Sử dụng Bảng điều khiển In trong VEXcode VR
Bảng điều khiển In cho phép người dùng hiển thị thông báo, báo cáo giá trị cảm biến hoặc trình bày dữ liệu từ các dự án VEXcode VR. Print Console cũng cho phép người dùng lưu kết quả in dưới dạng tệp văn bản.
Bảng điều khiển In cũng có thể được sử dụng để hiển thị thông tin quy trình, cung cấp tín hiệu trực quan cho phép người dùng xem điều gì đang xảy ra trong dự án VEXcode VR tại thời điểm thể, từ đó tạo kết nối trực quan giữa dự án và hành động của Robot VR.
Cách mở bảng điều khiển in
In bảng điều khiển Console sẽ mở bên dưới không gian làm việc trong VEXcode VR.
Bảng điều khiển In được đặt trong Màn hình Màn hình VR. Để mở Print Console, hãy chọn biểu tượng Màn hình hiển thị bên cạnh Trợ giúp.
Không gian làm việc VEXcode VR hiển thị Bảng điều khiển in bên cạnh khu vực dự án và robot ảo.
Màn hình hiển thị sẽ mở sau khi được chọn. Bảng điều khiển In ở phía dưới.
Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển in trong dự án
Tìm các khối kích hoạt bảng điều khiển in
Không gian làm việc VEXcode VR với cửa sổ Print Console đang mở, hiển thị các thông báo đầu ra từ dự án.
Các khối Giao diện Chuyên dụng được sử dụng trong dự án VEXcode VR để kích hoạt Bảng điều khiển In. Các khối này in các từ, số, giá trị được báo cáo từ các biến, phép tính của toán tử hoặc giá trị được báo cáo từ cảm biến hoặc thiết bị.
Tính năng Trợ giúp trong VEXcode VR cung cấp thông tin bổ sung về các khối lập trình này và các khối lập trình khác. Xem bài viết này để biết thông tin về cách truy cập tính năng Trợ giúp.
Sử dụng Look Blocks với Print Console trong một dự án
Dự án VEXcode VR sử dụng khối Look để in văn bản ra bảng điều khiển Print Console
Sử dụng các khối Look trong dự án để in thông báo hoặc hiển thị dữ liệu trong Print Console. Để sử dụng các khối In, hãy chọn khối Giao diện mong muốn và thêm nó vào dự án.
In khối lệnh in trong dự án VEXcode VR với cửa sổ Print Console đang mở hiển thị kết quả.
Chạy dự án bằng cách chọn “Bắt đầu” trên thanh công cụ VEXcode VR.
Cửa sổ Print Console sẽ mở bên dưới không gian làm việc VEXcode VR, hiển thị kết quả dự án.
Sau khi chọn “Bắt đầu”, dự án sẽ chạy và văn bản “In” hoặc các giá trị được lập trình sẽ xuất hiện trong Bảng điều khiển In như được chỉ định bởi dự án VEXcode VR.
Xóa hàng trong bảng điều khiển in
In bảng điều khiển hiển thị kết quả dự án trong không gian làm việc VEXcode VR.
Có hai cách để xóa tất cả thông tin khỏi Print Console. Cách đầu tiên để xóa hoàn toàn tất cả văn bản là chọn nút “Xóa” ở phía dưới bên phải của Bảng điều khiển In.
Dự án sử dụng khối VEXcode VR để in "Hello" và "Goodbye" ra màn hình Print Console.
Một cách khác để xóa Bảng điều khiển In là sử dụng khối Xóa tất cả các hàng. Thêm khối Xóa tất cả các hàng vào một dự án để xóa tất cả các dòng trong Bảng điều khiển In. Trong dự án này, “Xin chào” sẽ in trên Print Console. Sau 5 giây, tất cả các hàng sẽ bị xóa. Sau đó, “Tạm biệt” sẽ được in trên Bảng điều khiển In.
Lưu từ Bảng điều khiển In
In bảng điều khiển hiển thị kết quả đầu ra của chương trình bên cạnh dự án khối VEXcode VR.
Thật dễ dàng để lưu thông tin từ Print Console vào thiết bị của bạn. Chọn “Lưu” ở dưới cùng bên phải của Bảng điều khiển In để lưu tất cả văn bản dưới dạng tệp .txt.
Nút Mở Bảng Điều Khiển In trong VEXcode VR
Sau khi bạn chọn nút “Lưu”, tệp sẽ tự động lưu vào thư mục Tải xuống trên thiết bị của bạn dưới dạng tệp .txt .
Lưu ý: Tệp không lưu màu đã in.
Dự án mẫu sử dụng bảng điều khiển in
Báo cáo các giá trị và dữ liệu biến đổi trong một dự án
Bảng điều khiển In có thể được sử dụng để báo cáo các giá trị thay đổi tại các thời điểm riêng biệt trong dự án. Sử dụng Bảng điều khiển In để in giá trị của “myVariable” hoặc hiển thị số lần dự án trải qua một vòng lặp.
Để biết ví dụ về cách báo cáo giá trị biến trong một dự án, hãy xem phần Sử dụng cửa sổ giám sát của bài viếtvề Toán ứng dụng - Tài nguyên dành cho nhà giáo dục - VEXcode VR.
Báo cáo các giá trị và dữ liệu cảm biến trong một dự án
Dự án khối lệnh in chữ “Xin chào” và “Tạm biệt” ra bảng điều khiển in.
Dữ liệu được Print Console thu thập cho phép người dùng xem thông tin có giá trị về các quy trình dự án bao gồm thông tin cảm biến và vị trí của Robot VR. Khi khối Print được kích hoạt, nó có thể được lập trình để hiển thị thông tin được ghi lại tại thời điểm đó.
Trong dự án sau, Bảng điều khiển In hiển thị thông tin được báo cáo bởi các cảm biến VR Robot theo quy định của các khối Giao diện và Cảm biến trong dự án. Thông tin này bao gồm những thay đổi mà cảm biến khoảng cách ghi lại tại các thời điểm riêng biệt trong khi dự án đang chạy: thời gian tính bằng giây, vị trí Y và khoảng cách mà Robot VR di chuyển tính bằng mm.
