Sử dụng Công tắc cản 3 dây v2 & Công tắc giới hạn V5
Sự miêu tả
Công tắc cản xe v2 Cổng 3 dây V5
Hình ảnh góc nhìn nghiêng của thiết bị Bumper Switch v2. Bộ xử lý V5 với thiết bị 3 dây được kết nối với một trong các cổng 3 dây của nó.
Công tắc Bumper Switch v2 là một công tắc kỹ thuật số đơn với một nút bấm lò xo có thể ấn vào để thay đổi trạng thái của công tắc. Công tắc này chỉ cần chạm nhẹ để kích hoạt và là một trong những dòng cảm biến 3 dây.
Cảm biến 3 dây tương thích với V5 Robot Brain hoặc Cortex. Dây cáp cảm biến của chúng có thể được kéo dài bằng cách sử dụng Cáp mở rộngdây 0.
Để Công tắc bội thu v2 hoạt động được với V5 Brain, cáp cảm biến cần được cắm hoàn toàn vào Cổng 3 dây V5 Brain.
Công tắc Bumper Switch v2 được bao gồm trong Bộ Khởi động Lớp học VEX V5 và cũng có thể được mua theo gói 2tại đây.
Cách thức hoạt động của Bumper Switch v2
Công tắc bội thu có ba dây được kết nối với nó: dây màu đen - dây nối đất, dây màu đỏ - không được kết nối và dây màu trắng - dây tín hiệu. Khi nhấn công tắc, dây trắng và dây đen được kết nối sẽ trả về tín hiệu kỹ thuật số thấp đang hoạt động (0) cho Brain. Khi không nhấn nút cản trên công tắc, dây đen và dây trắng không còn được kết nối và mạch hở. Điều này sẽ trả về tín hiệu số cao (1) cho Bộ não. Đây được gọi là trạng thái kỹ thuật số, nghĩa là trạng thái cao (1) hoặc thấp (0).
Sơ đồ mạch điện trong thiết bị Bumper Switch v2. Hình vẽ thể hiện một đường thẳng biểu thị dòng điện, trong đó một phần bị nghiêng và đứt đoạn. Mũi tên chỉ ra rằng có thể ấn đường dây này xuống để kết nối mạch điện. Hai nhãn bên cạnh đường dây ghi là Nối đất điện (+0 volt, điện áp thấp) và Đầu nối SIG (Chân tín hiệu trên dây). Bên dưới sơ đồ, một nhãn ghi rằng: Chân tín hiệu ở mức CAO khi công tắc mở. Nhấn công tắc sẽ đưa điện áp chân tín hiệu xuống mức THẤP.
Công tắc Bumper cần được ghép nối với một ngôn ngữ lập trình nhưV5hoặc VEXcode Pro V5 để tạo ra một chương trình người dùng, nhờ đó bộ điều khiển trung tâm (Brain) có thể sử dụng trạng thái trả về này làm sự kiện hoặc làm cơ chế cảm biến cho một loại điều khiển phản hồi.
Công tắc cản được tải bằng lò xo nên khi loại bỏ lực đẩy vào, cản sẽ di chuyển trở lại vị trí ban đầu.
Sơ đồ thể hiện giá trị điện áp của thiết bị Bumper Switch v2. Đồ thị cho thấy rằng khi công tắc không được nhấn, nó sẽ xuất ra tín hiệu cao 5 volt, và khi được nhấn, nó sẽ xuất ra tín hiệu thấp 0 volt.
Các tính năng thiết kế của Bumper Switch v2
Vít trung tâm 8-32 Miếng đệm lắp đặt Trong kênh C
Ảnh cận cảnh ốc vít trung tâm được gắn vào nút bấm màu đỏ trên thiết bị công tắc cản. Ảnh cận cảnh thiết bị công tắc Bumper sau khi đã tháo ốc vít ở giữa và nút bumper màu đỏ. Bên dưới nút bấm có một lỗ gắn 8-32, có thể dùng để gắn các linh kiện khác vào cảm biến. Ảnh cận cảnh thiết bị công tắc cản xe được đặt gọn trong một thanh chữ C kích thước 1x2x1.
