Giới thiệu VEXcode Pro V5
VEXcode Pro là ngôn ngữ lập trình dựa trên văn bản dựa trên ngôn ngữ lập trình C++ tiêu chuẩn. Sử dụng VEXcode Pro V5 để mã hóa robot V5 của bạn là một cách hấp dẫn để hiểu một số khái niệm lập trình cơ bản.
Cho dù sinh viên đã có kinh nghiệm với VEXcode V5 hay đang bắt đầu với VEXcode Pro V5, điều quan trọng là phải hiểu những kiến ​​thức cơ bản về lập trình văn bản.
Cách robot V5 nhận và sử dụng hướng dẫn VEXcode Pro V5
Sơ đồ logic thể hiện cách các lệnh đầu vào và văn bản được diễn giải thành kết quả đầu ra. Cụ thể, các lệnh văn bản VEXcode V5 trước tiên được đưa vào Trình biên dịch, nơi sẽ tạo ra Thông báo lỗi hoặc kết hợp với dữ liệu đầu vào, và cuối cùng được đưa vào Mã máy để tạo ra Kết quả đầu ra.
  • Trong VEXcode Pro V5, người dùng tạo các hướng dẫn sẽ được gửi đến robot để điều khiển nó. Các hướng dẫn này được viết bằng văn bản C++. Những hướng dẫn đó được xử lý bởi trình biên dịch C++, một công cụ được sử dụng để chuyển đổi văn bản lập trình thành mã máy. Mã máy là ngôn ngữ số được tải vào bộ não robot, nơi nó được thực thi.
  • Nếu trình biên dịch không thể xử lý các lệnh, lập trình viên sẽ nhận được thông báo lỗi. Nếu trình biên dịch chuyển đổi thành công chương trình thì chương trình sẽ sẵn sàng để chạy.
  • Nhiều chương trình sử dụng đầu vào từ cảm biến để xác định hành động hoặc đầu ra nào sẽ được thực hiện.
Để biết thêm thông tin về cách biên dịch chương trình, vui lòng tham khảo bài viết sau:
Cách biên dịch/tải xuống/chạy dự án - VEXcode Pro V5
