Xem bảng điều khiển động cơ V5
Màn hình hiển thị thông tin về hoạt động não bộ được hiển thị trong khi chương trình đang chạy. Trong menu có mục "Thiết bị" và mục này được tô sáng.
Nhấp vào Thiết bị trong khi chương trình đang chạy
Màn hình Brain được hiển thị trong menu Thông tin thiết bị, menu này liệt kê tất cả các Cổng thông minh và thiết bị được kết nối của Brain. Biểu tượng Smart Motor trong menu Thông tin thiết bị được tô sáng để cho biết rằng bạn có thể chọn nó để mở menu thông tin của thiết bị.
Chọn Động cơ thông minh V5 để xem Bảng điều khiển động cơ của nó
Màn hình Brain được hiển thị trong menu Thông tin Động cơ Thông minh, nơi liệt kê các dữ liệu của thiết bị. Menu này hiển thị dữ liệu về tỷ số truyền, số vòng quay, độ, vận tốc, công suất và mô-men xoắn của động cơ.
Xem lại dữ liệu được cung cấp
Lưu ý: Đảm bảo tỷ số truyền hiển thị trong khung Gears của cửa sổ động cơ khớp với Hộp mực động cơ thông minh V5 mà động cơ được ghép nối. Có thể thay đổi hiển thị tỷ số truyền bằng cách chạm vào khung Gears trên màn hình cảm ứng.
