Chạy chương trình người dùng với V5 Brain
Đảm bảo V5 Robot Brain đã được bật.
Não được kích hoạt với màn hình hiển thị menu Trang chủ.
Hãy sạc và kết nối Pin Robot V5 của bạn với Bộ não Robot V5 để bạn có thể bật nguồn.
Chạm vào biểu tượng thư mục Người dùng trên Màn hình chính.
Màn hình não được hiển thị trong menu Trang chủ với tùy chọn Thư mục người dùng được tô sáng.
Nhấn vào biểu tượng thư mục Người dùng để mở thư mục và hiển thị các chương trình có sẵn của người dùng.
LƯU Ý: Thư mục Người dùng được gắn nhãn là Chương trình trên một số Màn hình chính.
Chạm vào chương trình trong Thư mục người dùng mà bạn muốn chạy.
Màn hình não được hiển thị trong menu Thư mục người dùng có danh sách 8 vị trí cho các dự án của người dùng. Một dự án ở ô thứ 6 có tên là Lời chào được nêu bật.
Nhấn vào chương trình trong Thư mục người dùng mà bạn muốn sử dụng.
Trong ví dụ này, chúng tôi đã chọn chương trình Lời chào trong Thư mục Người dùng.
Xem chương trình Lời chào hiển thị trên màn hình LCD.
Màn hình não sau khi chạy dự án Greetings làm ví dụ. Màn hình hiển thị dòng chữ Xin chào, tên tôi là Hal.
Chương trình Lời chào được sử dụng trong ví dụ này hiển thị văn bản trên màn hình LCD của V5 Robot Brain.
Nếu bạn chạy Chương trình người dùng hiển thị trên màn hình LCD, bạn sẽ thấy màn hình tương tự.
Nếu bạn chạy Chương trình người dùng không hiển thị trên màn hình LCD, hãy xem ví dụ bên dưới.
THAY THẾ: Điều khiển chương trình từ màn hình.
Màn hình não được hiển thị khi chương trình của người dùng đang chạy. Phía trên cùng của màn hình hiển thị nút Dừng, bộ đếm thời gian hiển thị thời gian chạy và nút Thiết bị. Phần dưới của màn hình hiển thị các tùy chọn dữ liệu bao gồm Trạng thái chương trình, Điều khiển trò chơi, Mức pin, Dòng điện não và Trạng thái trò chơi.
Bạn có thể nhấn Dừng để dừng chương trình, theo dõi thời gian chạy hoặc nhấn vào biểu tượng Thiết bị để xem các cổng và kết quả được kết nối.
Hình trên là màn hình khi chạy chương trình Drive.
  • Thay vào đó, tất cả các chương trình không hiển thị văn bản hoặc hình ảnh trên màn hình LCD sẽ hiển thị màn hình này.
Để dừng và thoát khỏi màn hình Chương trình hiển thị ở trên, hãy nhấn nút Nguồn (hoặc Quay lại) trên não.
