Kể từ khi ra mắt cách đây hơn một thập kỷ, hệ thống Robot giáo dục VEX, thường được gọi là VEX EDR, đã có sẵn nhiều bộ dụng cụ khác nhau. Hệ thống V5, phiên bản thứ năm của bộ não robot, tiếp tục lịch sử này với bốn bộ dụng cụ có sẵn để mua. Các bộ sản phẩm này bao gồm Bộ khởi động lớp học V5, Bộ siêu cấp lớp học V5, Bộ khởi động thi đấu V5và Bộ siêu cấp thi đấu V5.
Bộ dụng cụ cho lớp học có sẵn dưới dạng một bộ riêng lẻ hoặc theo gói gồm sáu để tạo thành một bộ dụng cụ cho lớp học.
Cả bốn bộ sản phẩm đều bao gồm Gói hệ thống V5và các thành phần chung từ các dòng sản phẩm VEX sau:
- V5 Electronics bao gồm các hạng mục như Hệ thống điều khiển, Động cơ thông minh V5, dây cáp và cảm biến
- Chuyển động phần bao gồm Bánh xe, Trục và Bánh răng cường độ cao
- Các thành phần của Cấu trúcbao gồm ốc vít, Phần cứng của Trục và các phần Kết cấu bằng kim loại
- Dụng cụ và phụ kiện có Kẹp pin V5, Dây cao su #32, Chìa khóa ổ đĩa hình sao T15 và Dây buộc Zip 4"
Gói hệ thống V5 đại diện cho đỉnh cao của việc điều khiển robot trong lớp học/thi đấu với sức mạnh xử lý Brain rất cao, màn hình cảm ứng màu trên Brain và màn hình LED trên Bộ điều khiển không dây để phản hồi và điều khiển liên tục. Ngoài cổng lập trình và pin, V5 Brain còn cung cấp 21 Cổng thông minh nhận dạng và sử dụng Động cơ thông minh V5, Đài phát thanh V5 và Cảm biến V5, cũng như cho phép kết nối có dây với Bộ điều khiển. Nó cũng có tám cổng 3 dây cũ có thể được cấu hình để chấp nhận Bộ điều khiển tốc độ động cơ cũ, Trình điều khiển điện từ khí nén, đèn LED và Cảm biến 3 dây.
Pin Li-Ion cung cấp điện thế trên 12 volt với phần sụn riêng cùng với phản hồi của đèn LED và bộ điều khiển.
V5 Radio có chương trình cơ sở riêng và có thể cung cấp chương trình và điều khiển không dây WiFi hoặc Bluetooth. Radio V5 cũng có đèn LED để phản hồi trực quan.
Động cơ thông minh V5 cung cấp một cách mạnh mẽ để di chuyển các cụm robot và chúng có ba hộp bánh răng có thể hoán đổi cho nhau để thay đổi tốc độ quay tối đa thành 100 vòng/phút, 200 vòng/phút hoặc 600 vòng/phút. Chúng có một cổng thông minh được chiếu sáng để phản hồi trực quan và có các cảm biến tích hợp để đo vòng quay, tốc độ quay, dòng điện, công suất, nhiệt độ và mô-men xoắn.
V5 Brain có nhiều chương trình lập trình tích hợp, cũng như có thể được lập trình tùy chỉnh bằng bộ phần mềm lập trình có khả năng mở rộng có sẵn với VEXcode. V5 Brain có tám khe để lưu trữ tám chương trình tùy chỉnh khác nhau để lựa chọn và sử dụng. Ngoài ra còn có một số tùy chọn lập trình tùy chỉnh khác có sẵn.
Mỗi bộ sản phẩm được thiết kế để giải quyết các nhu cầu khác nhau trong cộng đồng chế tạo robot, từ chương trình giảng dạy cơ bản trên lớp cho đến một nhóm thi đấu chế tạo robot nâng cao. Những bộ dụng cụ này giúp tiết kiệm đáng kể so với việc mua các bộ phận theo từng gói riêng lẻ và bao gồm nhiều bộ phận hữu ích có thể bị bỏ qua.
Bộ công cụ khởi đầu lớp học V5
Bộ công cụ khởi động lớp học Bao gồm mọi thứ cần thiết để xây dựng V5 Clawbot, giúp cung cấp một công cụ giảng dạy thực hành hấp dẫn. Ngoài ra, còn có hai Công tắc cản 3 dây để hiển thị mối quan hệ giữa cảm biến và hành vi của robot. Bộ công cụ này là lựa chọn hợp lý nhất để bắt đầu tích hợp robot và STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) vào chương trình giảng dạy ở trường.
