Cấu hình Hệ thống truyền động 4 động cơ (Không có con quay hồi chuyển) trong VEXcode V5
Khi bắt đầu một dự án mới trong VEXcode V5, các lệnh điều khiển Hệ thống truyền động của robot sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi Hệ thống truyền động được cấu hình.
Bạn chỉ có thể cấu hình một Hệ truyền động cho mỗi dự án.
Nếu bạn đang cấu hình hệ thống truyền động với cảm biến con quay hồi chuyển, hãy xem bài viết này.
Thêm hệ thống truyền động
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng Thiết bị được tô sáng nằm giữa biểu tượng Trình xem mã và biểu tượng Bảng điều khiển in.
Để định cấu hình Hệ thống truyền động, hãy chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị của VEXcode V5 hiển thị nút Thêm thiết bị.
Chọn Thêm thiết bị.
Menu Thiết bị VEXcode V5 sau khi nút Thêm thiết bị đã được chọn. Tùy chọn động cơ Drivetrain 4 được làm nổi bật.
Chọn Hệ thống truyền động 4 động cơ.
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn Cổng thông minh cho hai động cơ bên trái. Trong ví dụ này, các cổng thông minh số 1 và 4 được đánh dấu nổi bật.
Chọn cổng mà Động cơ bên trái được kết nối trên V5 Brain.
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn Cổng thông minh cho hai động cơ bên phải. Trong ví dụ này, các cổng thông minh số 10 và 14 được đánh dấu nổi bật.
Chọn cổng mà Động cơ bên phải được kết nối trên V5 Brain.
Lưu ý rằng các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng.
Menu Thiết bị của VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn thiết bị bổ sung cho Hệ thống truyền động, bao gồm Cảm biến quán tính, Cảm biến GPS, Con quay hồi chuyển 3 dây và Không có con quay hồi chuyển. Tùy chọn "Không dùng con quay hồi chuyển" được tô sáng.
Chọn Không có con quay hồi chuyển để tắt con quay hồi chuyển.
Menu Thiết bị VEXcode V5 sau khi chọn Cổng Hệ thống Truyền động và màn hình Cài đặt Hệ thống Truyền động được hiển thị. Bên dưới, nút "Xong" được tô sáng.
Hãy đảm bảo rằng Kích thước bánh xe, Chiều rộng rãnh bánh, Chiều dài cơ sở, Tỷ số truyền và Hộp số phù hợp với robot của bạn. Chọn Xong để lưu cấu hình.
Lưu ý:Các giá trị mặc định dành cho V5 Clawbot và Speedbot. Nếu bạn đang sử dụng Clawbot hoặc Speedbot, bạn không cần phải thay đổi các giá trị.
Thay đổi số cổng của hệ thống truyền lực
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Hệ thống Truyền động. Phía trên là các biểu tượng dành cho Cổng động cơ bên trái và Cổng động cơ bên phải được đánh dấu nổi bật.
Bạn có thể thay đổi số cổng cho Động cơ bên trái hoặc Động cơ bên phải trong Hệ thống truyền động bằng cách chọn biểu tượng phích cắm của thiết bị ở góc trên bên phải.
Chọn một cổng khác trên màn hình Chọn cổng và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lục. Sau đó chọn Xong để lưu cấu hình đã cập nhật.
Thay đổi kích thước bánh xe của hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Hệ thống Truyền động. Menu thả xuống Kích thước bánh xe được tô sáng và mở ra, với các tùy chọn là 200mm, 2,75 inch, 3,25 inch, 4 inch, 5 inch và 6 inch. Ghi chú bên cạnh đơn vị cho biết rằng tùy chọn mm dùng để đo chu vi của bánh xe, trong khi tùy chọn inch dùng để đo đường kính của bánh xe.
Bạn có thể thay đổi kích thước bánh xe cho Hệ truyền động bằng cách chọn menu thả xuống bên dưới mục Kích thước bánh xe. Chọn kích thước bánh xe mong muốn, sau đó chọn Xong để lưu cấu hình đã cập nhật.
Lưu ý: Các giá trị mặc định dành cho VEX V5 Clawbot và Speedbot. Nếu bạn đang sử dụng Clawbot hoặc Speedbot, bạn không cần phải thay đổi các giá trị.
Thay đổi chiều rộng rãnh của hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Hệ thống Truyền động. Tùy chọn Chiều rộng rãnh được tô sáng và menu thả xuống đơn vị được mở ra để chọn giữa inch và mm.
Bạn có thể thay đổi kích thước chiều rộng rãnh của Hệ thống truyền động bằng cách nhập giá trị vào hộp số và chọn menu thả xuống bên dưới mụcChiều rộng rãnh. Chiều rộng rãnh là phép đo từ giữa bánh trước bên trái đến giữa bánh trước bên phải.
Sau khi thiết lập Chiều rộng rãnh, hãy chọn Xong để lưu cấu hình đã cập nhật.
Thay đổi chiều dài cơ sở của hệ truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Hệ thống Truyền động. Các tùy chọn về chiều dài cơ sở được tô sáng, và menu thả xuống chọn đơn vị được mở ra để lựa chọn giữa inch và mm.
Bạn có thể thay đổi kích thước Chiều dài cơ sở của Hệ truyền động bằng cách nhập giá trị vào hộp số và chọn menu thả xuống bên dưới Chiều dài cơ sở . Chiều dài cơ sở là số đo giữa trục trước và trục sau.
Sau khi thiết lập Chiều dài cơ sở, hãy chọnXongđể lưu cấu hình đã cập nhật.
Thay đổi tỷ số truyền của hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Hệ thống Truyền động. Các tùy chọn Tỷ số truyền động được đánh dấu nổi bật. Có một trường nhập liệu và một trường xuất liệu, cùng với một ký hiệu cho biết các con số biểu thị tỷ lệ.
Bạn có thể thay đổi tỷ số truyền cho Hệ thống truyền động bằng cách nhập giá trị vào hộp Đầu vào vàĐầu ra. Sau đó chọnXong để lưu cấu hình đã cập nhật.
Lưu ý:Các giá trị mặc định dành cho VEX V5 Clawbot và Speedbot. Nếu bạn đang sử dụng Clawbot hoặc Speedbot, bạn không cần phải thay đổi các giá trị.
Thay hộp bánh răng
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Hệ thống Truyền động. Các tùy chọn hộp số được đánh dấu nổi bật, với các tùy chọn có nội dung 36:1 100 vòng/phút, 18:1 200 vòng/phút và 6:1 600 vòng/phút.
Các thiết lập này cũng cho phép thay đổi hộp số.
Chọn hộp mực phù hợp với robot của bạn. Sau đó chọn Xong để lưu cấu hình đã cập nhật.
Đảo ngược hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Hệ thống Truyền động. Các mũi tên chỉ hướng đã được tô sáng để cho biết hướng quay của hệ thống truyền động có thể thay đổi.
Các thiết lập này cũng cho phép đảo ngược hướng của hệ thống truyền động.
Chọn các mũi tên xung quanh biểu tượng robot để thay đổi hướng của hệ thống truyền động. Sau đó chọn Xong để lưu cấu hình đã cập nhật.
Xóa hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị menu Cài đặt Hệ thống Truyền động. Bên dưới, nút Xóa được tô sáng.
Có thể xóa Hệ truyền động bằng cách chọn Xóa.
