Định cấu hình cơ sở mã VEX GO
Khi bắt đầu tạo một dự án trong VEXcode GO, các khối từ danh mục Hệ thống truyền động và Cảm biến sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi Cơ sở Mã được định cấu hình.
Bạn chỉ có thể định cấu hình một bản dựng cho mỗi dự án.
Thêm cơ sở mã
Thanh công cụ VEX GO với biểu tượng Thiết bị được tô sáng ở bên trái biểu tượng Bảng điều khiển màn hình.
Để định cấu hình Code Base, hãy chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị VEX GO với nút Thêm thiết bị được tô sáng.
Chọn 'Thêm thiết bị.'
Menu Thiết bị VEX GO sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Cơ sở mã được tô sáng.
Chọn 'MÃ CƠ SỞ.'
Menu Thiết bị VEX GO sau khi tùy chọn Cơ sở mã được chọn. Cấu hình của Cơ sở mã được liệt kê, trong đó mỗi thiết bị tương ứng với một cổng cụ thể trên Brain. Danh sách các thiết bị bao gồm: Động cơ phải ở Cổng 1, Cản LED ở Cổng 2, Nam châm điện ở Cổng 3, Động cơ trái ở Cổng 4 và cuối cùng là Mắt ở Cổng Mắt.
Khi Code Base được chọn, một danh sách các cổng sẽ xuất hiện. Kiểm tra xem tất cả các cổng được chỉ định có khớp với bản dựng đã hoàn thành của bạn không.
Menu Thiết bị VEX GO sau khi tùy chọn Cơ sở mã được chọn. Cấu hình của Cơ sở mã được liệt kê và nút Hoàn tất ở góc dưới bên phải được tô sáng.
Chọn 'XONG' để hoàn tất cấu hình hoặc 'HỦY' để quay lại menu Thiết bị.
Lưu ý: Chọn 'Hủy' sẽ đóng Cấu hình cơ sở mã và đưa bạn trở lại cửa sổ Thiết bị mà không có thiết bị nào được định cấu hình.
Không gian làm việc VEX GO với hộp công cụ Blocks được hiển thị. Cả hai danh mục Hệ thống truyền động và Cảm biến hiện đều có thể sử dụng với Cơ sở mã.
Bây giờ, Cơ sở mã đã được định cấu hình, các khối từ danh mục Hệ thống truyền động và Cảm biến sẽ xuất hiện trong Hộp công cụ.
Xóa cơ sở mã
Menu Thiết bị VEX GO sau khi chọn thiết bị Code Base. Nút Xóa ở góc dưới bên trái sẽ được tô sáng.
Cơ sở mã cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn 'XÓA' ở cuối màn hình.
