Chương trình này hướng dẫn cách lập trình V5 Clawbot để di chuyển tiến và lùi bằng VEXcode Pro V5.
main.cpp
// ---- BẮT ĐẦU CẤU HÌNH THIẾT BỊ VEXCODE ----
// Cấu hình Robot:
// [Tên] [Loại] [Cổng(s)]
// Hệ thống truyền động drivetrain 1, 10, D
// Động cơ càng gắp motor 3
// Động cơ tay motor 8
// ---- KẾT THÚC CẤU HÌNH THIẾT BỊ VEXCODE ----
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// Khởi tạo cấu hình Robot. KHÔNG ĐƯỢC THÁO RA!
vexcodeInit();
// di chuyển về phía trước 300 milimét.
Drivetrain.driveFor(300, mm);
// chạy ngược chiều 300 mm.
Drivetrain.driveFor(-300, mm);
}Làm thế nào nó hoạt động
Chương trình này sử dụng lệnh driveFor(distance, unit) để lái xe trong một khoảng cách xác định.
Bạn có thể chỉ định đơn vị khoảng cách bằng cách sử dụng một giá trị số. Bạn có thể chỉ định đơn vị bằng cách sử dụng inch hoặc mm (milimét).
Bạn có thể sử dụng giá trị số dương để di chuyển robot về phía trước và giá trị số âm để di chuyển robot lùi lại.
Các bước thực hiện trong chương trình:
- Hệ thống truyền động sẽ dẫn động sáu inch về phía trước.
- Chương trình sẽ đợi một giây trước khi thực thi dòng mã tiếp theo.
- Hệ thống truyền động sẽ dẫn động lùi sáu inch.
