Tải xuống dự án không dây trong VEXcode Pro V5
Màn hình Robot Brain V5 hiển thị các biểu tượng bộ điều khiển và tín hiệu không dây ở góc trên bên phải, cho biết trạng thái kết nối.
Kết nối không dây Bộ điều khiển V5 với Brain hoặc thông qua Cáp thông minh.
LƯU Ý: Bộ điều khiển phải được kết nối với Brain trong toàn bộ quá trình tải xuống không dây. Bạn có thể xác nhận rằng bộ điều khiển của bạn đã được kết nối bằng cách nhìn vào màn hình Brain của bạn. Bạn sẽ thấy bộ điều khiển và biểu tượng tín hiệu ở phía trên bên phải màn hình.
Trình soạn thảo mã VEXcode Pro V5 đang mở, dự án đã được tải và thanh công cụ hiển thị.
Khi bộ điều khiển của bạn đã được kết nối với não, hãy mở VEXcode Pro V5.
Máy tính xách tay được kết nối với bộ điều khiển V5 bằng cáp USB đặt phía trước máy tính.
Kết nối Bộ điều khiển với máy tính thông qua cáp USB. Bộ điều khiển phải được kết nối với máy tính qua cáp USB trong toàn bộ quá trình tải xuống không dây.
Thanh công cụ VEXcode Pro V5 hiển thị biểu tượng Bộ điều khiển được tô sáng màu xanh lá cây, cho thấy kết nối đã thành công.
Kiểm tra xem Bộ điều khiển đã được kết nối đúng chưa. Điều này được biểu thị bằng biểu tượng Bộ điều khiển có màu xanh lục.
Thanh công cụ VEXcode Pro V5 hiển thị biểu tượng Lưu và bộ chọn khe dự án được sử dụng để chọn khe Brain.
Lưu dự án và sau đó chọn vị trí nào của Brain để tải xuống.
Thanh công cụ VEXcode Pro V5 hiển thị biểu tượng Brain được tô sáng màu xanh lá cây, trong khi biểu tượng Download và các biểu tượng khác không hoạt động.
Kiểm tra xem biểu tượng Brain có màu xanh lá cây và biểu tượng Tải xuống và các biểu tượng khác có màu xám hay không.
Thanh công cụ VEXcode Pro V5 hiển thị biểu tượng Tải xuống được tô sáng để gửi dự án đến Brain.
Chọn Tải xuống dự án vào vị trí đã chọn của Brain.
LƯU Ý: Các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng sẽ chuyển sang màu xám trong giây lát cho đến khi quá trình tải xuống hoàn tất. Quá trình tải xuống được thực hiện không dây mất nhiều thời gian hơn so với tải xuống có dây.
Màn hình V5 Robot Brain hiển thị biểu tượng dự án VEXcode được chọn để chạy chương trình.
Cuối cùng, chạy dự án trên Brain.
Thanh công cụ VEXcode Pro V5 hiển thị biểu tượng Chạy được tô sáng để bắt đầu dự án.
Bạn cũng có thể chạy dự án từ thanh công cụ.
LƯU Ý: Dự án phải được tải xuống trước khi bạn có thể chạy dự án từ thanh công cụ.
