Khi lập trình trong VEXcode Pro V5, việc biên dịch dự án sẽ cung cấp cho lập trình viên một công cụ giúp xác định lỗi. Việc tải xuống và chạy một dự án cho phép robot nhận được mã do lập trình viên viết.
Cách biên soạn một dự án
Biên dịch dự án cung cấp cho lập trình viên khả năng kiểm tra lỗi mà không cần tải dự án xuống Brain robot V5.
Nhấp vào biểu tượng Build để biên dịch dự án.
Nếu có lỗi trong dự án, việc xem tab "Sự cố()" ở phía dưới sẽ giúp xác định những lỗi đó là gì cũng như cách khắc phục chúng.
LƯU Ý:Biểu tượng bản dựng sẽ chỉ xuất hiện khi Robot Brain V5 không được kết nối với máy tính.
Cách tải xuống dự án
Chọn vị trí mà dự án sẽ được tải xuống trên V5 Robot Brain bằng cách nhấp vào biểu tượng ô số 1 để mở tất cả các vị trí dự án có sẵn và chọn vị trí mong muốn.
Kết nối V5 Robot Brain với máy tính bằng cáp micro USB và cấp nguồn cho V5 Robot Brain.
Nhấp vào biểu tượng Tải xuống bên cạnh biểu tượng Thông tin thiết bị để tải dự án xuống V5 Robot Brain.
LƯU Ý: Khi V5 Robot Brain được kết nối với máy tính, biểu tượng Build sẽ thay đổi thành biểu tượng Tải xuống.
Cách thức vận hành và dừng một dự án
Nhấp vào biểu tượng Run để bắt đầu dự án đã được tải xuống V5 Robot Brain.
LƯU Ý: Phương pháp chạy dự án này chỉ hoạt động nếu robot vẫn được cắm vào máy tính và dự kiến sẽ đứng yên.
Bạn nên chạy dự án từ Bộ não Robot V5 trong khi rút phích cắm khỏi máy tính nếu robot được cho là đang lái xe.
Nhấn biểu tượng Stop để dừng dự án chạy trong khi V5 Robot Brain vẫn được cắm vào máy tính.
