Chương trình Cảm biến là chương trình mặc định được tích hợp trong Bộ não Robot VEX IQ để có thể sử dụng chương trình này với Cảm biến và Bộ điều khiển VEX IQ mà không cần lập trình. Chương trình Driver Control chứa các hành vi mẫu cho tất cả các cảm biến nâng cao. Chương trình Cảm biến hoạt động giống như Chương trình Điều khiển Trình điều khiển nhưng trong chương trình này, các lệnh của Bộ điều khiển cũng bị ảnh hưởng bởi số đọc của cảm biến.
| Cảm biến | Hành vi | |
| Đèn LED cảm ứng | Chạm vào vòm trên cùng của đèn LED cảm ứng để thay đổi giữa chế độ bật (sáng xanh lục) và chế độ tắt (sáng đỏ). |
| Cảm biến màu | Khi Cảm biến màu nhìn thấy vật thể màu đỏ hoặc xanh lục, sẽ bị tắt hoặc bật tương ứng. |
| Cảm biến con quay hồi chuyển | Khi bạn dừng lái, robot sẽ tự động quay về về hướng ban đầu (tức là hướng). |
| Cảm biến khoảng cách | Khi Cảm biến khoảng cách phát hiện một vật thể ở quá gần robot, nó sẽ ngăn robot va chạm với vật thể đó. |
| Số cổng thông minh | Loại cảm biến |
| 1 | Không có cảm biến |
| 2 | Đèn LED cảm ứng |
| 3 | Cảm biến màu |
| 4 | Không có cảm biến |
| 5 | Cảm biến con quay hồi chuyển |
| 6 | Không có cảm biến |
| 7 | Cảm biến khoảng cách |
| 8 | Không có cảm biến |
| 9 | Đèn LED cảm ứng |
| 10 | Không có cảm biến |
| 11 | Không có cảm biến |
| 12 | Không có cảm biến |
LƯU Ý: Trước tiên, chương trình Cảm biến sẽ kiểm tra Động cơ thông minh và Công tắc cản được cấu hình trong Cổng thông minh được liệt kê cho chương trình Điều khiển Nếu chương trình không tìm thấy Động cơ thông minh hoặc Công tắc cản, chương trình sẽ kiểm tra các thiết bị được liệt kê trong bảng.
- Kiểm tra xem Cổng thông minh 1-12 có đúng loại thiết bị được liệt kê trong bảng trên hay không.
- Kiểm tra xem Bộ điều khiển có được kết nối không dây hay không.
LƯU Ý: Để xem lại cách kết nối thiết bị với Cổng thông minh đúng cách, hãy nhấp vào đây. Để xem lại cách ghép nối Bộ điều khiển VEX IQ và Brain, hãy nhấp vào tại đây.
Đánh dấu và nhấn nút Kiểm tra để khởi động chương trình Cảm biến.
Sử dụng Bộ điều khiển để di chuyển robot.
