Cấu hình Hệ thống truyền động 4 động cơ (Không có con quay hồi chuyển) trong VEXcode Pro V5
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode Pro V5, các lệnh Lái xe và Xoay sẽ không xuất hiện trong Tham chiếu lệnh cho đến khi Hệ thống truyền động được cấu hình.
Bạn chỉ có thể định cấu hình một Hệ thống truyền lực cho mỗi dự án.
Nếu bạn đang cấu hình hệ thống truyền động với cảm biến con quay hồi chuyển, hãy nhấp vào ở đây.
Trong bài viết này, các giá trị mặc định trong Cài đặt hệ thống truyền động là dành cho VEX V5 Clawbot.
Bổ sung hệ thống truyền động
Giao diện VEXcode Pro V5 với nút Cấu hình Robot được tô sáng trên Thanh công cụ.
Để định cấu hình Hệ thống truyền động, hãy chọn nút Cấu hình Robot để mở cửa sổ Cấu hình Robot. Một dự án phải được mở để sử dụng cửa sổ Cấu hình Robot.
Menu Cấu hình Robot VEXcode Pro V5 đang mở và tùy chọn 'Thêm thiết bị' được hiển thị.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Cửa sổ chọn thiết bị với tùy chọn 'Hệ thống truyền động 4 động cơ' được tô sáng.
Chọn “Hệ thống truyền động 4 động cơ”.
Màn hình chọn cổng hiển thị các cổng động cơ bên trái và bên phải đang được gán trên bộ điều khiển V5 Brain.
Chọn cổng mà Động cơ bên trái và Động cơ bên phải được gắn vào trên VEX V5 Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng.
Cửa sổ Cấu hình Robot với tùy chọn 'Không có con quay hồi chuyển' được chọn cho hệ thống truyền động.
Chọn "No Gyro" để tắt Gyro.
Cửa sổ cài đặt hệ thống truyền động với nút "Xong" được tô sáng để xác nhận cấu hình.
Khi Hệ thống truyền động đã được định cấu hình, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại cửa sổ Cấu hình Robot.
Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Thay đổi số cổng của hệ thống truyền động
Cửa sổ cài đặt hệ thống truyền động với các biểu tượng lựa chọn cổng được tô sáng và menu lựa chọn cổng cho động cơ bên trái và bên phải.
Bạn có thể thay đổi số cổng cho Động cơ bên trái hoặc Động cơ bên phải trong Hệ thống truyền động bằng cách chọn biểu tượng phích cắm của thiết bị ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ Cài đặt Hệ thống truyền động.
Ảnh chụp màn hình đặt cạnh nhau để minh họa việc thay đổi các cổng kết nối cho cả động cơ bên trái và bên phải.
Chọn một cổng khác trên cửa sổ Port Selection và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lam. Sau đó chọn "Xong" để gửi thay đổi.
Thay đổi kích thước bánh xe của hệ thống truyền động
Cài đặt hệ thống truyền động hiển thị menu thả xuống về kích thước bánh xe với nhiều tùy chọn kích thước.
Bạn có thể thay đổi kích thước bánh xe cho Hệ thống truyền động bằng cách chọn menu thả xuống trong “Kích thước bánh xe”.
Thay đổi chiều rộng rãnh bánh xe của hệ thống truyền động
Cài đặt hệ thống truyền động với trường giá trị chiều rộng rãnh được chọn để điều chỉnh.
Bạn có thể thay đổi kích thước chiều rộng rãnh cho Hệ thống truyền lực bằng cách nhập các giá trị vào hộp số và bằng cách chọn menu thả xuống bên dưới “Chiều rộng rãnh”. Chiều rộng đường là số đo từ giữa bánh trước bên trái đến giữa bánh trước bên phải.
Thay đổi chiều dài cơ sở của hệ thống truyền động
Cài đặt hệ thống truyền động với trường giá trị chiều dài cơ sở được chọn để điều chỉnh.
Bạn có thể thay đổi kích thước Chiều dài cơ sở cho Hệ thống truyền động bằng cách nhập các giá trị vào hộp số và bằng cách chọn menu thả xuống trong “Chiều dài cơ sở”. Chiều dài cơ sở là số đo giữa trục trước và trục sau.
Thay đổi tỷ số truyền của hệ thống truyền động
Các cài đặt hệ thống truyền động hiển thị các trường đầu vào và đầu ra được sử dụng để điều chỉnh tỷ số truyền.
Bạn có thể thay đổi tỷ số truyền cho Hệ thống truyền động bằng cách nhập các giá trị vào hộp “Đầu vào” và “Đầu ra”.
Đảo chiều hệ thống truyền động
Các cài đặt hệ thống truyền động với mũi tên chỉ hướng cho biết tùy chọn đảo chiều hoạt động của hệ thống truyền động.
Cửa sổ Cài đặt Hệ thống Truyền động cũng cho phép đảo ngược hướng của Hệ thống Truyền động.
Xóa hệ thống truyền động
Cửa sổ cài đặt hệ thống truyền động với nút Xóa được tô sáng ở phía dưới.
Hệ thống truyền động cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối cửa sổ.
Thay thế hộp bánh răng
Các cài đặt hệ thống truyền động hiển thị các tùy chọn hộp bánh răng để lựa chọn cấu hình tốc độ động cơ.
Cửa sổ Cài đặt Hệ thống Truyền động cũng cho phép thay đổi hộp số.