Công tắc bội thu v2 là phiên bản được thiết kế lại của Công tắc bội thu đã được đưa vào bộ dụng cụ VEX EDR trong hơn một thập kỷ. Thiết kế mới có một số tính năng thiết kế hữu ích và cải tiến, bao gồm:
  • Vỏ công tắc cản có hai lỗ gắn có rãnh (một ở mỗi bên) đểdàng gắn vào cấu trúc của robot
  • Nút cản màu đỏ của Bumper Switch có một con vít ở giữa. Có thể tháo vít này và tháo nút để lộ phần lắp 8-32 bên dưới. Các thành phần bổ sung có thể được gắn vào Công tắc cản bằng cách sử dụng miếng chèn có ren này.
  • Vỏ của Bumper Switch v2 có kiểu dáng mới hẹp hơn. Điều này cho phép cảm biến được lồng trong một phần của Kênh C 1x2x1.
Những công dụng phổ biến của công tắc cản:
Công tắc đệm thường được sử dụng cho ba ứng dụng khác nhau: cho đầu vào của người dùng, để phát hiện vị trí của cấu trúc robot hoặc để phát hiện vật thể vật lý.
Dữ liệu người dùng nhập:Một số ví dụ về dữ liệu người dùng nhập là:
  • Nhấn Công tắc cản có thể khởi động hệ thống băng tải (mô phỏng hệ thống phân loại của nhà máy) chạy trong 5 giây rồi dừng lại. Đây là một ví dụ về một sự kiện. Công tắc được đẩy để bắt đầu một hành động.
  • Công tắc đệm có thể đóng vai trò như một công tắc bật tắt. Một ví dụ về điều này là nhấn Công tắc cản để bật đèn LED và đèn LED vẫn sáng sau khi nhả công tắc. Sau đó, lần tiếp theo nhấn công tắc, đèn LED sẽ tắt và nó sẽ tắt sau khi thanh cản được nhả ra. Việc chuyển đổi yêu cầu lập trình bổ sung vì chương trình cần theo dõi trạng thái của hành động. Hành động hiện tại đang bật hay tắt?
  • Công tắc cản có thể được sử dụng làm nút dừng khẩn cấp và khi nhấn nút này, robot sẽ ngừng chạy chương trình của nó.
Phát hiện vị trí của cấu trúc robot:Khi phát hiện vị trí của cấu trúc robot, công tắc Bumper hầu như luôn được sử dụng như một vòng điều khiển phản hồi. Chương trình liên tục cảm nhận xem Công tắc cản có được nhấn hay không. Ví dụ kinh điển về điều này là cánh tay của robot. Nếu cánh tay di chuyển xuống và nhấn Công tắc giảm xóc, công tắc sẽ báo hiệu (các) động cơ của cánh tay để dừng chuyển động đi xuống của cánh tay.
Phát hiện vật thể vật lý:Một lần nữa, trong trường hợp này, công tắc Bumper thường được sử dụng làm điều khiển phản hồi. Ví dụ: nếu rô-bốt nhấn Công tắc cản bằng cách đẩy nó vào tường, thì rô-bốt sẽ được lập trình để lùi, rẽ và sau đó lại bắt đầu lái về phía trước. Đây là loại hành động được sử dụng bởi máy hút bụi robot.
Trò chơi thú vị:Một cách sử dụng thú vị công tắc Bumper Switch như một công tắc chuyển đổi là trong trò chơi Robot Freeze Tag. Trò chơi này diễn ra giữa hai đội robot. Trong trò chơi, khi đối thủ nhấn Công tắc đệm, nó sẽ “đóng băng” hệ thống truyền động của robot cho đến khi đồng đội nhấn công tắc một lần nữa để kích hoạt hệ thống truyền động một lần nữa. Trò chơi kết thúc khi tất cả đồng đội trong một đội đều bị đóng băng.
Công dụng của công tắc cản trên robot thi đấu:
Công tắc cản là một cảm biến rất đáng tin cậy được sử dụng trong cuộc thi vì nó dựa vào tiếp xúc vật lý, không giống như cảm biến tiệm cận sử dụng ánh sáng, ánh sáng hồng ngoại hoặc âm thanh có thể bị biến dạng. Tuy nhiên, Bumper Switch cũng bị hạn chế bởi phương pháp phát hiện này.
Ví dụ: trong trò chơi Tower Takeover năm 2019-2020, nếu Công tắc đệm được sử dụng để phát hiện một chồng Khối, thì ngăn xếp đó có thể bị đổ trong quá trình phát hiện và Công tắc đệm chắc chắn không thể xác định được màu của khối đó. Khối.
