Lập kế hoạch sạc pin V5
Không nên đợi Pin Robot V5 cạn kiệt hoàn toàn mới sạc lại.
Pin Robot V5 được hiển thị với nút đo được nhấn và một đèn báo phát sáng màu đỏ. Nhãn sẽ cho biết đèn sẽ sáng khi nhấn nút đo. Một nhãn khác cho biết đèn báo màu đỏ duy nhất có nghĩa là mức pin dưới 10%.
Sạc pin Robot V5 trước khi pin được sạc dưới 10%.
Nhấn nút đo trên pin để xem đèn LED màu đỏ có sáng hay không và sạc pin nếu đó là do đèn LED màu đỏ cho biết pin đã được sạc đến 10% hoặc thấp hơn.
Đặt Pin Robot V5 lên bộ sạc Pin Robot V5 bất cứ khi nào không sử dụng, chẳng hạn như giữa các trận đấu tại các cuộc thi.
LƯU Ý: Khuyến nghị Pin Robot V5 có dung lượng trên 50% khi bắt đầu trận đấu thi đấu VEX.
Cho phép Pin Robot V5 sạc liên tục
Pin Robot V5 được hiển thị đang sạc bằng Bộ sạc pin V5 được kết nối với ổ cắm trên ổ cắm điện.
Ngắt kết nối Pin Robot V5 khỏi Bộ não Robot V5 trong khi sạc nếu có thể, để pin có thể sạc đầy trong khoảng 1 giờ.
Giữ Pin Robot V5 được kết nối với Bộ não Robot V5 trong khi sạc nếu cần và pin sẽ sạc đầy trong khoảng 90 phút.
LƯU Ý: Không nên chạy Động cơ thông minh trong khi Pin Robot V5 đang sạc và kết nối với Bộ não Robot V5.
Sạc trước khi cất giữ Pin Robot V5
Cận cảnh Pin Robot V5 đang sạc để chỉ đèn báo LED của pin.
Sạc Pin Robot V5 lên ít nhất 60% dung lượng nếu nó không được sử dụng trong vài tuần trở lên vì không nên lưu trữ Pin Robot V5 đã xả trong bất kỳ khoảng thời gian đáng kể nào.
LƯU Ý:Khi được sạc đầy, bốn đèn LED màu xanh lá cây sẽ tắt và nhấp nháy 5 giây một lần trong khi pin được kết nối với Bộ sạc pin Robot V5.
