Các kiểu dữ liệu chứa số có chữ số thập phân – float, double
Những kiểu dữ liệu này thường được gọi là kiểu dữ liệu dấu phẩy động. Các số được gọi là số dấu phẩy động.
float fvar = 50,15;
dvar kép = 50,0;
So sánh kiểu dữ liệu dấu phẩy động – float và double
Sự khác biệt giữa kiểu dữ liệu float và double nằm ở độ chính xác của # vị trí thập phân.
Dựa trên đặc tả VexOS – ARM 7, kiểu dữ liệu float có thể xử lý 6 hoặc 7 chữ số, và kiểu dữ liệu double có thể xử lý 15 hoặc 16 chữ số.
float: trong V5os hiện tại, bộ điều khiển dường như cho phép độ chính xác lên tới 8 chữ số thập phân.
ví dụ
float fvar1 = 1.12345670;
float fvar2 = 1.12345678;
fval1 khác với fvar2,
vs
float fvar1 = 1.123456780;
float fvar2 = 1.123456781;
fval1 sẽ được đánh giá giống như fvar2.
double: cho phép độ chính xác lên tới 17 chữ số thập phân.
ví dụ
double dvar1 = 1.12345678912345678;
double dvar2 = 1.12345678912345670;
dval1 khác với dvar2,
vs
double dvar1 = 1.123456789123456789;
double dvar2 = 1.123456789123456780;
dval1 sẽ được đánh giá giống như dvar2.
Không sử dụng "double" trừ khi bạn cần độ chính xác cao
Có hai lý do bạn không nên sử dụng "double" trừ khi bạn cần độ chính xác cao:
- Nó chiếm loại float 2X.
- Nó chiếm sức mạnh xử lý cao hơn nhiều.
Dựa trên đặc tả VexOS – ARM 7, kiểu dữ liệu float có thể xử lý 6 hoặc 7 chữ số, và kiểu dữ liệu double có thể xử lý 15 hoặc 16 chữ số. Trong cả hai trường hợp, bạn không nên dựa vào độ chính xác của các chữ số cuối cùng trong double hoặc float. Nó được lưu trữ rất khác với việc lưu trữ “int” do một thứ gọi là “tính toán dấu phẩy động” (nằm ngoài phạm vi của bài viết này).
Do đó, bạn có thể mất độ chính xác ở một vài chữ số thập phân cuối cùng.
Hoạt động trên double khá tốn kém so với float và cao hơn nhiều so với "số nguyên" do một thứ gọi là tính toán dấu phẩy động.
Dựa trên tiêu chuẩn IEEE, thông tin sau nằm trong phạm vi đáng tin cậy hơn.
| Kiểu | Giá trị dương nhỏ nhất | Giá trị dương lớn nhất | # Độ chính xác |
| trôi nổi | 10 -38 x 1.17549 | 10 38 x 3.40282 | 6 chữ số |
| gấp đôi | 10 -308 hoặc 2.22507 | 10 308 x 1.79769 | 15 chữ số |
Bạn có thể hoán đổi các kiểu dữ liệu nguyên thủy không? - Đúc
Có thể trao đổi các kiểu dữ liệu. Kỹ thuật này được gọi là “Đúc”. Mặc dù truyền là một cách khá phổ biến nhưng chỉ thực hiện điều đó nếu cần thiết.
Một trong những cách thực hành phổ biến nhất là hoán đổi char và int.
Điều này là do cả hai đều biểu thị các giá trị số nguyên với một ngoại lệ:
- “int” chứa 4 byte (hoặc 8 byte trong một số trình biên dịch)
- “char” chỉ chứa 1 byte.
Vì vậy, ví dụ
char aVal = 100;
int iVal = aVal; // truyền ngầm
hoặc
int iVal = (char) aVal; // ép kiểu tường minh.
Thận trọng khi cắt ngắn ngầm:
ví dụ
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// Khởi tạo cấu hình Robot. KHÔNG ĐƯỢC THÁO RA!
vexcodeInit();
int iVal = 128;
ký tự aVal = (char) iVal; // XẤU!!! Giá trị của aVal chỉ có thể nằm trong khoảng từ -128 đến 127.
}Một cách thực hành phổ biến khác là trao đổi int và float
phao fVal = 5,486;
phân số float = fVal - (int)fVal; // đúng là: 5.486 - 5
ví dụ
int iVal = 50;
float fVal = iVal/100;
bây giờ fVal = 0,0, KHÔNG phải 0,5.
Hoàn toàn có thể tận dụng việc cắt bớt ngầm định, đây thường là một phần quan trọng của hoạt động trong một số trường hợp. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng kỹ thuật này theo đúng thiết kế.
Nếu bạn không muốn việc cắt ngắn ngầm diễn ra, bạn cần thực hiện truyền rõ ràng:
- truyền ngầm:
float fVal = iVal / 100.0; - truyền rõ ràng:
float fVal = (float) iVal / 100