Một số ví dụ về việc sử dụng Công tắc đệm trong cuộc thi bao gồm:
Lựa chọn chức năng chương trình:Bộ xử lý V5 với khả năng lưu trữ 8 chương trình khác nhau có thể cung cấp nhiều quy trình được lập trình sẵn. Các chương trình này có thể được chọn bằng Màn hình cảm ứng của Brain trước khi bắt đầu trận đấu. Tuy nhiên, Công tắc đệm có thể được sử dụng để chọn các chức năng trong chương trình hoặc điều chỉnh các biến số vào phút cuối trước khi đưa rô-bốt vào hiện trường mà không cần phải tháo tấm chắn bảo vệ của Màn hình cảm ứng.
Cảm biến an toàn:Động cơ thông minh V5 có các cảm biến tích hợp tuyệt vời để điều khiển hoạt động của hệ thống truyền động và các bộ phận thao tác của robot. Tuy nhiên, nếu một cấu trúc robot chẳng hạn như cánh tay có thể đâm vào Bộ não của robot, thì Công tắc cản được đặt đúng cách làm điểm dừng khẩn cấp có thể ngăn chặn thảm họa trong trường hợp một cảm biến khác bị hỏng. Tình huống này được thể hiện trong hình ảnh động này, với công tắc Bumper Switch bắt lấy cánh tay đang rơi xuống.
Phát hiện quân cờ và yếu tố trên sân:Công tắc Bumper có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau trong suốt trò chơi. Ví dụ: công tắc cản tiếp xúc với khung thành.
Hai ví dụ khác bao gồm, một móng vuốt có thể tự động nắm lấy một phần trò chơi khi mảnh đó nhấn Công tắc đệm và một băng chuyền có thể phát hiện xem nó có đầy các mảnh trò chơi hay không khi phần trò chơi trên cùng ấn vào Công tắc đệm.
Điều hướng trong không gian:Công tắc cảm biến va chạm có thể được đặt trên khung gầm robot để phát hiện khi robot tiếp xúc với tường bao quanh hoặc chướng ngại vật. Hai Công tắc cản có thể được đặt cùng một công tắc ở mỗi đầu của một bên khung gầm của robot. Hai công tắc này có thể được sử dụng để giúp robot tự căn chỉnh hướng theo bức tường bao quanh bằng cách dừng lại khi cả hai công tắc được nhấn, như được minh họa trong hình ảnh động này. Robot có thể sử dụng hành động này ở giữa quy trình tự động để hiệu chỉnh lại vị trí của nó trước khi bắt đầu bước tiếp theo của quy trình.
Công tắc giới hạn
Ngoài Công tắc bội thu v2, dòng sản phẩm VEX Electronics còn có một loại cảm biến cảm ứng khác là Công tắc giới hạn. Cách thiết lập Công tắc giới hạn cho V5 Brain hoàn toàn giống nhau và nó hoạt động theo cách gần giống như Công tắc đệm. Công tắc giới hạn cũng có thể được thay thế cho Công tắc cản trong hầu hết các ứng dụng trên.
Công tắc giới hạn Kích hoạt công tắc
Hình ảnh nhìn nghiêng của thiết bị công tắc giới hạn V5. Sơ đồ công tắc giới hạn với hai hình vẽ khác nhau. Hình A cho thấy công tắc giới hạn chưa được nhấn và được ghi nhãn là Công tắc giới hạn TẮT hoặc không được kích hoạt. Hình B cho thấy công tắc giới hạn được nhấn và được ghi nhãn là Công tắc giới hạn BẬT hoặc đã kích hoạt.
Sự khác biệt chính giữa hai cảm biến là Công tắc giới hạn có một cánh tay bằng thép lò xo để kích hoạt công tắc thay vì nút cản. Thông tin thêm về cánh tay trên công tắc:
  • Cần gạt của công tắc giới hạn được định hướng với góc90so với nút công tắc cản, cho phép nó được kích hoạt từ một góc độ khác.
  • Cánh tay có thể được cắt ngắn hơn hoặc uốn thành hình dạng tùy chỉnh để dễ dàng ấn vào.
  • Cánh tay có thể trượt ra sau một vít nhô ra để giữ cho cánh tay được ấn xuống. Một ví dụ sử dụng điều này có thể là khi nhấn giữ công tắc, robot sẽ chạy quy trình tự động cho phía màu đỏ của sân và khi không nhấn giữ, nó sẽ chạy quy trình tự động cho phía màu xanh lam.
Công tắc giới hạn có thể được mua theo bộ 2 cái tại đây
