Định cấu hình Bộ điều khiển V5 trong VEXcode V5
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode V5, các khối Bộ điều khiển sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi Bộ điều khiển được cấu hình.
  • Bạn chỉ có thể định cấu hình một Bộ điều khiển cho mỗi dự án.
  • V5 Clawbot (hệ thống truyền động) - Dự án mẫu được sử dụng cho cấu hình Bộ điều khiển sau.
  • Nếu bạn đã cấu hình Bộ điều khiển, bạn phải kết nối Bộ điều khiển với VEX V5 Robot Brain để dự án của bạn có thể chạy.
Thêm bộ điều khiển
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng Thiết bị được tô sáng ở bên trái biểu tượng Trợ giúp.
Để định cấu hình Bộ điều khiển, hãy chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị của VEXcode V5 hiển thị nút Thêm thiết bị.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Menu Thiết bị VEXcode V5 sau khi nút Thêm thiết bị đã được chọn. Tùy chọn "Bộ điều khiển" được tô sáng.
Chọn "Bộ điều khiển."
Menu Thiết bị VEXcode V5 sau khi chọn tùy chọn Bộ điều khiển. Bên dưới, nút "Xong" được tô sáng.
Nếu bạn muốn lập trình Bộ điều khiển bằng VEXcode V5, hãy chọn “Xong” để hoàn tất cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại menu Thiết bị.
Lưu ý:Nếu bạn muốn định cấu hình Bộ điều khiển để sử dụng mà không cần lập trình, hãy xem các tùy chọn bổ sung bên dưới.
Menu Thiết bị của VEXcode V5 hiển thị Bộ điều khiển đã được thêm trước đó trong menu Thiết bị. Hộp công cụ Khối cũng được hiển thị và hai khối Sự kiện dành riêng cho Bộ điều khiển được đánh dấu nổi bật.
Sau khi Bộ điều khiển được thêm vào, bạn sẽ thấy Bộ điều khiển được thêm vào Cửa sổ Thiết bị và các khối Bộ điều khiển (như các khối được đánh dấu trong hình ảnh này) sẽ xuất hiện trong Hộp công cụ.
Thay đổi nút trái và phải của bộ điều khiển
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn Bộ điều khiển. Các nhóm nút bên trái và bên phải được làm nổi bật, với các nút trục L và R được kết nối tương ứng với Nhóm động cơ tay và Nhóm động cơ càng kẹp.
Bạn có thể thay đổi các động cơ mà nút Trái và Phải điều khiển bằng cách chọn các nút để chuyển qua các động cơ cho đến khi động cơ mong muốn được hiển thị.
Lưu ý:Động cơ phải được cấu hình trước khi gán hành động cho các nút. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình động cơ, hãy nhấp vào tại đây.
Thay đổi cần điều khiển của bộ điều khiển
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn Bộ điều khiển. Biểu tượng cho thấy cả hai cần điều khiển đều đang điều khiển hệ thống truyền động bằng sơ đồ điều khiển Split Arcade.
Bạn có thể thay đổi chế độ lái của robot bằng cách chọn Cần điều khiển để chuyển qua các chế độ cho đến khi chế độ mong muốn được hiển thị. Bốn chế độ là: Arcade trái, Arcade phải, Arcade chia đôi, Tank.
Lưu ý:Hệ thống truyền động phải được cấu hình trước khi chỉ định chế độ truyền động. Hệ thống truyền động có thể được cấu hình với con quay hồi chuyển và mà không cần con quay hồi chuyển.
Thay đổi nút mũi tên và chữ cái của bộ điều khiển
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn Bộ điều khiển. Hai nhóm nút bên dưới cần điều khiển được đánh dấu nổi bật, trong đó các nút mũi tên lên và xuống được kết nối với Nhóm động cơ tay (Arm Motor Group) và các nút X và B được kết nối với Nhóm động cơ càng (Claw Motor Group).
Bạn có thể thay đổi các động cơ mà nút Mũi tên và Chữ cái điều khiển bằng cách chọn các nút để chuyển qua các động cơ cho đến khi động cơ mong muốn được hiển thị.
Lưu ý: Chỉ các nút Mũi tên Lên và Xuống và các nút Chữ X và B mới có thể cấu hình được.
Chuyển hướng của các nút trên bộ điều khiển
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn Bộ điều khiển. Một nhóm các nút điều khiển cụm động cơ tay được làm nổi bật, và biểu tượng mũi tên cong cũng được làm nổi bật để cho biết hướng hoạt động của chúng có thể đảo ngược.
Màn hình Tùy chọn cũng cho phép mũi tên hoán đổi chuyển đổi các nút điều khiển từng hướng của động cơ.
Xóa bộ điều khiển
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn Bộ điều khiển. Bên dưới, nút Xóa được tô sáng.
Bộ điều khiển cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình.
