Hiểu hiệu suất của bộ điều khiển V5
Bộ điều khiển V5 được hiển thị với màn hình mở ra menu Trang chủ.
Cải tiến lớn nhất của Bộ điều khiển V5 là màn hình của nó. Màn hình cho phép người dùng khởi động và dừng các chương trình từ xa, xem mức pin của robot và xem trạng thái của radio. Trong quá trình thi đấu, người lái xe và người đồng lái xe được kết nối có thể xem đồng hồ thi đấu và trạng thái trò chơi. Màn hình hỗ trợ 10 ngôn ngữ.
Bảy ảnh chụp màn hình khác nhau của Bộ điều khiển được hiển thị làm ví dụ về các tính năng của nó. Danh sách các tính năng có ví dụ tương ứng bao gồm Màn hình chính, Tùy chọn chạy, Hiển thị người dùng, Cài đặt, Chương trình người dùng, Luyện tập thi đấu và Luyện tập kỹ năng lái xe.
Lập trình viên có thể gửi dữ liệu và văn bản đa ngôn ngữ tới màn hình để gỡ lỗi và thông tin trình điều khiển. Các tin nhắn độc lập có thể được gửi đến từng Bộ điều khiển khi sử dụng hai Bộ điều khiển có dây nối.
Bộ điều khiển sử dụng pin sạc bên trong có thời gian chạy 10 giờ và thời lượng pin dài. Pin được thiết kế để hoạt động cả ngày tại các sự kiện mà không cần phải sạc lại. Quá trình sạc được thực hiện thông qua cáp micro USB và mất khoảng 1 giờ.
Đặc trưng:
  • Hai Cổng thông minh được sử dụng để kết nối với Brain và kết nối hai Bộ điều khiển.
  • Một cổng điều khiển hiện trường cho các cuộc thi
  • USB để sạc và lập trình và gỡ lỗi không dây
  • 12 nút được cấu hình đầy đủ bởi các chương trình của người dùng
  • Các nút cũng được sử dụng để điều hướng menu khi chương trình không chạy
  • Hai cần điều khiển 2 trục để điều khiển robot chính xác
Lập trình điều khiển
Sự kiện
khi(Controller.button.pressed)
khi(Controller.button.released)
khi(Controller.axis.changed)
Cài đặt
Controller.screen.setCursor()
Hành động
Controller.screen.print()
Controller.screen.clearScreen())
Controller.screen.clearLine()
Controller.screen.newLine()
Controller.screen.widget()
Controller.rumble()
Cảm biến
Controller.button.pressing()
Controller.axis.position()
  Thông số kỹ thuật bộ điều khiển V5 Cần điều khiển VEXnet
Giao diện người dùng Màn hình LCD đơn sắc tích hợp 128 x 64 pixel
Đèn nền với đèn LED màu trắng hoặc đỏ
3 Đèn LED Xanh Đỏ
27 Kiểu đèn LED nhấp nháy
Tính năng giao diện Chọn, Bắt đầu, Dừng chương trình
Mức pin của Robot, Bộ điều khiển và Đối tác
Loại liên kết vô tuyến và cường độ tín hiệu
Chỉ báo chế độ thi đấu
Lựa chọn ngôn ngữ (10 lựa chọn)
Đèn LED điều khiển
Đèn LED robot
Đèn LED liên kết
Đèn LED trò chơi
Phản hồi của người dùng Tối đa (3) dòng văn bản đa ngôn ngữ tới màn hình LCD
Hoặc hiển thị đồng hồ trò chơi, trạng thái pin và (1) dòng văn bản
Không dây Tải xuống và gỡ lỗi VEXnet 3.0 và Bluetooth 4.2
ở tốc độ 200 kbps
Tải xuống và gỡ lỗi VEXnet 2.0
ở tốc độ 90 kbps
Trục tương tự 2 cần điều khiển 2 cần điều khiển
nút 12 12
Tính năng bổ sung Động cơ ầm ầm Haptic Cảm biến độ nghiêng
loại pin Li-ion Sáu tế bào AAA có thể sạc lại
Thời gian chạy pin 8-10 giờ Chưa đầy 1 giờ
Thời gian sạc pin 1 giờ
Loại người kiểm soát đối tác Bộ điều khiển V5 Cần điều khiển VEXnet hoặc Cần điều khiển đối tác
Cân nặng 0,77lbs (350g) 0,47 lbs (213g)
