộp màu đỏ.
Tiếp theo, xác định vị trí Cổng pin màu cam trên Brain.
Bộ não có cáp pin được cắm vào cổng pin để cấp nguồn cho bộ não.
Kết nối Pin với Brain bằng cách cắm Cáp Pin màu cam vào Cổng Pin màu cam trên Brain.
Sơ đồ hai bộ não có cáp pin được cắm vào cổng pin để cấp nguồn cho chúng. Bên trái, Cáp ắc quy được cắm hoàn toàn và có dấu kiểm màu xanh lá cây, trong khi bên phải, Cáp ắc quy chỉ được cắm một phần và có dấu X màu đỏ.
Đảm bảo rằng Cáp Pin màu cam được cắm hoàn toàn vào Cổng Pin màu cam trên Brain. Âm thanh 'tách' sẽ đảm bảo cáp được cắm hoàn toàn vào cổng.
Bật não
Bộ não với nút nguồn được đánh dấu trong hộp màu đỏ. Nút nguồn nằm ở giữa mặt trên của Brain.
Khi Pin đã được kết nối với Brain, Brain bây giờ có thể được bật.
Để bật Brain, hãy nhấn nút trong suốt có vòng màu cam xung quanh phía trên Brain.
Brain với nút nguồn được đánh dấu trong hộp màu đỏ và phát sáng màu xanh lá cây để báo hiệu Brain đang được bật nguồn.
Nút xóa sẽ chuyển sang màu xanh khi Brain được bật.
Tắt não
Sơ đồ bàn tay đang nhấn nút nguồn của Brain để tắt nó.
Để tắt Brain, hãy giữ nút màu xanh lá cây trên Brain trong khoảng ba giây.
Bộ não với nút nguồn được đánh dấu trong hộp màu đỏ. Nút nguồn không sáng màu xanh lá cây, cho biết Brain đã tắt nguồn.
Khi Brain tắt nguồn, nút phía trên Brain sẽ không còn màu xanh nữa.
Kết nối động cơ và cảm biến với não
Bộ não với hàng 4 Cổng thông minh được đánh dấu trong hộp màu đỏ.
Có bốn Cổng thông minh ở phía trên của Bộ não, nơi có Đèn LED cản, Nam châm điệnvà Động cơ được kết nối.
Bộ não với Cổng pin màu cam được đánh dấu.
Ở phía đối diện của GO Brain là các cổng bổ sung có màu cam và xanh lam. Cổng Pin màu cam dùng để kết nối Pin như đã thấy ở trên.
Bộ não với Cổng cảm biến mắt màu xanh lam-xanh lục được tô sáng.
Cổng cảm biến mắt màu xanh lam-xanh lục được chỉ định để kết nối Cảm biến mắt.
Động cơ có dây cáp được cắm vào một trong các Cổng thông minh của Brain.
Kết nối Thanh cản LED, Nam châm điện hoặc Động cơ với Brain bằng cách cắm cáp thiết bị vào một trong bốn Cổng thông minh trên Brain.
Sơ đồ hai bộ não có cáp thiết bị được cắm vào Cổng thông minh của chúng. Bên trái, cáp thiết bị được cắm hoàn toàn và có dấu kiểm màu xanh lá cây, trong khi bên phải, cáp thiết bị chỉ được cắm một phần và có dấu X màu đỏ.
Đảm bảo cáp của thiết bị được cắm hoàn toàn vào Cổng thông minh trên Brain. Âm thanh 'tách' sẽ đảm bảo cáp được cắm hoàn toàn vào Cổng thông minh.
Sơ đồ bàn tay đang ấn xuống lẫy nhả cáp để tháo cáp ra khỏi Cổng thông minh trên não.
Để tháo thiết bị khỏi Brain, hãy nhấn xuống tab nhả cáp của thiết bị rồi nhẹ nhàng tháo cáp khỏi Cổng thông minh.
