Định cấu hình Cảm biến Tầm nhìn V5 trong VEXcode Pro V5
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode Pro V5, các lệnh của Cảm biến thị giác sẽ không xuất hiện trong Tham chiếu lệnh cho đến khi Cảm biến thị giác được cấu hình.
Thêm cảm biến thị giác
Giao diện VEXcode Pro V5 với nút Cấu hình Robot được tô sáng trên Thanh công cụ.
Để định cấu hình Cảm biến thị giác, chọn nút Cấu hình robot để mở cửa sổ Cấu hình robot. Một dự án phải được mở để sử dụng cửa sổ Cấu hình Robot.
Menu Cấu hình Robot hiển thị tùy chọn 'Thêm thiết bị'.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Cửa sổ chọn thiết bị với tùy chọn Cảm biến hình ảnh được tô sáng.
Chọn Cảm biến tầm nhìn.
Cửa sổ chọn cổng hiển thị Cảm biến hình ảnh được gán cho một cổng trên bộ xử lý V5 Brain.
Chọn cổng mà Cảm biến Tầm nhìn được gắn vào trên VEX V5 Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng.
  • Khi cổng đã được chọn, bạn sẽ thấy cửa sổ Cấu hình của Cảm biến Tầm nhìn. Để định cấu hình, hãy làm theo các bước tiếp theo.
Nhấp vào ở đây để được trợ giúp về việc lắp đặt và đấu dây Cảm biến thị giác của bạn.
Cấu hình cảm biến thị giác
Cửa sổ cài đặt cảm biến thị giác hiển thị thiết bị Vision12 với nút Cấu hình và nút Xong.
Kết nối trực tiếp Cảm biến thị giác với máy tính của bạn bằng Cáp Micro USB trước khi bạn chọn Cấu hình trên cửa sổ Cấu hình Robot.
Cảm biến VEX Vision được kết nối với máy tính bằng cáp Micro USB.
Bạn có thể sử dụng cùng loại Micro USB mà bạn sử dụng để kết nối Brain với máy tính.
Lưu ý:Brain không cần phải kết nối với máy tính hoặc bật cho quá trình này.
Menu cài đặt Cảm biến thị giác với nút Cấu hình được tô sáng.
Sau khi kết nối, hãy chọn nút Cấu hình cho Cảm biến thị giác trong VEXcode Pro V5.
Tiện ích Vision Utility hiển thị hình ảnh camera với nút Freeze được tô sáng.
Đặt một vật thể trước Cảm biến thị giác, sau đó chọn nút Đóng băng.
Cài đặt Cảm biến Thị giác với nút "Set" được tô sáng để lưu kiểu màu mới được chọn.
Chọn hình ảnh trên màn hình và kéo một khung giới hạn xung quanh nó. Sau đó chọn một trong bảy ô chữ ký.
  • Hãy chắc chắn chọn càng ít nền càng tốt.
  • Trong ví dụ này, tôi đang chọn Khe SIG_1.
Công cụ trực quan hiển thị khả năng phát hiện màu sắc cùng với thanh trượt chữ ký được điều chỉnh để cải thiện khả năng nhận diện.
Bấm để hiệu chỉnh chữ ký màu.
  • Di chuyển thanh trượt cho đến khi hầu hết đối tượng có màu được tô sáng và nền cũng như các đối tượng khác không được tô sáng.
Công cụ trực quan hiển thị chữ ký của một khối lập phương màu xanh lá cây đang được đổi tên thành G_CUBE.
Đặt tên và lưu chữ ký bằng cách chọn nhãn của nó và nhập tên. Ở đây, SIG_1 đang được lưu dưới dạng G_CUBE.
Cài đặt Cảm biến Thị giác với nút Xóa được tô sáng để xóa dấu ấn màu hiện có.
Nếu muốn xóa một trong các chữ ký đã lưu thì chọn nút Clear ở hàng chữ ký đó.
  • Bạn cũng có thể chọn nút Clear All để xóa toàn bộ chữ ký đã lưu.
Menu cài đặt Cảm biến thị giác với nút "Xong" được tô sáng bên dưới.
Đóng để thoát khỏi cửa sổ Vision Utility sau khi bạn đã lưu tất cả chữ ký mà bạn muốn đưa vào. Sau đó chọn nút Xong.
Ảnh chụp màn hình mã C++ với menu thả xuống hiển thị tất cả các chữ ký đã được cấu hình có thể được phát hiện.
Bây giờ chữ ký đã lưu của bạn sẽ xuất hiện trong tùy chọn Chữ ký của lệnh Cảm biến Tầm nhìn.
Thay đổi số cổng của cảm biến hình ảnh
Menu Cấu hình Robot hiển thị thiết bị Cảm biến Thị giác.
Bạn có thể thay đổi số cổng cho Cảm biến Tầm nhìn bằng cách chọn Cảm biến Tầm nhìn trong cửa sổ Cấu hình Robot.
Menu cài đặt Cảm biến thị giác với biểu tượng cổng được tô sáng để cho thấy rằng nó có thể được thay đổi.
Sau đó nhấp vào số cổng hiện tại ở phía trên bên phải của cửa sổ Cấu hình Robot.
Cài đặt Cảm biến Thị giác trong menu cổng với cổng đã được thay đổi và nút Xong được tô sáng bên dưới.
Chọn một cổng khác trên cửa sổ Port Selection và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lam. Sau đó chọn Xong để gửi thay đổi.
Đổi tên cảm biến thị giác
Menu cài đặt Cảm biến thị giác với trường tên được tô sáng.
Bạn cũng có thể đổi tên Cảm biến thị giác bằng cách đổi tên trong hộp văn bản ở đầu cửa sổ Cấu hình robot. Nếu bạn chọn tên không hợp lệ, hộp văn bản sẽ tô sáng màu đỏ để biểu thị. Sau đó chọn Xong để gửi các thay đổi của thiết bị tới cấu hình.
Ảnh chụp màn hình mã C++ với lời nhắc thay đổi tất cả các trường hợp có tên Vision12 thành Vision.
Nếu bạn đã có các lệnh Cảm biến Tầm nhìn trong dự án của mình, bạn sẽ cần cập nhật tên của Cảm biến Tầm nhìn trong lệnh thành tên mới.
Xóa cảm biến thị giác
Menu cài đặt Cảm biến thị giác với nút Xóa được tô sáng bên dưới.
Cảm biến Tầm nhìn cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối cửa sổ Cấu hình Robot.
Lưu ý:Nếu bạn xóa Cảm biến thị giác và nó đã được sử dụng trong dự án của bạn, dự án của bạn sẽ không hoạt động cho đến khi bạn xóa các lệnh đang sử dụng Cảm biến thị giác.
