Định cấu hình Hệ thống truyền động 4 động cơ trong VEXcode IQ (thế hệ 1)
Sử dụng VEX IQ (thế hệ 2)? Xem bài viết này.
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode IQ, các khối từ danh mục Hệ thống truyền động sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi Hệ thống truyền động được cấu hình.
Bạn chỉ có thể định cấu hình một Hệ thống truyền lực cho mỗi dự án.
Nếu bạn đang cấu hình Hệ thống truyền động không có Cảm biến con quay hồi chuyển, hãy xem bài viết này
Thêm hệ thống truyền động
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Thiết bị được tô sáng giữa Trình xem mã và các biểu tượng Trợ giúp.
Để định cấu hình Hệ thống truyền động, hãy chọn biểu tượng Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode hiển thị cài đặt tạo Não robot IQ. Cài đặt này được đánh dấu và được đặt thành tùy chọn thế hệ thứ 1.
Chọn thế hệ mà bạn đang làm việc cùng.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode với nút Thêm thiết bị được tô sáng.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Hệ thống truyền động 4 động cơ được đánh dấu nổi bật.
Chọn "Hệ thống truyền động 4 động cơ."
Lưu ý: Để cấu hình Hệ thống truyền động 2 động cơ, hãy xem bài viết này.
Ba ảnh chụp màn hình cạnh nhau cho thấy quá trình lựa chọn Cổng cho 2 Động cơ bên trái và 2 Động cơ bên phải. Cuối cùng, Cổng Gyro được chọn.
Chọn các cổng mà Động cơ bên trái, Động cơ bên phải và Cảm biến con quay hồi chuyển được gắn vào trên VEX IQ Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi chọn Cổng truyền động và màn hình Cài đặt truyền động được hiển thị. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Sau khi Hệ thống truyền động đã được định cấu hình, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại menu Thiết bị.
Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Thay đổi số cổng của hệ thống truyền lực
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Phía trên, các biểu tượng của Động cơ trái, Động cơ phải và Cổng con quay hồi chuyển được tô sáng.
Bạn có thể thay đổi số cổng cho Động cơ bên trái, Động cơ bên phải hoặc Con quay hồi chuyển trong Hệ thống truyền động bằng cách chọn biểu tượng phích cắm của thiết bị ở góc trên cùng bên phải màn hình Tùy chọn.
Ba ảnh chụp màn hình cạnh nhau cho thấy menu Chọn cổng được sử dụng để thay đổi số cổng đã cài đặt cho Động cơ và Con quay hồi chuyển. Các Cổng đã chọn trước đó sẽ hiển thị màu xanh lá cây và sau khi chọn cổng mới, người dùng có thể nhấn Xong để lưu thay đổi.
Chọn một cổng khác trên màn hình Chọn cổng và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lục. Sau đó chọn Xong để gửi thay đổi.
Thay đổi kích thước bánh xe của hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Menu thả xuống Kích thước bánh xe được tô sáng.
Bạn có thể thay đổi kích thước bánh xe cho Hệ thống truyền động bằng cách chọn menu thả xuống trong “Kích thước bánh xe”.
Thay đổi tỷ số truyền của hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Các tùy chọn Tỷ số truyền được đánh dấu nổi bật. Có một trường nhập và một trường xuất, và một ký hiệu cho biết các con số biểu thị một tỷ lệ.
Bạn có thể thay đổi tỷ số truyền cho Hệ thống truyền động bằng cách nhập các giá trị vào hộp “Đầu vào” và “Đầu ra”.
Đảo ngược hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Mũi tên ngược đã được chọn để thay đổi hướng của hệ thống truyền động.
Màn hình Tùy chọn cũng cho phép đảo ngược hướng của Hệ thống truyền động.
Xóa hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Bên dưới, nút Xóa được tô sáng.
Hệ thống truyền lực cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình.