Các chủ đề khoa học có thể bao gồm từ các nguyên lý cơ học như chuyển động và lợi thế cơ học, đến các khái niệm về điện và nhiều chủ đề khác.
Một số ví dụ về chủ đề công nghệ có thể bao gồm các lĩnh vực như kỹ thuật lắp ráp, lập trình máy tính và nguyên tắc điều khiển.
Bộ công cụ khởi đầu lớp học có thể được sử dụng để dạy nhiều nguyên tắc kỹ thuật bao gồm những thứ như điện tử kỹ thuật số, thiết kế kỹ thuật và lặp lại.
Clawbot V5 có thể biến các khái niệm toán học thành hiện thực bằng cách cung cấp các minh họa cụ thể cho nhiều khái niệm trừu tượng như tỷ lệ, độ dốc và chuyển đổi đo lường.
Lý tưởng nhất là Bộ công cụ khởi đầu lớp học có thể sử dụng robot để kết hợp tất cả các chủ đề này lại với nhau nhằm phát triển các kỹ năng suốt đời về giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Những kỹ năng này sẽ góp phần mang lại một cuộc sống bổ ích và phát triển lực lượng lao động thành công trong tương lai.
Bộ công cụ khởi động lớp học kết hợp hoàn hảo với Phòng thí nghiệm STEMtheo tiêu chuẩn VEX.
Bộ siêu phẩm lớp học V5
Với hơn 1500 bộ phận, Bộ siêu tập V5 Classroom Super Kit có mọi thứ mà một lớp học cần khi thiết kế và lắp ráp robot. Có các bộ phận bổ sung từ tất cả bốn dòng sản phẩm VEX EDR. Một số bổ sung đáng chú ý bao gồm:
- V5 Electronics bao gồm 2 Động cơ thông minh V5 bổ sung, Công cụ tìm phạm vi siêu âm kế thừa và hai Chiết áp, cùng với Cảm biến tầm nhìn. Công cụ tìm phạm vi siêu âm có thể đo khoảng cách giữa cảm biến và các vật thể khác, trong khi Chiết áp có thể đo hướng quay của trục. Cảm biến Tầm nhìn mang tính cách mạng phát hiện màu sắc và hình dạng, đồng thời có thể được lập trình để xác định và theo dõi các vật thể.
- Các sản phẩm Motion bao gồm bốn loại bánh xe có sẵn cho hệ thống VEX EDR. Điều này cho phép điều tra sự khác biệt về hoạt động của các bánh xe có đường kính khác nhau và cho phép khám phá các hệ thống truyền động toàn diện đa hướng thông qua việc sử dụng Bánh xe Omni-Directional và Mecanum. Nhông xích và xích cường độ cao cũng được bao gồm trong Super Kit, cũng như Bộ lắp ráp V5 Claw. Ngoài ra, có những bộ phận thường được mua thông qua các bộ dụng cụ đặc biệt, bao gồm: Bộ cơ khí và chuyển động nâng cao, Bộ chuyển động tuyến tính, Bộ tời và ròng rọc, Bộ lốp xe tăng và Bộ nâng cấp bánh xe tăng. Những bộ phận này cho phép thực hiện vô số chuyển động và ứng dụng cơ học khác nhau.
- Thành phần kết cấu bao gồm số lượng lớn hơn các loại thành phần có trong Bộ công cụ khởi đầu lớp học và hai Tấm đế 15x30. Tấm đế cung cấp một nền tảng vững chắc để lắp ráp các cơ cấu mà không cần phải lắp ráp hệ thống truyền động và khung gầm của robot.
- Công cụ và phụ kiện trong Bộ công cụ Super Classroom cung cấp Ống cao su và các loại cờ lê bổ sung để bổ sung cho các bộ phận cũng có trong Bộ công cụ dành cho người mới bắt đầu Lớp học.
Bộ công cụ siêu lớp học chắc chắn sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết để sử dụng Phòng thí nghiệm VEX STEM. Bộ sản phẩm cung cấp nguồn cung cấp dồi dào để điều chỉnh hệ thống V5 nhằm đáp ứng nhu cầu thiết bị của hầu hết các chương trình giảng dạy hiện có cho hệ thống VEX EDR. Nó cũng sẽ cho phép phát triển chương trình giảng dạy tùy chỉnh do nhà giáo dục thiết kế hoặc tích hợp vào chương trình giảng dạy STEM hiện có. Ngoài ra, Super Classroom Kit sẽ là một bộ tuyệt vời để giới thiệu robot trong không gian sáng tạo giáo dục.
