Kết nối lại bộ não IQ với máy tính bảng Android trong VEXcode IQ
Khi bạn tạm dừng VEXcode IQ bằng cách đặt máy tính bảng ở chế độ ngủ hoặc chuyển sang một ứng dụng khác trên máy tính bảng, ứng dụng đó có thể mất kết nối với VEX IQ Brain. Khi bạn tiếp tục ứng dụng bằng cách đánh thức máy tính bảng hoặc chuyển về ứng dụng VEXcode IQ, ứng dụng sẽ tự động thử kết nối lại.
Nếu máy tính bảng Android không tự động kết nối lại trong vòng 20-30 giây với VEX IQ Brain, một trong những tình huống sau thường xảy ra:
  • Màn hình VEXcode IQ trống
  • Bộ não VEX IQ cho rằng nó được kết nối nhưng VEXcode IQ không kết nối
Lưu ý rằng các hình ảnh trong bài viết này sử dụng Não VEX IQ (thế hệ 1), nhưng các mẹo khắc phục sự cố cũng có thể áp dụng cho Não (thế hệ 2). Để biết thông tin về cách kết nối ban đầu Não IQ (thế hệ thứ 2) với Máy tính bảng Android, hãy xem bài viết này.
VEXcode IQ được mở trên máy tính bảng Android nhưng màn hình trống và ứng dụng không tải được. Nút Quay lại ở bên phải menu điều hướng Android được tô sáng, cho biết rằng bạn có thể sử dụng nút này để buộc đóng ứng dụng.
Hãy thử buộc đóng VEXcode IQ và mở lại VEXcode IQ.
Sau đó khởi chạy lại VEXcode IQ.
Hai ảnh chụp màn hình cạnh nhau, một ảnh hiển thị menu Brain trong VEXcode IQ và ảnh còn lại hiển thị màn hình Brain IQ (thế hệ thứ 1). Menu VEXcode IQ Brain hiển thị tùy chọn Kết nối radio thông minh với mã đã nhập, nhưng bên dưới lại thông báo rằng Brain chưa được kết nối và vẫn đang cố gắng kết nối. Màn hình Brain (thế hệ thứ 1) hiển thị biểu tượng kết nối Smart Radio ở trên, như thể nó được kết nối đúng cách với VEXcode IQ.
Nếu VEXcode IQ bị đóng hoặc tạm dừng dưới 10 giây, VEX IQ Brain có thể cho rằng nó vẫn được kết nối và chỉ báo trạng thái kết nối dữ liệu trên VEX IQ Brain sẽ cho biết có kết nối.
Trong trường hợp này, trước tiên bạn cần đợi VEX IQ Brain nhận ra rằng nó không còn kết nối với máy tính bảng nữa, quá trình này có thể mất 10-15 giây.
Nếu VEX IQ Brain không bao giờ ngắt kết nối, hãy làm theo các bước trong Cách khắc phục sự cố iPad/Android không kết nối được với VEX IQ Brain (thế hệ 1) để giải quyết.
Tùy thuộc vào bộ não IQ của bạn, việc kết nối lại có thể mất tới 3 phút. Nếu não không thiết lập kết nối sau 3 phút, hãy tắt nguồn não và rồi thử lại.
Nếu không có bước nào trong số này khiến VEX IQ Brain kết nối lại, hãy thử các bước sau:
  1. Hãy thử buộc đóng VEXcode IQ và mở lại VEXcode IQ.
  2. Đóng bất kỳ và tất cả các ứng dụng khác đang chạy trước khi khởi động lại ứng dụng VEXcode IQ.
  3. Khởi động lại ứng dụng VEXcode IQ để xem kết nối hiện có thành công hay không.
Nếu bạn gặp sự cố với kết nối Bluetooth, xem bài viết Khắc phục sự cố kết nối Bluetooth.
