Bắt đầu với phần mềm VEXcode V5
Nhiều sản phẩm VEX V5 chứa bộ xử lý bên trong của riêng chúng và chạy trên Hệ điều hành đặc biệt. Phần mềm này là Firmware VEX V5 và được gọi là VEXos.
Lưu ý: VEXcode V5 chỉ có thể cập nhật firmware trên V5 Brain khi được kết nối với thiết bị qua cáp USB. VEXcode V5 không hỗ trợ cập nhật firmware trên V5 Brain khi sử dụng máy tính bảng iPad, Android hoặc Fire.
Phần sụn là gì?
Phần mềm cơ sở là một loại phần mềm cụ thể cung cấp khả năng kiểm soát cấp thấp cho phần cứng cụ thể của thiết bị. Phần mềm này được viết hoàn toàn bởi VEX Robotics và khai thác tính linh hoạt và sức mạnh của phần cứng VEX, đáp ứng cả nhu cầu đa dạng của giáo dục và sự khắc nghiệt của cạnh tranh.
V5 Brain sẽ tự động đẩy các bản cập nhật mới nhất tới bất kỳ thiết bị V5 nào được kết nối với nó.
Tại sao tôi nên cập nhật?
Có một số lý do khiến bạn nên cập nhật chương trình cơ sở của VEX V5 Brain với VEXos mới nhất, một số lý do bao gồm:
  • Mỗi bản cập nhật của VEXcode V5 sẽ yêu cầu phiên bản phần sụn VEXos mới nhất được cài đặt trên não trước khi có thể tải xuống chương trình của người dùng.
  • Các bản cập nhật VEXos sẽ bao gồm các bản sửa lỗi cho các lỗi đã biết và thêm phần mềm cần thiết để vận hành bất kỳ thiết bị mới nào được đưa vào dòng VEX V5.
  • Cập nhật cho phép các tính năng lập trình nâng cao.
  • Cách tốt nhất để đảm bảo hệ thống VEX V5 của bạn hoạt động bình thường là luôn cập nhật phần mềm.
  • Để truy cập Battery Medic cho Pin V5.
Xem trang này để biết phiên bản mới nhất của VEXos.
Cách cập nhật chương trình cơ sở trong VEXcode V5 dựa trên ứng dụng
Hình ảnh cho thấy bộ não robot V5 đang được bật nguồn và có kết nối dây với pin robot V5 và một máy tính xách tay.
Đảm bảo Brain được kết nối đúng cách với máy tính của bạn và bật nguồn.
Sau khi Brain được kết nối, hãy khởi chạy VEXcode V5.
Lưu ý: nếu bạn chưa tải xuống VEXcode V5, hãy truy cập trang này để tải xuống.
VEXcode V5 hiển thị biểu tượng Brain màu cam trên thanh công cụ, cho thấy phần mềm của Brain đã lỗi thời. Menu thả xuống Brain đang mở và trạng thái Firmware hiển thị là Lỗi thời.
Nếu màu biểu tượng Brain trên thanh menu VEXcode V5 là màu cam, bạn sẽ cần cập nhật chương trình cơ sở của mình. Bạn có thể cập nhật Brain trong VEXcode V5 bằng cách chọn nút 'Lỗi thời'.
VEXcode V5 Đang cập nhật cửa sổ thông báo với thanh tiến trình và thông báo "Vui lòng chờ!" Đang cập nhật, không được rút phích cắm hoặc tắt thiết bị.
Đợi trong khi cập nhật firmware.
Thông báo "Đã tải xuống phần mềm VEXcode V5" hiện ra với nội dung "Phần mềm đã được tải xuống cho phiên bản V5". Tắt rồi bật lại thiết bị để hoàn tất quá trình cập nhật firmware. Có nút OK ở phía dưới.
Sau khi hoàn tất, hãy chọn 'OK' và tắt nguồn V5 Brain rồi bật lại, được gọi là đạp xe nguồn.
VEXcode V5 với biểu tượng Brain màu xanh lá cây trên thanh công cụ, cho thấy phần mềm của Brain đã được cập nhật. Menu thả xuống Brain đang mở và trạng thái Firmware hiển thị là Đã cập nhật.
Khi chương trình cơ sở của bạn đã được cập nhật, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục và lời nhắc 'Cập nhật' sẽ xuất hiện.
Cách cập nhật chương trình cơ sở trong VEXcode V5 dựa trên web
Sau khi Brain được kết nối, hãy khởi chạy Web-based VEXcode V5.
Thông báo "Phần mềm của VEXcode V5 đã lỗi thời và cần được cập nhật" sẽ hiện lên. Bạn muốn cập nhật ngay bây giờ? Phía dưới có hai nút, một nút ghi "Không" và nút còn lại ghi "Cập nhật".
Sau khi kết nối não bộ với trình duyệt web VEXcode V5 (xem phần Kết nối với não bộ, mụcđể biết thêm thông tin). Nếu chương trình cơ sở của Brain đã lỗi thời, bạn sẽ nhận được lời nhắc và biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu cam trên Thanh công cụ.
Bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở của Brain trong VEXcode V5 bằng cách chọn nút 'Cập nhật'. Hoặc bằng cách mở Biểu tượng Brain trên thanh công cụ và chọn 'Cập nhật'.
VEXcode V5 hiển thị thông báo "Đang cập nhật firmware" với thanh tiến trình và dòng chữ "Updating Firmware".
Thông báo "Cập nhật phần mềm VEXcode V5 đã hoàn tất. Vui lòng khởi động lại thiết bị V5 Brain và kết nối lại với VEXcode V5." Có nút OK ở phía dưới.
Quá trình cập nhật sẽ hoàn tất, sau đó bạn sẽ cần khởi động lại và kết nối lại Brain (xem phần Kết nối với Brain để biết trợ giúp về cách kết nối).
VEXcode V5 với biểu tượng Brain màu xanh lá cây trên thanh công cụ để cho biết phần mềm của Brain đã được cập nhật. Menu thả xuống Brain đang mở và phiên bản VEXos được hiển thị mà không có nút Cập nhật bên cạnh.
Khi chương trình cơ sở của bạn đã được cập nhật và bạn đã kết nối lại, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục.