Bộ dụng cụ thi đấu
Trong khi Bộ dụng cụ V5 dành cho lớp học được thiết kế đặc biệt để bao gồm các bộ phận lý tưởng cho việc sử dụng trong chương trình học ở trường, thì Bộ dụng cụ V5 dành cho cuộc thi được thiết kế đặc biệt để giúp các đội robot cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học cạnh tranh khi tham gia Cuộc thi Robot VEX cấp trung học cơ sở/trung học phổ thông và Cuộc thi VEX U cấp đại học . Một điểm khác biệt lớn giữa Bộ dụng cụ Lớp học và Bộ dụng cụ thi đấu là Bộ dụng cụ thi đấu bao gồm các bộ phận Kết cấu nhôm. Những miếng kim loại nhôm này nhẹ hơn và điều này mang lại lợi thế cạnh tranh vì cấu trúc càng nhẹ thì động cơ và hệ thống khí nén càng dễ dàng di chuyển nó.
Tính linh hoạt của Bộ công cụ thi đấu V5 sẽ cho phép các đội thành công trong cả Cuộc thi giải đấu và Thử thách kỹ năng với các robot được thiết kế, lắp ráp và lập trình tùy chỉnh.
Bộ khởi động thi đấu V5 Competition Starter Kit cung cấp hệ thống tham gia thi đấu robot giá rẻ, đồng thời cung cấp đủ các bộ phận để tạo ra một robot thi đấu. Các đội tân binh có thể sử dụng bộ tài liệu này để tìm hiểu về phân tích, thiết kế, luật chơi và cách hợp tác với các đối tác liên minh của họ.
Ngoài các vật tư cũng có trong Bộ khởi động lớp học V5 và các bộ phận Kết cấu nhôm nói trên, Bộ khởi động cạnh tranh V5 còn bao gồm các bộ phận từ bộ dụng cụ đặc biệt: Bộ lốp xe tăng, Bộ nâng cấp lốp xe tăng và Độ bền cao Nhông xích &. Các sản phẩm này cho phép có thêm các tùy chọn khi thiết kế hệ thống truyền động và bộ điều khiển.
Ngoài ra, trong dòng sản phẩm Chuyển động còn có hai Bánh xe 2,75” lý tưởng cho các con lăn và bánh xe hỗ trợ; và Vòng cổ trục mang lại độ bám chắc hơn Vòng cổ trục cao su. Những Vòng cổ Trục này sẽ giữ trục và các bộ phận tại chỗ trong các tương tác nghiêm ngặt diễn ra trong cuộc thi.
Các bộ phận bổ sung có trong Bộ công cụ khởi đầu cạnh tranh V5 có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc lắp ráp một robot khó chịu có chức năng chính là cản đường robot đối thủ và lắp ráp một robot tùy chỉnh đang tích cực chơi trò chơi!
Bộ siêu phẩm cạnh tranh V5
Bộ dụng cụ thi đấu V5 Competition Super Kit là “Siêu” trong các bộ dụng cụ Siêu! Với hơn 4.000 bộ phận, nó chứa đựng mọi thứ mà một nhóm chế tạo robot có thể mong muốn. Mục đích của bộ công cụ này là cung cấp nhiều bộ phận để cho phép các đội tạo ra rô-bốt tùy chỉnh chứ không phải rô-bốt khởi động như V5 Clawbot. Ví dụ: Bộ lắp ráp móng vuốt V5 không được bao gồm trong bộ sản phẩm và thay vào đó là nhiều thành phần Kết cấu và Chuyển động được bao gồm có thể được sử dụng để lắp ráp các bộ phận thao tác được thiết kế tùy chỉnh.
Những bộ dụng cụ này lý tưởng cho một nhóm tân binh được tài trợ, một nhóm đang tìm cách đưa cuộc thi của mình lên một tầm cao mới hoặc một chương trình đang tìm cách bổ sung thêm các đội mà không làm căng thẳng kho linh kiện hiện tại của họ.
Một số vật tư đáng chú ý có chứa Bộ siêu phẩm cạnh tranh V5 là tám Động cơ thông minh, bốn Bánh xe kéo 4 inch, bốn Bánh xe đa hướng 4 inch, Trục cường độ cao với phần cứng có thể hỗ trợ các cụm lắp ráp lớn hơn và nặng hơn cũng như Cảm biến tầm nhìn.
