Để cài đặt VEXcode IQ trên máy Mac, trước tiên hãy xác định và tải xuống trình cài đặt phù hợp cho hệ thống của bạn. Thực hiện theo các bước sau để xác định trình cài đặt phù hợp và cài đặt VEXcode IQ trên thiết bị macOS của bạn.
Tải xuống Trình cài đặt
Trên máy tính Mac, hãy chọn biểu tượng Apple.
ChọnGiới thiệu về máy Mac này từ menu thả xuống.
Nếu máy tính của bạn có bộ xử lý Intel, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt Intel .
Nếu máy tính của bạn có chip Apple, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt Apple Silicon .
Đi đến code.vex.com và cuộn xuống Get VEXcode và chọn VEXcode IQ >.
Nếu máy tính của bạn sử dụng bộ xử lý Intel, hãy chọnTải xuống cho máy Mac (Intel).
Nếu máy tính của bạn sử dụng chip Apple, hãy chọnTải xuống cho máy Mac (Apple Silicon).
Cài đặt VEXcode IQ
Sau khi tải xuống trình cài đặt phù hợp cho máy tính Mac của bạn, hãy nhấp đúp vào trình cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.
Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối sẽ xuất hiện. Sau khi bạn đã đọc kỹ EULA, hãy chọnĐồng ý.
Sau khi trình cài đặt tải xong, màn hình cài đặt sẽ mở ra.
Nhấp và kéo ứng dụngVEXcode IQ vào thư mụcApplications.
Nếu hộp thoại hỏi bạn có muốn thay thếVEXcode IQhiện có không, hãy chọnThay thế.
Truy cập thư mục Ứng dụng của bạn và chọnVEXcode IQ.
Bắt đầu làm việc với VEXcode IQ.
- Tạo dự án mới để bắt đầu viết mã trong VEXcode IQ!
- Đặt tên và lưu dự án của bạn.
- Cấu hình động cơ, cảm biến, hệ thống truyền động (có hoặc không có cảm biến con quay hồi chuyển) và bộ điều khiển.
- Tìm hiểu thêm về hình khối, luồng chương trìnhvà cách truy cập giúp.
