Vô hiệu hóa và kích hoạt các khối trong VEXcode VR
VEXcode VR cho phép người dùng vô hiệu hóa và kích hoạt các khối trong dự án của họ. Đây là một tính năng hữu ích để thử nghiệm hoặc gỡ lỗi một dự án mà không cần phải tách dự án ra. Người dùng có thể vô hiệu hóa hoặc kích hoạt (các) khối để kiểm tra sự khác biệt trong hành vi của robot khi khối đó có hoặc không có trong dự án.
Cách tắt và bật khối
Menu ngữ cảnh với các tùy chọn Vô hiệu hóa và Kích hoạt khối trong VEXcode VR
Để tắt một khối, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào khối đó để kích hoạt Menu ngữ cảnh rồi chọn Tắt khối.
Menu ngữ cảnh hiển thị tùy chọn Vô hiệu hóa khối cho khối VEXcode VR đã chọn.
Để bật một khối bị vô hiệu hóa, hãy kích hoạt Menu ngữ cảnh cho khối đó và chọn Bật khối.
Điều gì xảy ra với các khối riêng lẻ khi bị vô hiệu hóa
Khối này được hiển thị là bị vô hiệu hóa trong không gian làm việc VEXcode VR.
Khi một (các) khối bị vô hiệu hóa, nó sẽ hiển thị màu xám với một lưới các đường chéo phía trên.
Khối bị vô hiệu hóa được coi như một bình luận. Nó không ảnh hưởng gì đến dòng chảy của dự án.
Trong dự án ví dụ, robot sẽ không đợi sau khi lái xe lùi mà sẽ rẽ phải ngay lập tức.
Điều gì xảy ra khi một khối có các khối lồng nhau bị vô hiệu hóa
Menu cài đặt khối hiển thị tùy chọn "Khối lồng nhau" bị vô hiệu hóa.
Khi bạn vô hiệu hóa một khối có các khối được lồng bên trong nó, tất cả các khối đều bị vô hiệu hóa. Các khối như vòng lặp hoặc điều kiện if-then-else, có các khối lồng nhau, có thể bị vô hiệu hóa theo cách tương tự như một khối đơn lẻ.
Kích hoạt Menu ngữ cảnh của vòng lặp đó hoặc khối Điều khiển có điều kiện, sau đó chọn Tắt khối.
Khối lặp lại bị vô hiệu hóa trong bảng khối VEXcode VR.
Hình ảnh này cho thấy điều gì đã xảy ra khi vòng lặp lặp lại bị tắt. Vòng lặp và hai khối bên trong nó đều bị vô hiệu hóa.
Bảng khối hiển thị khối Chính được kích hoạt trong VEXcode VR
Bạn có thể kích hoạt khối chính và tất cả các khối lồng nhau bên trong nó bằng cách kích hoạt Menu ngữ cảnh của khối chính và chọn Bật khối.
Khối chính bị vô hiệu hóa trong không gian làm việc VEXcode VR
Khi khối chính được bật, tất cả các khối lồng nhau cũng sẽ được bật.
Vô hiệu hóa và kích hoạt một khối lồng nhau
Menu ngữ cảnh khối với các tùy chọn để vô hiệu hóa hoặc kích hoạt khối.
Bạn có thể vô hiệu hóa các khối đơn lẻ trong một vòng lặp hoặc if-then-else bằng cách làm theo các bước tương tự để vô hiệu hóa bất kỳ khối nào khác: kích hoạt Menu ngữ cảnh của khối đó và chọn Tắt khối.
Đây là một ví dụ về việc chỉ vô hiệu hóa một khối duy nhất trong một vòng lặp.
Menu ngữ cảnh với các tùy chọn Vô hiệu hóa khối và Kích hoạt khối cho khối VEXcode VR đã chọn.
Menu ngữ cảnh cho khối chính sẽ không cung cấp tùy chọn bật khối lồng nhau vì khối chính không bị tắt.
Khối bị vô hiệu hóa bên trong một chồng khối đang hoạt động trong VEXcode VR
Nếu sau này bạn muốn kích hoạt khối lồng nhau đó, bạn sẽ cần kích hoạt Menu ngữ cảnh của nó.
Vô hiệu hóa khối “mũ”
Menu ngữ cảnh với tùy chọn "Disable Hat" được chọn để vô hiệu hóa khối.
Bạn có thể vô hiệu hóa toàn bộ khối khối bằng cách vô hiệu hóa khối “mũ” chứa tất cả các khối đó.
Kích hoạt Menu ngữ cảnh của khối “mũ”, sau đó chọn Tắt khối.
Khối "Disabled When Started" hiển thị không hoạt động trong không gian làm việc VEXcode VR.
Hình ảnh này cho thấy điều gì đã xảy ra khi khối “hat” Khi bắt đầu bị vô hiệu hóa. Tất cả các khối nằm trong khối When Started sẽ không chạy.
